Solare termico e pressione a zero senza sole
  • Solare termico e pressione a zero senza sole
    ho un impianto solare termico composto da 4 pannelli e accumulo da 1000 litri e già in 2 idraulici mi hanno fatto notare che la pressione dell'impianto è a zero suggerendomi che dovrebbe esserci una perdita da qualche parte (la giornata era senza sole).
    Ho chiamato l'installatore che mi ha detto che è del tutto normale durante le giornate dove il sole non c'è e che hanno caricato l'impianto più basso per allungare la vita del vaso di espansione. L'impianto ha pochi mesi di vita. I pannelli sono installati a 6 metri da terra.
    Visto il periodo di pioggia, ho solo notato che in effetti la pressione si alzava a 0.5-1 bar.
    Dite che è normale o c'è una possibile perdita?
    Vi allego la foto.
    Grazie.
Nome:   ok.jpg
Dimensione: 247.9 KB
    guarda non saprei se prima la pressione era maggiore, io non ci avevo fatto caso. So che in 2 idraulici mi hanno detto che l'impianto dovrebbe essere sempre a pressione anche senza sole e invece il mio è a zero. L'installatore dice che è tutto normale.
    Volevo confrontarmi con voi che ne sapete di più.
      Magari dico una cazzata...ma non é che il tuo magari é un impianto a svuotamento?
      Perché quel tipo di imoianto non é a pressione, che io sappia
        Originariamente inviato da dyana Visualizza il messaggio
        Digli all'installatore che è un Asino... e fagli pure vedere il mio messaggio sul forum.
        La pressione a cui va caricato un impianto solare termico deve essere SUPERIORE alla pressione di pre-carica del vaso di espansione perché questo DEVE compensare anche le diminuzioni di volume dovute alla diminuzione di temperatura.
        Se carichi l'impianto a 20 gradi e lo porti a 2 bar e di notte la pressione scende SIGNIFICA che la pressione di pre-carica è superiore a quella dell'impianto e questo NON VA BENE... potresti di notte con il freddo, mandare l'impianto sottovuoto e distruggere alcuni tubi all'interno.
        Suggerimento... quando hai la pressione a zero misura la pressione di pre-carica del vaso di espansione lato aria ( con un manometro per gonfiare le gomme dell'auto ).
        ..,poi assicurati che la pressione a cui verrà successivamente ricaricato l'impianto sia superiore di almeno 0,5 bar a quella di pre-carica.
        Se la pressione di pre-carica è troppo alta si può agire sgonfiando leggermente il vaso per portarlo alla P desiderata.
        Se comunque la pressione di notte ti è gia scesa fino a zero è molto probabile che almeno le guarnizione dei pannelli le hai gia' danneggiate... avrai sicure perdite in un futuro prossimo.
        F.
          Grazie dei consigli.
          Ora non so come fare perchè l'installare mi ha detto che è tutto apposto e non vuole venire, oppure viene, ma se non trova nulla (ed io non saprei come replicare se non trova nulla non essendo esperta) mi ha detto che mi fa pagare l'intervento.
          Credo dovrò appoggiarmi a qualcun'altro per risolvere la questione...
            Per prima cosa specifica se l' impianto è a svuotamento o no , nel secondo caso l' impianto deve essere in pressione sia spento (notte ) che in funzione ( giornate con sole ) .
              no, l'impianto non è a svuotamento.
                Allora é assurdo che l'installatore ritenga che a 0 é normale in assenza di sole.
                O il manometro é andato a farsi friggere o é ol vaso di espansione, qualcosa che non va c'é per forza
                  Oppure c'è una perdita , semplice , chiama l'installatore obbligalo a mettere in pressione l'impianto e qualora la pressione scenda a zero richiamalo per cercare la causa / perdita .
                    intanto grazie mille dei consigli. La situazione si fa più chiara.
                      Ciao, prova a vedere su Green Terrae, di solito hanno la soluzione a tutto Green Terrae - Soluzioni di Efficienza e Risparmio per il Comfort Domestico
