< Soluzione Stagnazione - Solare termico a circolazione forzata con deviazione su serpentina interrata - EnergeticAmbiente.it
  • Soluzione Stagnazione - Solare termico a circolazione forzata con deviazione su serpentina interrata
    Ciao a tutti.
    ho installato un impianto solare termico della Cordivari modello B2 con centralina Seitron.
    Nelle giornate con ridotto consumo idrico si verificano problemi di stagnazione.
    il bollitore arriva alla temperatura massima e dunque la pompa si ferma e il liquido nei pannelli aumenta fino alla stagnazione.
    Ho trovato sulla rivista Idrauila N. 29 di caleffi un metodo per risolvere il problema deviando il circuito mediante Elettrovalvola deviatrice in una serpentina interrata.
    Qualcuno ha mai utilizzato questo sistema?
    allego la pagina che descrive la soluzione indicata sopra
Nome:   E86674B8-1A54-4390-849B-9265CBFBDDAB.jpg
Dimensione: 567.2 KB
    Non per te perchè ormai è come chiudere il recinto dopo che sono scappati i cavalli, ma per gli altri che leggono esiste il sistema drainback che non sofre del problema stagnazione e di solito si installa in seconde case dove non sono sempre abitate. i pannelli termici vencono scaricati automaticamente del loro contenuto quando non serve integrare ulteriormente la temperatura acs.
    Bonus Octopus 30€ con msg privato. uno dei pochi fornitori che permette di rimodulare passando istantaneamente a nuova tariffa sempre come nuovo cliente. migliorando ed estendendo il contratto.
