< info pannello termico autocostruito per riscaldare piscina 11570 litri - EnergeticAmbiente.it
  • info pannello termico autocostruito per riscaldare piscina 11570 litri
    Salve a tutti voi del forum. vorrei esporvi un mio problema riguardo al riscaldamento acqua piscina fuori terra,
    non so se sono sul forum giusto ma si tratta sempre di energia alternativa termo solare, credo.....
    Ho creato un piano in legno rivestito di panno anti dispersione con sopra delle lamiere colorate di nero lucido, dove ho installato sopra ancora 100 mt di tubo in polietilene fino qui tutto nella norma.......
    Il problema riscontrato è per effettuare una copertura, visto che il tubo usato è da 1,1/2 per rispettare le dimenzioni della pompa che avevo a disposizione, la solita della pulizia piscina....
    avvolto tutto in una grande girella aribo è venuto 3x3 metri, (ok, ho posto quindi sapevo dove andavo a parare)
    adesso però riesco ad avere al momento un buon rendimento se cosi possiamo dire visto che ho tappato tutto con del naylon long life trasparente cosi si fa per dire, visto che è più trasparente satinato da vedere malamente il tubo all'interno , al momento riesco ad alzare la temperatura in un giorno di 5°/6° da 17° a 22°/23° con fuori all'aria 27° al sole, ho inserito un termometro interno al pannello termico sotto al tubo quindi in ombra, in modo che al sole non mi sfansasse la temperatura,per controllare i gradi dell'aria che non superano i 25, ed 1 forando il tubo per controllare la pompa che faccio partire a 37° e spegnere a 25° in automatico, stranamente l'acqua riesce ad arrivare a 37° per azionare la pompa ( la pompa e quella da piscina con filtro a sabbia ovviamente sta accesa 50 secondi o 1 minuto ogni 7 / 10 di fermo per riportare l'acqua allinterno del tubo a temperatura di 37°, spero d'essermi spiegato bene
    Comunque la mia domanda è cosa posso adoperare per fare questo tappo e non essere troppo costoso ?
    il vetro sarebbe trasparente costa il giusto ma 3x3 mt è pesante e poi fragile ?
    il plexiglass?ma a parer mio costoso e poi stando al sole non ha una grande durata..?
    Pannelli trasparenti di polionda ?
    o cosa ???? aiuto.... grazie a tutti del tempo che mi dedicherete
    Io non ci metterei niente , i pannelli per scaldare la piscina sono scoperti e coì deve essere , casomai potevi comprare uno di questi
    INTEX 28685 PANNELLO SOLARE INTEX RISCALDATORE PISCINA INTEX !!! | eBay
    https://www.ebay.it/itm/Riscaldatore-solare-per-piscina-in-EPDM-Pannello-collettore-Solare-ecologico-300/163690183051?hash=item261cb1f98b:g:Z0cAAOSwYMlc22o c
    AUTO BANNATO
      ciao spide 61
      la soluzione che tu mi hai proposto l'ho vista ma non ha molta potenza come dicono, all'interno del pannello ci stà poca acqua a mio parere, le dimenzioni sono 1,20x1,20 metro non mi sembra molta, ho calcolato che nel mio tubo ci stà 125 litri che vengono scaldati ogni 7/10 minuti a 37° quindi secondo me è più efficace e volevo qualcosa che funzionasse anche metà fine settembre, per questo cercavo qualcosa che non variasse molto con il vento se magari cala un poco la temperatura, è per questo che ho pensato a chiudere tutto in modo che con se fuori c'è tipo 22°/25° all'interno sarebbero di qualche grado in più tipo 27° 30°, in più con i raggi solari sul tubo riesco sempre ad avere calore
      non trovo nulla di qualcuno che la utilizzato come tappo trasparente i pannelli polionda ? chissà se possono fare al caso mio ?
      esempio abitacolo auto che se fuori c'è 20° ma l'auto è parcheggiata al sole ed è nera quando entri c'è 40° e hai qualcosa sul cruscotto non lo tieni in mano da quanto bolle se va bene, ecco volevo fare una cosa simile
        Sai qual é il problema di un tubone simile? É che oggi scaldi, d'estate però lo devi togliere a meno che non vuoi impazzire tra flocculante e antialghe in continuazione, o almeno questo ho not5wto nella mia quando ho cominciato a usare il telo in pluriball per conservare la temperatura dell'acqua durante la notte...dopo due giorni l'acqua della piscina era talmente calda e viscida da dover rifare tutto il trattamento da zero, e ho smesso di usare quel telo lasciandola freddare di più la notte.
        Anche la mia contiene 11mila litri, in fondo non sono molti da tenere al caldo
          ciao bravo666
          non immaginavo di un problema simile cavolo..... ma allora come fanno chi ha le piscine riscaldate continuamente ? magari è una domanda stupida , comunque a me adesso ad Aprile la temperatura è intorno a 22°/23° verso mezzogiorno ma alle nove la mattina con telo nero da piscina sopra per tutta la notte l'acqua è a 18° !... A quanto la tieni di tempreatura cioè, di quanti gradi la fai abbassare te la temperatura 5°/8° ?? per capire ? grazie
            Al momento la mia é vuota, non la tengo piena in inverno ma se il tempo si stabilizza la ricarico a breve.
            In estate tento di tenerla tra i 26 e i 28 gradi, non é facile perché devi "lavorare di fino" con la copertura, nel senso che quando tende a salire troppo di calura la lascio aperta la notte per qualche giorno, l'acqua evapora un pò e ricarico di qualcosa di tanto in tanto.
            La piscina é come un figlio, o hai tutto un sistema automatico di gestione, riscaldamento, pulizia e trattamento, oppure ti tira via parecchio tempo purtroppo.
            Ma ne vale la pena, almeno secondo il mio pensiero, mia moglie e mio figlio da maggio in poi ci vanno almeno un giorno si e uno no a passarsi la giornata.
            Per quanto riguarda i pannelli proposti...vero, sono piccolini o perlomeno lo sembrano.
            Devi calcolare che la tua pompa come minimo é una 2000l/h, se non 3600, comunque in 3 o 4 ore l'acqua della piscina ce la fai passare tutta e basta recuperare qualche grado per godersela, non bisogna esagerare insomma.
            Il tuo sistema lo userei per creare una doccetta esterna giusto per darti una sciacquata con acqua dolce quando esci dalla piscina, riscaldando con quello un piccolo deposito di poche centinaia di litri e attaccando all'uscita dello stesso una misceletrice che incrocia con acqua fredda hai creato un perfetto sistema solare per acs con poca spesa
              Usa dei pannelli di policarbonato alveolare, isola bene.
              Non mi sembra una buona cosa che la pompa continui a pendolare accesa/spenta/accesa/spenta decine di volte al giorno.
              Sarebbe meglio secondo me se installassi un bypass con una saracinesca per deviare solo una parte del flusso verso la serpentina.
