Vorrei chiedere a chi ne sa più di me, quale fra i tubi sottovuoto haet pipe è il migliore , se quello tradizionale con il doppio tubo e liquido che evapora oppure quello con un solo tubo al cui interno c'è una piastra assorbente senza alcun liquido al suo interno, credo si chiamino shcmv.<br><br>Grazie.
Differenza fra tubi haet pipe
credo che abbia fatto un pò di confusione:<br><br>I tubi sottovuoto con heatpipe sono generalmente detti i tubi in vetro (sia con assorbitore piatto che con assorbitore circolare) che hanno al loro interno un elemento in rame, uno per ciascun tubo, sigillato e indipendente dagli altri.<br><br>Quelli con un tubo unico, ad U, che entra e esce da ciascun tubo in vetro non sono heat pipe.<br><br>I tubi SHCMV sono per intenderci con assorbitore piatto, somigliano moltissimo ai tubi thermomax (ma non hanno il dispositivo di autolimitazione).<br><br>Ogni tecnologia ha i suoi pro e i suoi contro:<br><br>Quelli con tubo ad U possono essere installati praticamente in qualsiasi posizione, anche capovolti, ma hanno lo svantaggio di non avere elementi indipendenti, e di funzionare obbligatoriamente a glicole. Hanno l'assorbitore cilindrico e hanno quindi un rendimento ben distribuito durante l'intera giornata.<br><br>Quelli SHCMV sono ottimi, ma dato l'assorbitore piatto hanno uno IAM trasversale simile a un pannello piano (pur rimanendo isolati sicuramente meglio). Per funzionare correttamente devono essere installati con le testate più in alto delle punte. Non possono quindi essere messi capovolti.<br>Hanno una giunzione che tiene il vuoto, tra vetro e rame, e non possono essere sostituiti gli elementi interni.<br><br>Quelli normali, con elementi indipendenti hanno il vantaggio di avere gli elementi sfilabili e sostituibili, e i tubi con assorbitore cilindrico (quindi IAM trasversale speciale, con ottimo rendimento durante tutto il giorno come quelli con elemento a U).<br>Hanno l'unico svantaggio di essere limitati (come gli SHCMV) ad installazioni con testate più in alto delle punte, perchè gli heat pipe funzionino correttamente. Non possono quindi essere installati capovolti, nè perfettamente in orizzontale (minimo 15° di pendenza).<br><br>Il migliore non è nessuno, dipende da cosa ti serve.SunHeat
scusate tanto..lo so che questa non è la stanza dedicata all'eolico..ma se voi ci capite qualcosa ..e , visto che questa è una stanza del forum aperta..vorrei sapere il vostro parere riguardo ad un motorino brushless di una vecchia stampante...da usare per un progetto eolico..che cosa ne pensate??<br>per fortuna ho trovato un link che parla di questo motorino!<br><a href="http://www-personal.umich.edu/~btrease/chaockey/mechassy.htm" target="_blank">http://www-personal.umich.edu/~btrease/chaockey/mechassy.htm</a><br><br>grazie rispondetemi!<br> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/5c9c83edd55cbe7a565409d6e4c109f3.gif" alt="">
