Consiglio acquisto pannelli solari
  • Consiglio acquisto pannelli solari
    Ciao a tutti, mi chiamo Fabio e sono un nuovo iscritto.<br>Vivo in Liguria in una zona a forte insolazione in casa indipendente, riscaldo tre piani con una stufa Jotul 500FB nelle mezze stagioni ed una caldaia combinata a fiamma rovesciata + gasolio (di cui limito al massimo i consumi) della Thermorossi. Ho un accumulatore verticale della Wolf in acciaio inox da 300 litri. L&#39;impianto è gi&agrave; predisposto per l&#39;allaccio a pannelli solari (il bollitore è dotato di due serpentinee a quote diverse - 150/300 litri - che ho dotato di by-pass in modo da poter sfruttare anche con legna/gasolio la serpentina bassa da 300 litri).<br><br>Dopo un rapido calcolo economico, ho deciso che è giunta l&#39;ora di acquistare ed installare i pannelli solari, ma brancolo nel buio. Sono disposto a spendere il giusto purchè si tratti di un prodotto di qualit&agrave;, necessito inoltre di qualsiasi info mi vorrete dare, consideratemi ignorante globale sull&#39;argomento... Marche? Modelli? Tipi di impianto?<br><br>Grazie a chiunque mi vorr&agrave; dare qualsiasi risposta... ora che ho trovato questo forum, col sole e col vento dei miei paraggi, finchè non riduco i costi di luce e riscaldamento del 50% non vi mollo&#33;&#33;&#33;<br><br>Fabio<br>Savona
    Perchè il bollitore sia idoneo al solare deve essere minimo vetrificato, leggi sulla targhetta o sul libretto d&#39;istruzioni qual&#39;è la temperatura massima d&#39;esercizio (minimo 90° per il solare).<br><br>Per un uso solo estivo, o meglio a caldaia a legna spenta, più o meno van bene tutti i collettori per circolazione forzata, piani o a tubi che siano.<br><br>Dimensionamento: due pannelli piani da 2-2,5 mq, oppure un collettore a tubi da 20-30 tubi sottovuoto.<br><br>Se il bollitore è flangiato o ispezionabile, cogli l&#39;occasione per tagliandarlo, ossia verifica incrostazioni sugli scambiatori, pulizia impurit&agrave; eventuali e sostituzione anodo sacrificale in magnesio.<br><br>ciao Fabio<br><br>massimo
    se vuoi vivere e star bene, prendi la vita come viene
      <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (tekneri @ 27/11/2007, 15:29)</div><div id="quote" align="left">Perchè il bollitore sia idoneo al solare deve essere minimo vetrificato, leggi sulla targhetta o sul libretto d&#39;istruzioni qual&#39;è la temperatura massima d&#39;esercizio (minimo 90° per il solare).<br><br>Per un uso solo estivo, o meglio a caldaia a legna spenta, più o meno van bene tutti i collettori per circolazione forzata, piani o a tubi che siano.<br><br>Dimensionamento: due pannelli piani da 2-2,5 mq, oppure un collettore a tubi da 20-30 tubi sottovuoto.<br><br>Se il bollitore è flangiato o ispezionabile, cogli l&#39;occasione per tagliandarlo, ossia verifica incrostazioni sugli scambiatori, pulizia impurit&agrave; eventuali e sostituzione anodo sacrificale in magnesio.<br><br>ciao Fabio<br><br>massimo</div></div><br>Grazie Massimo.<br><br>Il bollitore è vetrificato e flangiato, di fabbricazione tedesca è destinato all&#39;uso con pannelli solari, lo so per certo perchè ne avevo scelto uno proprio in funzione di installare i pannelli. Ha circa tre anni di vita, ma credo che un&#39;occhiatina allo zinco non sarebbe male.<br><br>Hai una marca da consigliarmi? Mi farebbe anche piacere sapere su che ordine di prezzo regolarmi per evitare di spendere cifre inadeguatamente alte (ma anche troppo basse a discapito della qualit&agrave<br><br>Esistono sistemi a circolazione naturale o vanno dotati di pompa?<br><br>Grazie e ciao&#33;<br>Fabio
        Devi fare integrazione con il solare termico ad un sistema di distribuzione del calore con termosifoni o con pannelli radianti?
          <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (Fabio65 @ 27/11/2007, 17:18)</div><div id="quote" align="left">Hai una marca da consigliarmi? Mi farebbe anche piacere sapere su che ordine di prezzo regolarmi per evitare di spendere cifre inadeguatamente alte (ma anche troppo basse a discapito della qualit&agrave<br><br>Esistono sistemi a circolazione naturale o vanno dotati di pompa?<br><br>Grazie e ciao&#33;<br>Fabio</div></div><br>ciao Fabio,<br>non posso scrivere la marca. Un buon riferimento, secondo me è questo sito:<br><a href="http://www.ecorete.it/commerce.php?codicecategoria=*kit-solari*" target="_blank">http://www.ecorete.it/commerce.php?codicec...ia=*kit-solari*</a><br><br>nei kit mancano poi sempre le staffe per adattare i collettori al manto di copertura, il tubo in rame/acciaio con idonea coibentazione resistente a 180°, il cavo sonda e relativa guaina, il jolly solare che resiste a 200° col suo rubinetto da chiudere a fine spurgo/carico impianto, e, perchè no, una valvola combinata sovrapressione-sovratemperatura da montare sul bollitore acs, della serie &quot;non si sa mai&quot;, che per 80 € non va in rovina nessuno.<br>Tra tubi, valvole, cavi, installazione, è un lampo aggiungere altri 1.000 € al kit. Meditate gente, meditate...<br><br>Nel tuo caso, solo circolazione forzata, perchè per sfruttare la circolazione naturale termosifonica è fondamentale che<br><br>1. il bollitore sia posto ad una quota superiore a quella dei collettori, ergo sul tetto o sottotetto.<br>2. il bollitore sia ad intercapedine anzichè a serpentino, perchè ha perdite di carico più basse<br><br>ciao Fabio<br><br>massimo
