Impianto solare per ACS e riscaldamento
  • Impianto solare per ACS e riscaldamento
    Ho appena iniziato la costruzione di una casa e in una fiera locale ho chiesto delle info per l&#39;installazione di pannelli solari per ACS e per il riscaldamento. Premetto che utilizzerò un riscaldamento a pavimento su una superficie di circa 130 mq. La proposta che mi è stata fatta è quella di installare dei pannelli sottovuoto (4 pannelli kloben) a CF con un boiler di 1000 lt e caldaia a condensazione. mi è stata sconsigliata la CN per il fatto che devo utilizzarlo sia per ACS che per il riscaldamento.<br>E&#39; corretto il consiglio?<br>Inoltre non sono esagerati 1000 lt di capienza e 4 pannelli?<br>Dimenticavo... abito in Puglia e l&#39;esposizione della casa è a sud.
    Dimensione panelli (o almeno numero di tubi)?<br><br>E&#39; un informazione da conoscere per poterti rispondere.
      Mi sembra che siano 20 tubi con heat pipe orizzontale (mi pare che si dica così).<br>Avevo chiesto sulla superficie radiante di questi pannelli e mi è stato detto che ogni pannello è di circa 2.80 mq che però rispetto ai pannelli tradizionali per avere la stessa resa si utilizza la met&agrave; di superficie (avrei dovuto installare circa 16 mq di pannelli tradizionali secondo il tecnico)
        Veramente con 1000L di serbatoio che siano tubi o che siano piani di solito si mettono intorno ai 15 - 20m²<br><br>Quindi se i pannelli sono 4 da 2.8m² hai 11.2m² in totale.<br><br>Le cose sono due: o hanno sovrastimato il serbatoio o hanno sottostimato i pannelli. Fatti fare i calcoli dal tecnico, ti deve dire in base al tuo fabbisogno quanti m² di pannelli ti conviene mettere. In base a quelli poi dimensioner&agrave; l&#39;accumulo.
        SunHeat
          a mio parere può essere buona l&#39;idea bollitore con 1000 lt con all&#39;interno altro bollitore per a.c. sanitaria (tipo volano termico)e tubi sottovuoto (avresti meno mq da coprire a parita&#39; dei piani) un responsabile Kloben l&#39;ho sentito parlre ad una conferenza e non mi sembrano male e azienda intenzionata ad espandersi (hanno una join venture con la cina) non per screditare l&#39;azienda ma per incrementare le vendite ..qui&#39; a nord stanno spingendo molto. Io personalmente ero intenzionato sottovuoto (mancano pero&#39; dati di lunghe garanzie in italia) e conoscendo un amico installatore lavora con Buderus mi sto fidando di loro, oggi mi hanno portato de pannelli piani poi seguira&#39; caldaia condensaz. solo per a.c.sanitaria. tu sei al sud hai possiblita&#39; di valutare piu&#39; prezzi visto che sole ne hai a volonta&#39;<br>
          Fv 3.88 kwp Mit. inv. Aurora, solare temico 2piani 300lt forzato, stufa pellet, cald. condens., depuratore osmosi inversa, asciugatrice a gas,piastra induzione, in arrivo Toyota Auris Hybrid, cappotto? dubbi, ulteriore stravolgimento, costi
            Ciao,<br>forse posso aiutarti in parte:<br>allora da quanto ho capito la kloben ti ha proposto il suo kit “totalenergy 1000” che consiste in:<br><br>4 Collettori Solari da 3,76 m2 l&#39;uno con 21 tubi sottovuoto heat pipe;<br>1 vaso di espansione da 80 bar (l)<br>1 Stazione solare Low flow da 2 a 16 l/min<br>Antigelo speciale (glicole??) 80 kg<br>1 Centralina COSMET<br>1 Accumulo SSP SOLAR 1000 lt<br>1 Kit raccordo solare con sfiato manuale<br>1 Valvola termostatica 30 / 65° C<br><br>A me hanno chiesto per un analogo kit da 500 lt (per ACS 4 utenze + integrazione riscaldamento 85 mq) circa 7300 € tra materiale (iva compresa) e installazione + 1200 € per le pratiche (quando si potranno fare visto che il sistema è certificato EN 12975) iva compresa.<br>Quindi totale € 8500&#33; Fatte le giuste proporzioni, credo che il tuo impianto dovrebbe aggirarsi sui 15.000 € <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/b66ab1ce2be8345532311dc0d0061a39.gif" alt=":wacko:"> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/b66ab1ce2be8345532311dc0d0061a39.gif" alt=":wacko:"> &#33;<br>Ah, anch&#39;io sono pugliese e ho esposizione a Sud <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/7511ed48d8626818012d2a80b57753df.gif" alt=""> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/7511ed48d8626818012d2a80b57753df.gif" alt=""> &#33;&#33;<br>A voi le considerazioni&#33;&#33;<br>Linus.<br>
            Impianto 24 tubi heat-pipe CN 200 LT orient. SUD / 58°
            Caldaia Junkers ZWB 24 KW + riscald. pannelli rad. Rehau
            Serbatoio recupero H2O piovana 5000 lt + Lavastov. e Lavatrice collegate ad ACS
            Gradi Giorno 1.648 -Zona Climatica D - 220 mslm
              Ciao, sono anch&#39;io in Puglia e vorrei chiederti se hai poi installato i sistemi Kloben ed eventualmente come ti sono sembrati. Sono dotati anche di certificazione Uni 12975?<br>Giovanni
                Ciao Jfan,<br>ti rispondo con un paio di mesi di ritardo.<br>No, purtroppo sono ancora in fase di preventivi ... ad oggi però i Klob.. sono i più economici&#33; Ho visto però in rete che qualcuno non è rimasto contentissimo, non saprei dirti&#33;<br>L&#39;unica cosa che proprio non mi piace è la presenza di glicole come fluido vettore, che deve essere controllato spesso&#33;<br>Se si potesse fare a meno&#33;&#33;<br>Comunque a breve dovrò prendere una decisione, spero quella giusta&#33;<br>Se avete altre notizie su questo kit (Tot... Ener.. 500) fatemi sapere&#33;<br>Ciao, Linus <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/58672d773af9b5c77db95db053409c0e.gif" alt=""> .
                  <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (lupen3° @ 19/10/2007, 20:28)</div><div id="quote" align="left">conoscendo un amico installatore lavora con Buderus mi sto fidando di loro,</div></div><br>Io normalmente non consiglio MAI sottovuoto e neanche Boderus, tuttavia ti posso assicurare che NESSUN pannello sottovuoto si puo avvicinare minimamente alla qualita dei Boderus, sopratutto gli SK4...<br><br>Vai tranquillo che non ti troverai mai deluso...<br><br>Ciao,<br>F.<br><br><br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (andvane @ 19/10/2007, 15:33)</div><div id="quote" align="left">Avevo chiesto sulla superficie radiante di questi pannelli e mi è stato detto che ogni pannello è di circa 2.80 mq che però rispetto ai pannelli tradizionali per avere la stessa resa si utilizza la met&agrave; di superficie (avrei dovuto installare circa 16 mq di pannelli tradizionali secondo il tecnico)</div></div><br>Complimenti a chi ti ha dato questa informazione.... Probabilmente il Sole non&#39;e&#39; democratico e irraggia piu&#39; o meno energia a secondo da chi gli e&#39; piu&#39; simpatico <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/079d9c761d430f293bea6877cb6b1ad8.gif" alt=":lol:"> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/079d9c761d430f293bea6877cb6b1ad8.gif" alt=":lol:"> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/079d9c761d430f293bea6877cb6b1ad8.gif" alt=":lol:"><br><br>Al di la di questo ti posso assicurare che la differenza tra sottovuoto e piano sta&#39; nella temperatura di funzionamento che nei primi puo essere + alta che nei secondi a PARITA&#39; di energia fornita...<br><br>Questo vuol dire che se il sole irraggia 1.000 watt/Mq. con i sottovuoto puoi recuperare circa 800 watt/mq. fino a 60 gradi mentre con i piani solo fino a 50.... oltre a tali temperature il rendimento degrada per entrambi i tipi di impianti.<br><br>Se ti serve acqua a 60 gradi in inverno con il piano non ci arrivi MAI indipendentemente dalla superficie utile... mentre se lavori a 45 gradi con i Sottovuoto non AVRAI MAI nemmeno 1 watt in piu&#39; rispetto ai piani.<br><br>E&#39; per questa ragione che la tecnologia del sottovuoto NON&#39;E&#39; intrinsecamente piu&#39; efficiente dato che e&#39; il contesto impiantistico che determina quale tecnologia e&#39; meglio adottare; viceversa il sottovuoto e&#39; intrinsecamente piu&#39; critico in tutti i casi... questo si.<br><br><br>Se una persona deve fare un impianto nuovo e&#39; meglio che studi un contesto impiantistico che lavori a temperatura piu&#39; bassa e usi i piani, che sono notevolmente meno critici, piuttosto che usare i sottovuoto in un sistema a temperatura piu&#39; alta.<br><br>Saluti,<br>F.<br><br><br><br><br><br> <br><br><br><br><br>
                    [QUOTE=fcattaneo,24/2/2008, 22:05]<br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (lupen3° @ 19/10/2007, 20:28)</div><div id="quote" align="left">conoscendo un amico installatore lavora con Buderus mi sto fidando di loro,</div></div><br>Io normalmente non consiglio MAI sottovuoto e neanche Boderus, tuttavia ti posso assicurare che NESSUN pannello sottovuoto si puo avvicinare minimamente alla qualita dei Boderus, sopratutto gli SK4...<br><br>Vai tranquillo che non ti troverai mai deluso...<br><br>Ciao,<br>F.<br><br><br><br>Ma puoi spiegare il perchè nemmeno si avvicinano i sottovuto a sti Boderus?
