< Rendita solare termico - EnergeticAmbiente.it
  • Rendita solare termico
    Buongiorno
    ho acquistato a luglio 2017 una casa nuova con solare termico..il problema è che ha esposizione a nord e praticamente nei mesi invernali dove servirebbe di piu , è inutile..vorrei sapere se è possibile spostarlo lato sud,eventuali costi e dispersioni dell’impianto..oltretutto questo tipo d’impianto puo integrarsi al riscaldamento?
    allego foto per capire che tipo di solare ho..
    Chi ha montato un solare a nord pensava di essere nell'emisfero australe?
    Anch'io ce l'ho sulla falda nord ma è montato su una struttura in contropendenza.
    Scordati contributi per il riscaldamento.
      E stato montato nel 2010..abitazione nuova ma disabitata fino a l’anno scorso...vorrei sapere se si puo fare qualcosa..in che consistono i contributi per riscaldamento
        Originariamente inviato da Davide93 Visualizza il messaggio
        Vuoledire che ti devi scordare che possa dare apporti al riscaldamento. Gia a est non ne da, figurati a nord.Ovviamente puoi spostare i pannelli a sud, ma dipende da quanti sono. Hai un accumulo da 300 lt(almeno pare), penso che gia' con due pannelli andrai in stagnazione a meno di coprirne uno nella stagione estiva.
          c’è scritto 150lt,il pannello è 1 solo..siccome la casa si sviluppa da nord a sud ci sarebbe una distanza di 5 metri passando da un tetto all’altro..vorrei sapere se i tubi sopra al tetto in inverno gelano,la distranza l,cioe se e una cosa fattibile o no ed eventualmente un’idea dei costi
            In merito il costo per spostarlo non ne ho idea, devi chiamare un termoidraulico.
            T
            ieni presente che, se vi fosse la necessita' di allungare i tubi, buona norma dice che si dovrebbe sostituirli in toto in luogo di applicare delle prolunghe(sebbene si riesca a farlo). I tubi dovrebbero (condizionale e' d'obbligo) essere all'interno di una guaina coibentante.
            In ogni caso,un pannello e 150 litri, ti aiutano solo e comunque nelle docce estive e mezze stagioni. Per un eventuale apporto al riscaldamento, devi immaginare almeno 12 metri quadri di pannelli. Ma e' tutta altra storia.
              T
              essendo credo a cf non converrebbe allora mettere fotovoltaico e far accumulo sfruttando la corrente ? Ho avuto un preventivo di 5.500 euro per fv da 3 kw
                E' a circolazione forzata, altrimenti avresti accumulo sul tetto, attaccato ai pannelli. (almeno la maggior parte dei casi)
                Se hai spazio un fv conviene sempre, oltre che una pdc per acs potresti anche pensare ad un piano induzione e iniziare a trasferire carichi su elettrico. Per il preventivo mi pare valido. Ti fanno ovviamente anche la pratica immagino. Che materiali ti montano?
                Che impianto di riscaldamento hai? Radiante o termosifoni?
                Il termico lascialo li' e accontentati di fare andare meno la pdc per acs in estate
                  Ti allego foto del materiale mandato tramite preventivo...ho circa 18 mq di tetto a spiovente posizionato in pieno sud...dimmi che ne pensi
                    Inverter Zucchetti, non lo conosco di persona ma dicono sia affidabile.(se cerchi in giro c'e' proprio il thread dedicato agli impianti) Q cells sono pannelli validi. Il prezzo e' buono. Ripeto, tieni il termico a nord e accontentati di usarlo in estate. La falda sud la userai per il fotovoltaico.
                    Se poi (dico cosa farei io), avessi pavimento radiante penserei anche ad una pdc per riscaldamento, a quel punto, farei fare acs direttamente a lei.
                      purtroppo ho i termosifoni...con un pdc pero i costi lieviterebbero almeno a 8-9000 euro no?
                        Se casa e' abbastanza isolata, anche quelli van bene. Invece di mandare a 50 per qualche ora, mandi a 30 per quindici, venti ore. Ed elimini il metano o qualsiasi altra cosa. Con lo SSp rientri anche di una certa percentuale di soldi.
                        Voglio dire, vero che si e' partiti dal solare termico, ma siamo passati dal fotovoltaico e quindi l'abbinamento nasce spontaneo.
                        Ora io non ho idea di che richiesta possa avere casa tua, che classe energetica ha etc etc. Ma e' abbastanza recente, quindi immagino che una Pdc di taglia piccola faccia al caso tuo. Una all-in one ad esempio, ha gia un accumulo, quindi alla fine basta collegarla. Nella taglie piccole il costo e' abbastanza limato.Comunque si, andresti su quelle cifre.
                          Ah, costretti per legge a installarlo hanno speso il meno possibile risparmiando anche su qualche metro di tubazioni...
                          Quindi il circuito solare potrebbe anche essere vuoto dopo tutti 'sti anni, magari senza alimentazione elettrica. Da qualche parte deve esserci un manometro, guarda che pressione ha.
                          Il circolatore gira di giorno o non fa niente? Mmm... siamo sicuri sia un impianto forzato? Che guardando bene la foto non vedo diversa roba...
                            beh levare il solare termico è un costo inutile, a sto punto utilizzalo e sposta il pannello a sud
                            io ne ho uno simile e da marzo/aprile a settembre/ottobre qualcosa fa
                            in inverno contributo davvero minimo ma anche il FV in estate rende 1 in inverno 1/4 o 1/5 solo che c'è SSP e non devi coprire i pannelli se vai in vacanza
                              Originariamente inviato da Dumah Brazorf Visualizza il messaggio
                              risparmiato molti metri se consideri minimo 9 case piu svariate nel comprensorio...manometro non ne trovo..comunque funziona l’ho usato tutta l’estate..c’è una maniglia che attiva questo e chiude il circuito della caldaia...è un po rumorosetto mi dicono per via del liquido da cambiare
                                Originariamente inviato da alexsky Visualizza il messaggio
                                Solo che spostare il solo pannello sono piu o meno 10 mt di tubi piu manodopera siamo sui 500 euro...vorrei sapere se mettendolo a sud permette un effettivo utilizzo anche in inverno,eventualmente andando ad integrarsi in caldaia( ad esempio acqua che entra gia a 30 gradi) perche senno se non cambia lo lascia li brutto e ciao mi arrendo.
                                  Allego qualche foto in piu
                                    Conosco bene i prezzi di questi pannelli perchè ho acquistato da poco i gemelli Qpeak Mono da 300wp
                                    Beh ti posso dire che sia i QPlus che lo zucchetti (che avevo valutato anche io ma poi ho preferito abb) sono davvero economici in questo momento e magari se non vuoi prendere una marca più blasonata almeno un 10-15% di sconto lo puoi chiedere tranquillamente.
                                      in inverno fai ben poco, servirebbero almeno 2 pannelli
                                      piuttosto che spendere 500€ a spostarli quasi quasi con la stessa cifra ne metti uno nuovo da aggiungere a quello vecchio
                                        Sembra un sistema proprietario della Cordivari. Vaso di espansione e valvola di sovrapressione sono lì sotto?
                                        La maniglia passa da solare a caldaia? Allora mi sa che in inverno il solare non può integrare un bel niente essendo escluso dal circuito.
                                          mi conviene lasciare cosi a questo punto e sfruttare lato sud per fv ?Una volta messo il fv non potrei usare il boiler per scaldare acqua con la sola corrente e farla passare per la caldaia ? Qualcuno conosce installatori su roma?
                                            scaldare il boiler con una serpentina è follia
                                            o metti una pdc oppure lasci tutto così e se vuoi metti FV per altri utilizzi
                                              Si la manigli passa da solare a caldaia..penso che rompendo muro si può creare un integrazione..il problema è che in inverno e nullo il pannello.penso di lasciare a questo punto
                                                Non ti serve a niente in inverno, inutile illudersi. Io ho tre pannelli per 7.2 metri quadri. Vero che è a est, ma da fine ottobre neanche parte più. Cosa vuoi fare con un pannello. Fai conto di non avere nulla e sfruttarlo solo in estate. È più la spesa che l'impresa metterci mano. Hai pure la commutazione manuale... ?? ?? ?? ??
                                                Se vuoi metti fv e passa a elettrico acs e cucina. Elimina il contratto gas e già sei a buon punto
                                                  Non ti serve a niente in inverno, inutile illudersi. Io ho tre pannelli per 7.2 metri quadri. Vero che è a est, ma da fine ottobre neanche parte più. Cosa vuoi fare con un pannello. Fai conto di non avere nulla e sfruttarlo solo in estate. È più la spesa che l'impresa metterci mano. Hai pure la commutazione manuale... ?????? ?????? ?????? ??????
                                                  per passare ad acs elettrico devo mettere pdc giusto?? Sto cercando un po di preventivi ma sul forum non trovo nessuno di roma che puo illuminarmi
                                                    Per acs elettrico devi passare a pdc. Esatto. Fatti un giro nelle giuste sezioni del forum e vedrai che nel giro di qualche giorno avrai le idee più chiare..
                                                    Fossi in te, metterei fv che ti han proposto, metterei una all in one di Panasonic, un piano induzione e toglierei contratto del gas.
                                                      Mamma mia, ti hanno messo nun boiler ad intercapedine in orrizzontale
                                                      Non immagino cosa altro ti hanno fatto.
                                                      Fai verificare bene il funzionamento e attento alla legionella
                                                        Originariamente inviato da federico2 Visualizza il messaggio
                                                        guarda fino ad un oggi ha funzionato perfettamente per il resto ho visto che un lavoro fatto a *****...ce qualche finanziamento per questi impianti
                                                          Come in orizzontale..?
                                                          Immergas Victrix 26 Plus & Inox sol 300 (3,7 m2) x 110 m2 - zona E - 2.559 gg
                                                          2,9 kWp SolarWatt Blue 60P (7x260+4x270) su SE 3000 ( Sud -2°, Inclinazione 12°)
                                                            Pure la lavatrice è la caldaia sono orizzontali... Ahahahaha
