Impianto Solare Termico con centralina che va in allarme
  • Impianto Solare Termico con centralina che va in allarme
    Salve a tutti. Ho da pochi mesi installato due pannelli con un boiler della cordivari di 300 litri. Ho una centralina seitron, da qualche giorno la sonda TS1 raggiunge oltre i 140 C (143) ed inizia a bippare e la pompa comunque è in funzione.
    Sono entrato nelle impostazioni ed ho aumentato il campo di regolazione della TS1 a 150. Volevo capire come mai succede questo? Come posso ovviare a questo "problema"?
    Non va mica bene. Essendo un impianto nuovo chiama l'installatore e faglielo verificare.
    Per raggiungere quelle temperature deve mancare del tutto la circolazione. Il circuito solare potrebbe essersi scaricato, per una perdita o per l'intervento della valvola di sovrapressione (l'impianto è rimasto senza corrente per diverse ore?).
    Vicino al circolatore dovresti trovare un manometro con la pressione del circuito ed un flussimetro indicante il flusso al minuto. La valolva di sovrapressione del circuito solare scarica in un apposito contenitore? L'acqua glicolata non va dispersa nell'ambiente, specie se hai animali che la possono leccare e morire tra atroci sofferenze.
      Originariamente inviato da Dumah Brazorf Visualizza il messaggio
      Domani ti mando una foto. Quello che ho potuto fare è stato aumentare la soglia da 140 a 150. Non lo fa sempre, però provo ad immaginare in estate cosa potrà succedere. Eppure l'acqua dell'impianto arriva anche fino ad 80 gradi
        80° l'acqua nell'accumulo ad aprile? C'è altro che la scalda? Intorno a quella temperatura di solito si fa staccare il circolatore per non rovinare l'accumulo.
          Si rovina in che senso?
