<br>Kit 2000 euro iva compresa che comprende gli elementi necessari alla realizzazione dell’impianto solare, in particolare:<br><br><br><br>- n. 2 collettori solari piani MARVEL CLS2510<br><br>- n. 2 set supporti di fissaggio per collettori piani MARVEL CLS2510 per posa su tetto inclinato<br><br>- n. 1 bollitore solare CORDIVARI a 2 scambiatori, capacità 300 litri<br><br>- n. 1 gruppo di circolazione solare OVENTROP REGUSOL L130 a 2 vie<br><br>- n. 20 litri fluido TYFOROP TYFOCOR LS specifico per collettori solari<br><br><br>- n. 1 set OVENTROP REGUSOL per collegamento del vaso di espansione solare al gruppo L130<br><br>- n. 1 miscelatore termostatico OVENTROP BRAWAMIX<br><br>- n. 1 pozzetto portasonda RESOL TH150 mm per sonde PT1000<br><br>- n. 1 dispositivo carico / risciacquo REGUSOL OVENTROP<br><br>- n. 1 valvola sfiato per impianti solari OVENTROP Elite<br><br>- n. 1 vaso espansione solare SOLARWAREM da 18 litri<br><br>- n. 1 centralina solare digitale STECA SUNDRA<br><br>- n. 1 protezione sovratensione STECA TA OP1<br><br>- n. 1 termometro ad immersione con pozzetto ½”<br><br>- n. 1 kit raccorderia per collettori piani (raccordi inox, tappi di chiusura, croce portasonda per sensore collettore, “T” ridotto per sfiato, raccorderia di entrata / uscita collettori)<br><br><br>Domande:<br><br>come sono quei collettori?<br><br>non penso sia a circolazione naturale consuma molto di energia?<br><br>è un buon affare?
Che ne pensate di questo kit a 2000 euro iva compresa?
Kit sola ACS a Circolazione Naturale di produzione UE (Spagnola) 2 collettori piani SunSelect e Bollitore 192 lt Orient./Inclin: -23°/40°. Caldaia a Condensazione 24,7kw Termostufa 19,6 kw resi all'acqua, termosifoni ghisa e alluminio. Impianto fotovoltaico in regime di scambio sul posto da 2,990 kW policristallino con sistema di monitoraggio. Località: Botticino Mattina (prov. di Brescia - Lombardia - Italia) Orient./Inclin: -23°/12°Tag: Nessuno
Io ho trovato quell'accrocchio in vendita per 1200 € + 150 per spese di spedizione<br><a href="http://cgi.ebay.it/NUOVO-KIT-IMPIANTO-PANNELLI-SOLARI-TERMICI-PIANI_W0QQitemZ290182291378QQcmdZViewItem" target="_blank">http://cgi.ebay.it/NUOVO-KIT-IMPIANTO-PANN...8QQcmdZViewItem</a><br><br>Si dice chiaramente che forniscono la certficazione UNI 12975 e che è possibile detrarre il 55% dalle tasse<br><br>A me sembra un buon affare, se ci vuoi fare l'acqua calda sanitaria. Non basterà certo per scaldarci una casa, ma un po' d'aiuto lo darà.<br>Ci sto pensando per spegnere la caldaia a metano nella villetta in montagna quando non ci vado (la maggior parte del tempo) evitando di consumare metano per tenere la temperatura sopra i famosi 5 gradi.
<br>il problema è che non trovo nessuno che me lo installi e faccia le carte!<br><br>Kit sola ACS a Circolazione Naturale di produzione UE (Spagnola) 2 collettori piani SunSelect e Bollitore 192 lt Orient./Inclin: -23°/40°. Caldaia a Condensazione 24,7kw Termostufa 19,6 kw resi all'acqua, termosifoni ghisa e alluminio. Impianto fotovoltaico in regime di scambio sul posto da 2,990 kW policristallino con sistema di monitoraggio. Località: Botticino Mattina (prov. di Brescia - Lombardia - Italia) Orient./Inclin: -23°/12°
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (diegodi @ 17/12/2007, 18:24)</div><div id="quote" align="left">come sono quei collettori?</div></div><br>Io li ho utilizzati piu' volte e sono veramente buoni.<br><br>Unico neo e' la qualita' del sistema di connessione ( giunti e flessibili ) che non'e' il massimo ... metti in conto quindi una ricarica/ anno del circuito in pressione.<br><br>Ciao,<br>Fabrizio.<br><br>Segui on-line il funzionamento dei miei impianti in tempo reale.
<br>e come si ricaricano? costo?Kit sola ACS a Circolazione Naturale di produzione UE (Spagnola) 2 collettori piani SunSelect e Bollitore 192 lt Orient./Inclin: -23°/40°. Caldaia a Condensazione 24,7kw Termostufa 19,6 kw resi all'acqua, termosifoni ghisa e alluminio. Impianto fotovoltaico in regime di scambio sul posto da 2,990 kW policristallino con sistema di monitoraggio. Località: Botticino Mattina (prov. di Brescia - Lombardia - Italia) Orient./Inclin: -23°/12°
Scusate,<br>Io sto' per acquistare un Solare termico circ.naturale della Coodivari bollitore 200lt. pannelli 4mq.<br>Ma se ho capito bene con questo kit che citate con una spesa di €.2000,00 riesco ad integrare anche il riscaldamento.<br><br>chissà??????
<br>si ha due serpentine!Kit sola ACS a Circolazione Naturale di produzione UE (Spagnola) 2 collettori piani SunSelect e Bollitore 192 lt Orient./Inclin: -23°/40°. Caldaia a Condensazione 24,7kw Termostufa 19,6 kw resi all'acqua, termosifoni ghisa e alluminio. Impianto fotovoltaico in regime di scambio sul posto da 2,990 kW policristallino con sistema di monitoraggio. Località: Botticino Mattina (prov. di Brescia - Lombardia - Italia) Orient./Inclin: -23°/12°
