Salve a tutti,<br>lunedì vengono a finirmi l’impianto solare (produzione acqua calda) così composto:<br>2 pannelli solari piani di 2.2mq l’uno di superficie<br>Centralina solare completa di gruppo di ritorno<br>Boiler monoserpentino da 160lt.<br>Siccome ho gia un altro boiler di 200 lt che riscaldo con termostufa, , mi collegheranno l’uscita acqua calda del boiler solare 160lt all’entrata del boiler da 200lt.<br>Poi una pompa mi farà ricircolo tra i due in modo da avere anche in estate la stessa temp. Su entrambi.<br>Io avevo loro porposto di collegare il solare in modo che scambiasse prima sul boiler da 200 poi su quello da 160 senza ricircolo tra i due .<br>Voi cosa potete dirmi?<br>
lunedì mettono in funzione il mio impianto!
il boiler da 200 è scaldato solo dalla termostufa e solo nel periodo invernale chiaramente ma dispone di due serpentine di cui quella inferiore libera.<br>mi posso fidare a quello che mi consigliano i miei installatori o la mia idea di far scaldare anche il boiler da200 con il solare è giusta?grazie
hanno ragione i tuoi installatori.<br>Se proprio vuoi esagerare, metti un bypass gestito da una tre vie tra i due scambiatori collegati ai collettori solari:<br>_d'inverno giri la tre vie in maniera che i collettori solari scaldino solo il bollitore da 160 in precedenza<br>_d'estate invece giri la tre vie in maniera che i collettori scaldino entrambi gli scambiatori e quindi tutti e due i bollitori.<br>E' il sistema per "spremere" al massimo il sole.<br>Però se lo fai, non dire agli installatori che te l'ho scritto io!<br><img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/9155a67dd72bfec0e8fedf3d02f01836.gif" alt=""><br><br><br>Non sarebbe male se sul bollitore da 200 litri, ossia il più prossimo alle utenze, montare una resistenza elettrica da 1.200-1.500 watt, meglio se montata nella parte superiore del bollitore.<br>Servirà per i periodi di maltempo estivo, scongiurando eventuali accensioni estive dell'idrostufa, tutt'altro che confortevli.<br>Anche se tuttavia un mio cliente usa l'idrostufa per tutto il periodo estivo per la sola produzione acs con accumulo 100 litri d'estate, essendo in un condominio ed avendo disdetto il gas, senza particolari disagi.<br><br>ciao Plinio 73<br><br>massimo
se vuoi vivere e star bene, prendi la vita come viene
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (plinio73 @ 15/12/2007, 15:51)</div><div id="quote" align="left">mi posso fidare a quello che mi consigliano i miei installatori o la mia idea di far scaldare anche il boiler da200 con il solare è giusta?grazie</div></div><br>No e' sbagliata, hanno ragione i tuoi installatori... in inverno l'impianto non funzionerebbe perche i boiler verrebbero entrambi riscaldati dalla termostufa... il sistema che ti hanno proposto offre un rendimento maggiore.<br><br>In estate e' probabile che userai poco anche la pompa di ricircolo perche il boiler da 200 Lt si riscaldera' tutte le volte che userai l'acqua calda... per passaggio del calore tra il boiler da 160 ( che i estate sara' piu' caldo ) e quello da 200 ( che sara piu' caldo in inverno ).<br><br>Ciao,<br>F.<br><br>Segui on-line il funzionamento dei miei impianti in tempo reale.
