< Idea impianto a svuotamento con heat pipe - EnergeticAmbiente.it
  • Idea impianto a svuotamento con heat pipe
    Salve sono un nuovo iscritto al forum e colgo l'occasione per ringraziarvi e salutarvi tutti.
    detto questo vi spiego in breve cosa volevo fare e che impianto ho fatto in casa.
    la casa e' un abitazione di 130mq su un piano in campagna in provincia di Roma, ho montato un termocamino
    vibrok polyfire 2900 con il quale ,per mezzo di legna ma soprattutto gusci di nocciole,scaldo un accumulo cordivari di 600 lt
    con serpentina rapida per ACS, mentre il volume lo sfrutto per il riscaldamento di casa.
    ho gia fatto una sommaria predisposizione per integrare tale impianto con dei pannelli solari termici e volendoli sfruttare
    anche per il riscaldamento avevo optato per dei pannelli a tubi sottovuoto heat pipe.
    avendo letto molto su questo forum mi sono sorti molti dubbi. e' chiaro che in inverno non ci sono problemi se non il pallido rischio di ghiaccio ma e' una condizione talmente remota che la scarto a priori. il problema sorge d'estate ,problema che volevo risolvere con un impianto a svuotamento ma non mi piace il fatto che c'e' la possibilita' che vada in azione l'impianto mandando acqua nei collettori ad una temperatura notevolmente piu' bassa rispetto a quella raggiunta dal pannello vuoto,con conseguente stress termico e possibile rottura dei tubi sottovuoto .la mia idea era:
    ma se io faccio in modo che i pannelli , una volta raggiunta la temperatura di 70 gradi nell'accumulo ,si svuotino e che non ripartano fin quando la temperatura del collettore non tocchi i 35 gradi in salita ,quindi condizione ottenibile solo dopo una notte di fermo ,in modo che non ci sia stress termico nei collettori stessi?
    secondo voi e' fattibile,esiste una centralina che mi permetta di fare questo?
    Ho pensato che comunque l'accumulo a 70 gradi comunque mi copre egregiamente il fabbisogno anche di 2 giorni per l'ACS e sappiamo che tanto in estate non abbiamo problemi ad avere tale energia per farla risalire e che anche se non prelevo acqua al limite l'impianto mi puo' partire 1 volta al giorno con conseguente spegnimento dato dalla gia presente temperatura nel serbatoio.
    cosa ne pensate? consigli ne avete ?
    vi ringrazio
    L'unico consiglio che ti posso dare , che poi dipende dal tipo di pannello , inclinazione , orientamento ecc.... con un pannello soddisfi acs e non hai problemi in estate ,ovvio che per integrare il riscaldamento ne devi mettere almeno 3/4 ma in questo caso e con il tuo puffer vanno in stagnazione e d'estate devi coprirli , quindi non ti resta che fare impianto a svuotamento e qui mi fermo , aspetta altri utenti in quanto io li copro .
      Originariamente inviato da GIBRUN Visualizza il messaggio
      ma infatti la cosa nasce proprio per non stare a salire di continuo sul tetto.
      l'impianto lo faro certamente a svuotamento ma per questo voglio trovare un escamotage per ovviare allo stress termico per poi trovarmi a distanza di poco con tubi non funzionanti causa forti dilatazioni termiche
        Originariamente inviato da jimbo69 Visualizza il messaggio
        Alcune cose...
        Su questo forum dovresti aver letto che per fare riscaldamento seriamente con il solare termico occorre avere pannelli piani orientati a SUD e possibilmente inclinati oltre i 45 gradi... Se metti i sottovuoto parti gia male ( i sottovuoto disperdono meno dei piani ma hanno una superficie inferiore e un costo superiore a parità di superficie captante.. ed è solo questa che occorre considerare per fare riscaldamento con il solare termico.
        Non ho capito la questione dell shock termico.. se programmi per far partile le pompe con un DT di 20 gradi ci sarà sempre e soltanto questa differenza di T alla partenza delle pompe... io ho un solare termico a svuotamento funzionante dal 2003.. mai problemi di questo tipo ( pannelli piani ).
        Saluti,
        F.
          Alcune cose...
          Su questo forum dovresti aver letto che per fare riscaldamento con il solare termico occorre avere panneòlli piani orientati a SUD e possibilmente inclinati oltre i 45 gradi... Se metti i sottovuoto parti gia male ( i sottovuoto disperdono meno dei piani ma hanno una superficie inferiore e un costo superiore a parita di superficie captante.. ed è solo questa che occorre considerare per fare riscaldamento con il solare termico.
          Non ho capito la questione dell shock termico.. se programmi per far partile le pompe con un DT di 20 gradi ci sara sempre e soltanto questa differenza di T alla partenza delle pompe... io ho un solare termico a svuotamento funzionante dal 2003.. mai problemi di questo tipo ( pannelli piani ).
          Saluti,
          F.
          Ciao F e grazie della tua risposta. Sono molto curioso che tipo di impianto hai a svuotamento, ossia autocostruito o di serie?
          Io sono favorevole ai pannelli sottovuoto heat pipe per dei test che ho fatto in modo molto casareccia ma che mi hanno chiarito molte cose. Comunque sono scelte personali.
          Quello che intendo io è che se alle 12 di un giorno di fine giugno l impianto si ferma per raggiunta temperatura dell accumulo, l impianto stesso si svuota ma i pannelli restano al sole raggiungendo temperature importanti. Se per qualsiasi motivo la temperatura del accumulo scende alle 15 con sole a picco e l impianto riparte avrò acqua a 60 gradi che andrà a toccare parti del. Collettore che sicuramente saranno molto più caldi creando shock termico. Io vorrei evitare questo come descritto prima. Che ne dici?
            .... Se per qualsiasi motivo la temperatura del accumulo scende alle 15 con sole a picco e l impianto riparte avrò acqua a 60 gradi che andrà a toccare parti del. Collettore che sicuramente saranno molto più caldi creando shock termico. Io vorrei evitare questo come descritto prima. Che ne dici?
            Non puo avvenire questo.. perchè le centraline per il solare a svuotamento hanno un limite massimo di T del collettore, sopra il quale non azionano comunque le pompe ( anche con accumulo freddo ).
            Io ho un impianto commerciale ma orientato ad Ovest; trovi i dati on-line in firma.
            L'impianto di riferimento per il solare a scopo di riscaldamento è quello di Sergio che trovi qua :
            Impianto solare termico Rotex, On-Line
            esso produce oltre 400 kWh/anno per mq. di superficie captante che sono 40 mc di metano al mq. di solare termico captante.
            F.
              F.
              Perfetto questo è ciò che volevo sentirmi dire queste nozioni mi mancano e per questo che ho chiesto in questo forum. Sei stato preziosissimo per me. Se posso ti faccio una domanda ossia, secondo te vale la pena spendere di più per dei pannelli viessmann o, in virtù di ciò che abbiamo detto anche un pannello"normale"va comunque bene? Grazie mille davvero
                Per quanto riguarda i pannelli piani no.. si equivalgono tutti , basta che siano selettivi e non semplicemente verniciati.
                A me piacevano molto i solimpeks .
                .. il sottovuoto non lo considero nemmeno.. per rendere occorre che sia a flusso diretto ( quindi no eath pipe.. ) e quelli costano tantissimo per rendere alla fine come un piano.
                F.
