< pressione impianto - EnergeticAmbiente.it
pressione impianto
  • pressione impianto
    Buonasera.Alcuni anni fa' ho installato un impianto solare termico a circolazione forzata e solo ultimamente ho notato che al salire della temperatura dell'acqua nel boiler corrisponde un'aumento della pressione in tutto l'impianto idrico della casa.Anche la pressione del press control aumenta e ci sono delle piccole perdite nei raccordi della caldaia.Qualche consiglio?Grazie
    Originariamente inviato da matrix65 Visualizza il messaggio
    Il bolier della ACS dovrebbe avere sull'ingresso acqua fredda un vaso di espansione.. potrebbe essersi sfondata la membrana cosi da inibirne la funzione.
    Controllerei quello.
    F.
      Grazie,verifico
      F.
