< Problema con acqua sanitaria fredda - EnergeticAmbiente.it
  • Problema con acqua sanitaria fredda
    Buongiorno a tutti, mi scuso in anticipo se uso dei termini non tecnici, sono un privato e quindi non ci capisco un granchè
    Ho una casa nuova fine 2019, con un impianto solare con due pannelli e bollitore da 189 lt, vi allego la scheda tecnica così riuscita a vedere il bollitore.
    Ho notato il problema già nel inverno precedete, ed ora si è ripresentato. Nessun problema dalla primavera all'autunno. In pratica ogni volta che faccio una doccia, dopo circa 15 minuti di continuo afflusso d acqua, quest'ultima inizia a diventare tiepida e mi costringe a non poter continuare.
    Ho questo bollitore a cui è collegato il solare termico e la caldaia a gas.
    Ho contattato il costruttore il quale mi ha aumentato tramite la centralina, il valore TAH, portandola da 45° a 58°. Dopo tale intervento le cose sono migliorate. Quest' anno il problema si ripresenta, viene riportata la temperatura a 58°, nessun beneficio, quindi si alza fino a 60°.
    Nulla il problema rimane, forse migliora di qualche minuto. Il costruttore mi riferisce che è tutto normale in quanto il bollitore accumula un tot di acqua e dopo circa 15/20 minuti l acqua termina e bisogna aspettare che si ricarica....assurdo....
    Contatto l'assistenza tecnica del bollitore, si presenta il tecnico, controlla la centralina e mi dice che tutto funziona bene e che potrebbe essere la caldaia che non riesce a riscaldare l acqua.
    Contatto allora il centro assistenza della caldaia, arriva il tecnico, effettua tutte le prove e mi riferisce che la caldaia funziona perfettamente, in quanto l acqua calda effettivamente viene erogata sia dal sifone della doccia che da tutti i lavandini della casa. Mi dice quindi che l caldaia non presente nessun problema...Non so piu cosa fare....grazie per l aiuto
    Originariamente inviato da mister marco Visualizza il messaggio
    .....Nulla il problema rimane, forse migliora di qualche minuto. Il costruttore mi riferisce che è tutto normale in quanto il bollitore accumula un tot di acqua e dopo circa 15/20 minuti l acqua termina e bisogna aspettare che si ricarica....assurdo....
    Dovevi saperlo nel momento che hai messo un accumulo di SOLI (per le tue esigenze) 190 litri.
    La cadaia che hai messo non è fatta per produrre acqua calda sanitaria in continuo (come fanno altri tipi di caldaia), ha bisogno di un po' di tempo per ricaricare l'accumulo.
    15/20 minuti dicono poco.......l'acqua erogata dipende anche dalla portata.
    Noi siamo in 4 con accumulo da 300 litri e non ho mai avuto problemi di acqua calda.
    attivo dal 06/12/2008, 2° CE, RID (posizione lat. 45,47N, long. 10,26E)
      Io trovo più assurdo stare 15minuti sotto la doccia. Meh, opinioni...
      Esattamente di che caldaia di tratta?
        Non è tanto assurdo che dopo 20 minuti finisca l'acqua calda.... con 10 l/min in 20 minuti se ne vanno 200 litri di acs.... se tu ne hai 189.... certo saranno un po' miscelati, ma se tanto mi da tanto adesso dirai anche che ti piace anche bella bollente......
