Ciao a tutti,<br>devo installare un sistema di pannelli per ACS, e come marca avrei scelto SuperSolar.<br>Ora, avendo sentito più persone di varie marche, no so quale sia la migliore soluzione per me tra:<br><br>1: serbatoio 300 lt. - 2 pannelli (tot.4mq)<br><br>2: serbatoio 250 lt. - 2 pannelli (tot.4mq)<br><br>3: serbatoio 250 lt. - 3 pannelli (tot.6mq)<br><br>Considerate che l'orientamento del tetto è SudEst, e l'unico mio dubbio è che un serbatoio da 300 lt. nei mesi invernali sia più difficile da riscaldare rispetto ad un 250.<br>Per ora ne usufruiranno 2 persone, ma si pensa già ad un futuro in 3/4.<br><br>Attendo consigli, grazie, ciao.
Quale soluzione scegliere?
Ciao<br><br>Il mio parere da non addetto ai lavori e' per il serbatoio da 300.<br>Se e' ben isolato non ci sono differenze di temperatura nelle giornate con poco sole dai 250 ai 300 perche' quello maggiore conserva comunque un po' di calore dal giorno precedente ; ammesso che tu non abbia usato tutti i 300 lt, in tal caso sarebbero necessari piu' pannelli...<br><br>Se consideri 4 persone che fanno in bagno con la vasca (4 * 70 lt = 280 lt) potrebbe non bastare neanche quello da 300 nelle condizioni peggiori.. Se usi la doccia le cose vanno meglio<br><br>Sentiamo comunque cosa dicono gli addetti<br><br>ciao<br>Eddy<br>buone faste
Diciamo che effettivamente ero orientato anch'io verso il 300, l'unico dubbio era se l'orientamento dei pannelli poteva d'inverno fare fatica a scaldare 300 lt., mentre 250 venivano riscaldati più in fretta.<br><br>Grazie mille, e buone feste anche a te. <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/f2347d8b7bdd6358d4ad1545f5b580c5.gif" alt="
"><br>
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (Eddy79 @ 23/12/2007, 23:37)</div><div id="quote" align="left">Ciao<br><br>Il mio parere da non addetto ai lavori e' per il serbatoio da 300.</div></div><br>.. Ed e' corretto.<br><br>In inverno la produzione di calore di solito e' sempre <u>inferiore alla richiesta</u> ; questo comporta che la temperatura nell'accumulo scenda inesorabilmente al valore dove trovera' un bilanciamento tra le 2 energie ( quella entrante e quella uscente ).<br>Questo valore e' indipendente dalla quantita' dell'accumulo.<br><br>Siccome l'energia che si ricava dal sole aumenta notevolmente con la diminuzione della T nel boiler, e' SEMPRE meglio avere boiler piu grandi con grandi capacita di accumulo che piccoli boiler<br>La T di equilibrio sara' la stessa ma con il boiler grande si immagazzinera piu' energia.<br><br>Io ho un boiler da 500 Lt in un impianto solare termico in scarico male orientato; ciononostante la T nel boiler staziona intorno ai 20 gradi permettendomi un notevole risparmio di energia dovuto al minor salto termico che deve fare la caldaia ( la T dell'acqua fredda e' di 6 gradi !! ).<br><br>Se avessi avuto un boiler piu' piccolo la T sarebbe stata comunque di soli 20 gradi con il mio orientamento ma con il grande svantaggoo di perdere immediatamente il calore nel boiler dopo solo 1 giorno di brutto tempo.<br><br>Saluti,<br>Fabrizio.<br><br><br><br> <br>Segui on-line il funzionamento dei miei impianti in tempo reale.
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (fcattaneo @ 24/12/2007, 19:13)</div><div id="quote" align="left"><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (Eddy79 @ 23/12/2007, 23:37)</div><div id="quote" align="left">Ciao<br><br>Il mio parere da non addetto ai lavori e' per il serbatoio da 300.</div></div><br>.. Ed e' corretto.<br><br><br>Se avessi avuto un boiler piu' piccolo la T sarebbe stata comunque di soli 20 gradi con il mio orientamento ma con il grande svantaggoo di perdere immediatamente il calore nel boiler dopo solo 1 giorno di brutto tempo.<br><br>Saluti,<br>Fabrizio.</div></div><br>Non capisco la considerazione, il bilancio termico dovrebbe essere costante, quindi non avresti avuto 20 gradi ma qualcosa in piu' con 250 litri. Lavorando a temperature cosi' basse 20-25 gradi la differenza di rendimento nn dovrebbe essere cosi' incisiva? Inoltre 1 giorno di brutto tempo ti priva della stessa energia sia dal 250 litri che dal 300 (o sbaglio qualcosa?).<br><br>Ciao Aspec<br>
io possiedo un sistema a svuotamento (del quale sono contento) e quindi non ho idea del Supersolar ma domenica passavo da San Daniele del Friuli dove una casa sì e una no ha un impianto Supersolar sul tetto (dati a occhio, guidando... non sparatemi addosso!). Accumulo su molti tetti e due o tre pannelli. Non ho mai visto pannelli coperti, in estate, per la sovrapproduzione ma sul forum è stato stradiscusso con varie soluzioni.
Se vuoi il supersolar, leggiti come oscurare uno o più pannelli d'estate;
se vuoi una maggiore autonomia, metti SUBITO i 3 pannelli che potrebbero essere sufficienti per l'ACS per 4 persone, goderesti subito di una maggiore copertura annua e porti in detrazione l'intero importo. Se intendi montare successivamente 1 o 2 pannelli, probabilmente costeranno meno ma ci sarà ancora il contributo 55%?
Io monterei tutto subito. Spendi subito, recuperi in 5 anni, godi da subito e più aumenta il gas, prima pareggi e maggiore risparmio avrai.
ciaoTermico a integrazione riscaldamento a pavimento Rotex GSU520, accumulo 500 litri, gruppo pompe RPS3, 5 pannelli piani 11,5 mq (nov. 2007);
FW 2,94 kWp - 12 pannelli policr. S-energy 245W, Inverter Aurora Powerone 3.0 (ago. 2012);
Tilt 16°, Azimuth -20°E, parz. integrato
