Ciao,<br><br>Ho un impianto a CF della Sonnenkraft con accumulo da 160L con in serie caldaia per integrazione ACS.<br>Disponendo di un forte surplus di energia elettrica proveniente da impianto fotovoltaico, ho deciso di utilizzarla per integrare il riscaldamento dell'ACS solare termico.<br>Purtroppo la serpentina da installare in opzione su questo tipo di accumulo costa circa 430€ !!<br>Mi è venuta allora l'idea di utilizzare un bollitore elettrico che non uso da un po' di tempo, mettendolo in serie all'accumulo solare.<br><br>Pensate ci possano essere dei problemi?<br><br>Grazie.<br>Eubrun
Bollitore elettrico in serie ad accumulo CF
Più che un "bollitore elettrico" (presumo intenda uno scaldabagno ad accumulo), ti consiglierei uno scaldacqua istantaneo elettrico di piccola taglia (5,5 litri 800 watts, 12 litri 1200 watts, 15/30 litri 1500 watts) posto in prossimità delle utenze.<br>Sicuramente il tuo accumulo da 160 litri è installato ad una certa distanza dall'utenza e quindi prima che arrivi l'acqua calda al rubinetto occorre svuotare tutto il tubo, con un certo spreco di acqua e di calore, nella sezione risparmio energetico vi è più di una discussione sul tema.<br><br>In questo modo nel periodo estivo e forse anche nelle mezze stagioni potresti non usare la caldaia a gas con sezione ACS, in quanto queste caldaie, come appare da questo schema:<br><img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/52492bbeb225990492b3505687d53eee.jpg" alt="image"><br>devono sempre avviare la sezione riscaldamento per produrre ACS anche in estate.<br><br>Quando autoconsumiamo 1 kWh di energia del nostro impianto FV stiamo "evitando" di far produrre in Italia 2,43 kWh di energia primaria.
Io avevo indicato anche un 30 litri.<br>Però se non hai le predisposizione nei bagni la soluzione prospettata non è economicamente conveniente.<br>Se vuoi riciclare lo scaldabagno di cui disponi, verifica lo stato della resistenza e se il locale dove lo devi installare non è riscaldato, ti consiglio di creargli un capottino con gommapiuma da 10 cm. di spessore, sopra e di lato.<br>Non sarà il massimo della bellezza, ma visto che lo metterai in un locale tecnico, che te frega.<br>Considera che normalmente gli scaldabagni elettrici hanno un isolamento tagliato per un ambiente riscaldato oltre i 20°C.<br>Quando autoconsumiamo 1 kWh di energia del nostro impianto FV stiamo "evitando" di far produrre in Italia 2,43 kWh di energia primaria.
