Un saluto a tutti, è da un pò che seguo le varie discussioni, mi chiamo Osvaldo e sono della provincia di Padova, da una decina di giorni ho installato un impianto solare solo sanitario della Kloben l'NTT 300, (tubi sottovuoto con accumulo da 300 lt) in famiglia siamo in 4. Con l'installatore ho discusso parecchio per trovare la soluzione migliore per collegare l'accumulo solare alla caldaia con l'accumulo da 60 lt per l'ntegrazione, in caso di scarsa insolazione, e durante l'inverno. Alla fine non ha sentito ragioni ed ha fatto come ha voluto. Chiedo un vostro parere. In pratica con una valvola deviatrice manuale posso scegliere se andare dall'accumulo solare direttamente in caldaia (Ecoflam a condensazioe con boiler da 60 lt) ed integrare, oppure andare alle utenze direttamente dall'accumulo del solare passando per una valvola miscelatrice.<br>In precedenza avevo sentito anche altri installatori ed ognuno mi aveva dato soluzioni diverse.<br>1) - una valvola miscelatrice a valle in maniera da miscelare in ogni caso l'acqua dell'accumulo solare oppure in caso di integrazione l'acqua proveniente dalla caldaia<br>2) - valvola miscelatrice interposta fra accumulo solare e valvola deviatrice manuale, in modo da poter scegliere se andare alle utenze o alla caldaia, in quest'ultimo caso se dall'accumulo non esce acqua sufficientemente calda, cioè con gradazione più bassa di quella impostata per il sanitario, in caldaia, la stessa provvedeva automaticamente ad integrare, quindi, volendo, potevo anche sempre lasciare il passaggio di acqua dall'accumulo solare per l'accumulo della caldaia, secondo l'installatore era una situazione di automatismo ottimale.<br>A sfavore della ipotesi n. 2 mi è stato detto anche che una valvola miscelatrice non chiude mai totalmente il passaggio di acqua fredda, ma lavora sempre in percentuale quindi è assurdo mandare l'acqua dell'accumulo solare in caldaia, passando per la valvola miscelatrice, perchè in questo modo si aggiunge acqua fredda ad acqua che è già sotto il limite previsto.<br>Spero di essermi spiegato.<br>Non essendo tecnico, mi scuso se non sono stato chiaro, certo è che sono andato un pò in confusione, e che desidererei trovare la soluzione ottimale, ringrazio fin d'ora chiunque ha consigli e considerazioni da da fare.
Integrazione caldaia, miglior tecnica?
x me è senz'altro meglio la soluzione 2, con l'aggiunta di un interruttore che spegne la caldaia quando l'acqua dell'accumulo solare è abbastanza calda.Belluno - Impianto 2.76 kWp - SMA Sunny Boy 3000 TL-20 - 12 SolarWorld 230 Wp - Azimut -70° sud - tilt 23°
06.04.2011 - 31.12.2012 - produzione 6.026 kWh
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (osvii @ 24/10/2007, 11:31)</div><div id="quote" align="left">In pratica con una valvola deviatrice manuale posso scegliere se andare dall'accumulo solare direttamente in caldaia (Ecoflam a condensazioe con boiler da 60 lt) ed integrare, oppure andare alle utenze direttamente dall'accumulo del solare passando per una valvola miscelatrice.<br>In precedenza avevo sentito anche altri installatori ed ognuno mi aveva dato soluzioni diverse.</div></div><br>Questa mi sembra un'ottima soluzione di collegamento "in scarico"... bravo il tuo idraulico.<br><br>La termostatica mettila in configurazione "2" magari mettendo una valvola di intercetto sull'ingresso dell'acqua fredda alla termostatica in modo da chiudere completamente l'ingresso nei mesi freddi.<br><br>Ciao,<br>Fabrizio.<br><br>Segui on-line il funzionamento dei miei impianti in tempo reale.
Ciao Fabrizio, cosa intendi per "in scarico" non capisco.<br>E per termostatica intendi miscelatrice? Nella soluzione 2 se hai letto bene c'è, fra l'accumulo solare e la deviatrice. Scusami se ti chiedo delle precisazioni, ma sai ne capisco molto poco di questa materia. Grazie della cortesia.
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (osvii @ 25/10/2007, 08:15)</div><div id="quote" align="left">Ciao Fabrizio, cosa intendi per "in scarico" non capisco.</div></div><br>Qua trovi un mio articolo sull'argomento..<br><br><a href="http://www.portalsole.it/sezione.php?d=108" target="_blank">http://www.portalsole.it/sezione.php?d=108</a><br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (osvii @ 25/10/2007, 08:15)</div><div id="quote" align="left">E per termostatica intendi miscelatrice? Nella soluzione 2 se hai letto bene c'è, fra l'accumulo solare e la deviatrice. Scusami se ti chiedo delle precisazioni, ma sai ne capisco molto poco di questa materia. Grazie della cortesia.</div></div><br>Si intendo valvola miscelatrice..<br>Se vuoi evitare che del''acqua fredda entri in miscelatrice quando non serve, puoi mettere una valvola manuale per chiudere l'ingresso acqua fredda.<br><br>Ciao,<br>F.<br>Segui on-line il funzionamento dei miei impianti in tempo reale.
