Calore o temperatura ?
  • Calore o temperatura ?
    <br>Un impianto solare termico produce calore utilizzando come fonte di energia la radiazione solare; banalmente questo effetto si manifesta con l&#39;aumento della temperatura in un fluido accumulatore.<br><br>Capire le relazione tra la temperatura e la quantita&#39; di calore puo essere utile per migliorare la produttivita&#39; del proprio impianto solare o per decidere l&#39;investimento migliore.<br><br>Come spesso capita, la via piu&#39; breve per descrivere dei fenomeni e&#39; quella di estremizzarne l&#39;effetto verificandoli in condizioni particolari, magari difficili da realizzarsi realmente, ma utili alla comprensione.<br><br>Faccio l&#39;esempio di un imprenditore che possiede un albergo di 50 stanze doppie ( 100 persone ) e che vince alla lotteria del paese, un impianto solare termico da 6 mq. <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/198960b1a13b8fc07ac79e739fbcc269.gif" alt="image"><br><br>Compiaciuto della sua vincita si ritrova a discutere con gli amici dell&#39;impianto solare, per decidere dove e come collegarlo; gli vengono prospettate 2 soluzioni che descriveremo come opzione A e opzione B, che come vedremo, produrranno risultati molto differenti.<br><br><b>OPZIONE A.</b><br><br>L&#39;opzione A consiste nel collegare l&#39;impianto solare in modo che produca l&#39;acqua calda sanitaria esclusivamente per 3 dei 50 appartamenti e quindi per 6 persone.<br>Un suo amico termotecnico, conti alla mano, gli prospetta di poter produrre con l&#39;impianto, ben il 90 per cento dell&#39;energia necessaria a quelle 3 camere furtunate... diciamo che potrebbe realizzare cosi degli appartamenti &quot;verdi&quot; da offrire come soluzioni a basso impatto ambientale.... <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/3fa54b069640dcfe967396a21fe03734.gif" alt=":P"> hee la moda... i suoi amici albergatori mica ce le hanno le camere verdi ;-)) .<br><br>Sempre conti alla mano questa soluzione gli permette di risparmiare ben 2800 KWH all&#39;anno di energia termica.. valore calcolato rispetto al 90 per cento del consumo di 210 Lt di acqua calda al gg ( 6 pers. ) fornita alla T di 45 gradi e con ingresso da acquedotto di 10 gradi .<br><br>2800 Kwh anno significa che al mq. il suo impianto rende 466 kwh/mq.... il suo termotecnico gli ha anche spiegato che il risparmio annuo in metano e&#39; pari a 400 Mc. calcolati desumendo un minor consumo del sistema di produzione, che ha una resa di circa il 70 per cento.<br><br><br><br><b>OPZIONE B</b><br><br>Gli viene prospettata anche una soluzione alternativa...<br>La soluzione B consiste nel mettere in serie all&#39;impianto di produzione ACS dell&#39;intero albergo, l&#39;impiantino di 6 Mq...<br>I dubbi lo assalgono subito... ma non bastano 6 mq. per 50 camere &#33;&#33;&#33;..<br><br>Certo che non bastano, infatti un impianto del genere riuscirebbe ad innalzare i 3500 lt di acqua necessari al giorno, mediamente di SOLI <span style="color:red">4</span> gradi; quindi all&#39;impianto di produzione arrivera&#39; acqua a 14 gradi al posto dei 10,0 gradi dell&#39;acquedotto.<br><br>L&#39;idea piace poco... in effetti vedere un impianto solare che riscalda l&#39;acqua di <span style="color:red">4 </span>gradi, fa&#39; un po&#39; ridere. Vero&#33;<br>L&#39;impiantino verrebbe cosi degradato da produttore di ACS ( opzione A ) a preriscaldatore di ACS ( Opzione B ).<br><br>Tuttavia, gli spiegano , &quot; il bilancio energetico e&#39; fortemente migliore in questa configurazione&quot; ..<br><br>Infatti l&#39;impianto solare in &#39;preriscaldo&#39; lavorerebbe con una T media di circa 12 gradi e quindi con un rendimento fantastico rispetto all&#39;opzione A. ( almeno il doppio ).<br><br>Di conseguenza l&#39;opzione B permette di ridurre i consumi di metano di circa 800 Mc. all&#39;anno con un controvalore in denaro e in mancata emissione di CO2, almeno doppio.<br><span style="color:red"><br>NOTA , ho corretto il post dopo aver verificatoi i calcoli dell&#39;opzione B</span><br><br><br><br><br>E&#39; importantissimo capire al meglio quali sono le dinamiche che legano calore, temperatura e rendimento, soprattutto nel campo del solare termico dove l&#39;efficienza dei sistemi e&#39; fortemente legata alla temperatura di utilizzo.<br><br>Ho recentemente pubblicato su Portalsole un articolo che descrive come regolarsi per recuperare il piu&#39; possibile dell&#39;energia utilizzando semplici sistemi di connessione che tendono a privilegiare il calore e quindi l&#39;energia recuperata :<br><br><a href="http://www.portalsole.it/sezione.php?d=108" target="_blank">http://www.portalsole.it/sezione.php?d=108</a><br><br>Saluti,<br>Fabrizio.<br><br><br><br><br> <br><br><br><br>Fabrizio.<br><br><span class="edit">Edited by fcattaneo - 15/10/2007, 17:28</span>
    Molto interessante e complimenti per la chiarezza &#33;<br>Ho letto rapidamente il Suo articolo e mi viene naturale chiedere: ma in quegli impianti dove si utilizza come integrazione una caldaia a metano (o altri combustibili &quot;Olio&quot; dipendenti) non sarebbe ovvio commutare l&#39;impianto dal SISTEMA IN SARICO a quello IN SCARICO a seconda delle condizioni di irraggiamento (o più semplicemente della stagione) ?<br><br>Nel mio impianto (a circolazione forzata) non ho ancora fatto calcoli precisi sul rendimento ed efficenza, ma credo di riuscire a sfruttare la minima radiazione utile nonostante sia posizionato in modo non proprio ottimo (completamente intergrato su tetto con 22° di inclinazione - direzione SUD-EST - loc. LIGURIA).<br>In inverno a leggere le temperature massime verrebbe da dire che non funziona ma in pratica riesce ad intiepidirmi l&#39;entrata fredda (acquedotto a circa 12°C) anche in giornate abbastanza fredde.<br>Nota: la centralina ed i sensori li ho costruiti io, anche se devo ottimizzare il tutto ho fatto un prototipo che funziona da più di due anni e comanda un impianto che mi rende completamente auto sufficiente (per l&#39;ACS) da aprile/maggio a settembre/ottobre, e per il resto solo legna.<br>Il prossimo passo sar&agrave; quello di mettere una pompa (e quando possibile tutta la centralina) alimentata con il fotovoltaico.<br><br>Saluti
      <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (fcattaneo @ 14/10/2007, 21:13)</div><div id="quote" align="left">E&#39; importantissimo capire al meglio quali sono le dinamiche che legano calore, temperatura e rendimento, soprattutto nel campo del solare termico dove l&#39;efficienza dei sistemi e&#39; fortemente legata alla temperatura di utilizzo.<br><br>Ho recentemente pubblicato su Portalsole un articolo che descrive come regolarsi per recuperare il piu&#39; possibile dell&#39;energia utilizzando semplici sistemi di connessione che tendono a privilegiare il calore e quindi l&#39;energia recuperata :<br><br><a href="http://www.portalsole.it/sezione.php?d=108" target="_blank">http://www.portalsole.it/sezione.php?d=108</a><br><br>Saluti,<br>Fabrizio.<br><br><br><br><br> <br><br><br><br>Fabrizio.</div></div><br>Interessante &#33;<br> forse dico una stupidata ma il sistema tank in tank non risolve le problematiche evidenziate?<br>grazie<br><br><br><br>
        <br>Mi correggo, più che risolvere volevo dire se il sistema &quot;tank in tank&quot; poteva essere un buon compromesso.<br><br>
          Grazie Fabrizio, un po&#39; quello che affermavo io in qualche discussione precedente quando porponevo di far abbassare il più possibile la temperatura di ritorno di un impianto radiante per poter sfruttare al max una eventuale integrazione solare oppure utilizzare minipdc per recuperare calore da canne fumarie o da pannelli ad aria o acqua per sfruttare al max le medie temperature&#33;
            <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">fcattaneo 14/10/2007, 21:13<br>Infatti l&#39;impianto solare in &#39;preriscaldo&#39; lavorerebbe con una T media di circa 12 gradi e quindi con un rendimento fantastico rispetto all&#39;opzione A. ( almeno il doppio ).</div></div><br>Ho fatto due calcoli, per quanto giusto il ragionamento, il rendimento nel caso B non sembra essere il doppio, ma dovrebbe passare dallo 0,65 allo 0,75, sempre ottima cosa...<br>Per i calcoli ho usato la curva di rendimento dei pannelli piani della Sonnenkraft SK500 fatta dall&#39; SPF.<br>Ho sbagliato qualcosa?<br><br>Ciao Aspec
              <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (aspec @ 18/10/2007, 19:46)</div><div id="quote" align="left">Ho fatto due calcoli, per quanto giusto il ragionamento, il rendimento nel caso B non sembra essere il doppio, ma dovrebbe passare dallo 0,65 allo 0,75, sempre ottima cosa...<br>Per i calcoli ho usato la curva di rendimento dei pannelli piani della Sonnenkraft SK500 fatta dall&#39; SPF.<br>Ho sbagliato qualcosa?<br><br>Ciao Aspec</div></div><br>Ciao Aspec ti ringrazio moltissimo per le precisazioni e i calcoli.<br><br>Il rendimento passando da 0,65 a 0,75 aumenta &#39;solo&#39; del 18 per cento, tuttavia questo numero credo riguardi il solo aumento di rendimento dei collettori e non tiene conto del fatto che nel caso B non hai sovraproduzione estiva ( che invece nel caso A avresti... ).<br>Quindi tutta la produzione estiva sarebbe utilizzabile solo nel caso B.<br> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/d567487282859d6dfb579664ac5b6de8.gif" alt=""> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/d567487282859d6dfb579664ac5b6de8.gif" alt=""> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/d567487282859d6dfb579664ac5b6de8.gif" alt=""> Che ne dici ?<br><br><br>Considerano che in un impianto ben dimensionato per produrre almeno il 90 per cento dell&#39;energia necessaria a produrre ACS su base annua, il 50 per cento dell&#39;energia viene persa per sovraproduzione estiva, la mia stima del &#39;doppio&#39; e&#39; ottimistica.. <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/8e854ae1697592ef78c2600ca6bafa3d.gif" alt=":lol:"><br><br>Il valore comunque non l&#39;ho calcolato ma l&#39;ho stimato tenendo conto che nei rapporti SPF un impianto usato in preriscaldo ACS normalmente rende intorno agli 860 kwh/anno, mentre uno che produce direttamente l&#39; ACS sta&#39; sui 470 kwh/anno.<br><br>Ciao e grazie per i calcoli,<br>Fabrizio.<br><br><br><br><br><br><br>< br><br>
                <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (fcattaneo @ 18/10/2007, 20:55)</div><div id="quote" align="left"><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (aspec @ 18/10/2007, 19:46)</div><div id="quote" align="left">Ho fatto due calcoli, per quanto giusto il ragionamento, il rendimento nel caso B non sembra essere il doppio, ma dovrebbe passare dallo 0,65 allo 0,75, sempre ottima cosa...<br>Per i calcoli ho usato la curva di rendimento dei pannelli piani della Sonnenkraft SK500 fatta dall&#39; SPF.<br>Ho sbagliato qualcosa?<br><br>Ciao Aspec</div></div><br>Ciao Aspec ti ringrazio moltissimo per le precisazioni e i calcoli.<br><br>Il rendimento passando da 0,65 a 0,75 aumenta &#39;solo&#39; del 18 per cento, tuttavia questo numero credo riguardi il solo aumento di rendimento dei collettori e non tiene conto del fatto che nel caso B non hai sovraproduzione estiva ( che invece nel caso A avresti... ).<br>Quindi tutta la produzione estiva sarebbe utilizzabile solo nel caso B.<br> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/9e2841684dd4d330c0450fc092e835b2.gif" alt=""> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/9e2841684dd4d330c0450fc092e835b2.gif" alt=""> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/9e2841684dd4d330c0450fc092e835b2.gif" alt=""> Che ne dici ?<br><br><br>Considerano che in un impianto ben dimensionato per produrre almeno il 90 per cento dell&#39;energia necessaria a produrre ACS su base annua, il 50 per cento dell&#39;energia viene persa per sovraproduzione estiva, la mia stima del &#39;doppio&#39; e&#39; ottimistica.. <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/77f31df08313f87b17f87ef90dab48d5.gif" alt=":lol:"><br><br>Il valore comunque non l&#39;ho calcolato ma l&#39;ho stimato tenendo conto che nei rapporti SPF un impianto usato in preriscaldo ACS normalmente rende intorno agli 860 kwh/anno, mentre uno che produce direttamente l&#39; ACS sta&#39; sui 470 kwh/anno.<br><br>Ciao e grazie per i calcoli,<br>Fabrizio.</div></div><br>Giusto, non ci avevo pensato&#33; <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/cf3b36e4cf96f8ab6901772c76f4c570.gif" alt=""><br>Grazie Aspec
                  Nel caso dell&#39;albergo, probabilemente il 90% dell&#39;acqua calda è consumata dalle ore 19.00 alle 23.00 e dalle ore 07.00 alle 08.00, tutto durante il periodo dove il sole non batte più.<br>Visto che l&#39;albergatore ha ben chiaro quanti sono le camere occupate, le prenotazioni all&#39;ultima ora sono una minoranza, sarebbe opportuno un migliore selezione del acqua, inutile scaldare tutto quando tutto serve quasi mai.
