< tipo di circolazione - EnergeticAmbiente.it
  • tipo di circolazione
    Qualcuno mi spiega la differenza tra il tipo di circolazione in un impianto solare termico, &quot;naturale&quot;, &quot;forzata&quot; e &quot;a svuotamento&quot; ?<br><br>Forzata penso sia con una piccola pompa. Naturale, come è possibile che avvenga in maniera naturale la cicolazione viste le perdite di carico ? Qualcuno mi spiega vantaggi, svantaggi e differenze ?<br><br>grazie
    Circ. Naturale = zero complicazioni, circola anche nonostante le perdite di carico che sono basse essendo il serbatoio in testa ai pannelli generalmente. Il miglio sistema per ACS secondo me&#33;<br><br>Comunque leggendo qua e là sul forum ti puoi fare un idea dei diversi sistemi.<br><br>Inoltre credo che sia piu semplice postare le tue esigenze e sarai sicuramente consigliato dagli utenti di questo forum.
      Se posso, cerchero&#39; di risponderti io..... Sono perito meccanico, pero&#39; ho studiato anche dei rudimenti di termodinamica. Ho installato sul tetto di casa mia un impianto a tubi sottovuoto della Kloben a circolazione forzata. L&#39;impianto di per se è molto semplice. Sistema di tubi (35) collegati fra loro e installati sul tetto di casa (logicamente sulla falda a sud), tubazioni di andata e ritorno nello sfiato del camino e bollitore da 300 litri posto nel locale caldaia&#33; Il liquido che cede il calore solare &quot;captato&quot; dai tubi sottovuoto si chiama Glicole e viene messo in circolazione da una elettropompa posta sempre nel locale caldaia (da qui il termine &quot;circolazione forzata&quot;&#33; In poche parole il glicole riscaldato scende nel bollitore e cede il calore all&#39;acqua che poi verra&#39; utilizzata in casa&#33; Tralascio il quanto e il come funziona la pompa.... L&#39;impianto a circolazione naturale invece, sfrutta il principio secondo cui un liquido caldo tende a stratificare nella parte alta di un contenitore&#33; Questo tipo di impianto non prevede dispositivi elettrici e il bollitore viene posto piu&#39; in alto rispetto al pannello vero e proprio, sia esso a tubi o piano&#33; Il glicole in questo caso si riscalda, sale molto lentamente nella serpentina posta nel bollitore e riscalda l&#39;acqua sanitaria&#33; Il bollitore puo&#39; essere sia esterno, quindi soggetto a forti sbalzi di temperatura durante le giornate che posizionato in casa subito sotto il tetto, quindi piu&#39; protetto dal freddo&#33; (in questo caso l&#39;acqua rimane calda per piu tempo). L&#39;importante è che il bollitore sia sempre posto piu&#39; in alto della parte captante, ovvero i pannelli, altrimenti il glicole non circola e non cede calore all&#39;acqua&#33; Io personalmente mi trovo benissimo a circolazione forzata, la pompa non consuma tanto, è una weslo da 75 watt&#33; In questo periodo ho abbassato al minimo il differenziale di temperatura, portandolo a 5°C, cosicche&#39; la pompa funziona finche&#39; nel bollitore da 300 Lt, la temperatura è di soli 5° inferiore a quella sui pannelli&#33; La scelta a volte pero&#39; è anche condizionata da quei fetecchioni di &quot;esperti&quot; comunali che vogliono tutelare il paesaggio e impongono la circolazione forzata per non vedere bollitori sui tetti&#33;&#33;&#33; Come se certi scempi di antenne televisive siano decorosi&#33; <img src="https://www.energeticambiente.it/images/c1f7246b44c14536b6d7607e87b176c8.gif" alt=":angry:"><br>Spero di essere stato abbastanza chiaro.....
        <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (maverikk @ 10/11/2007, 21:48)</div><div id="quote" align="left">Qualcuno mi spiega la differenza tra il tipo di circolazione in un impianto solare termico, &quot;naturale&quot;, &quot;forzata&quot; e &quot;a svuotamento&quot; ?<br><br>Forzata penso sia con una piccola pompa. Naturale, come è possibile che avvenga in maniera naturale la cicolazione viste le perdite di carico ? Qualcuno mi spiega vantaggi, svantaggi e differenze ?<br><br>grazie</div></div><br>X quella a svuotamento puoi rifarti a queto link :<br><br><a href="http://www.portalsole.it/sezioneplant.php?d=71" target="_blank">http://www.portalsole.it/sezioneplant.php?d=71</a><br><br>Ciao,<br>Fabrizio.<br><br><br>
          <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (superlele77 @ 10/11/2007, 23:12)</div><div id="quote" align="left">L&#39;impianto di per se è molto semplice. Sistema di tubi (35) collegati fra loro e installati sul tetto di casa (logicamente sulla falda a sud), tubazioni di andata e ritorno nello sfiato del camino e bollitore da 300 litri posto nel locale caldaia</div></div><br>ciao Lele,<br>perchè non posti qui i tuoi dati?<br><a href="?t=6280067" target="_blank">http://energierinnovabili.forumcommunity.net/?t=6280067</a><br><br>ciao<br><br>massimo<br><br><span class="edit">Edited by tekneri - 11/11/2007, 19:53</span>
          se vuoi vivere e star bene, prendi la vita come viene
