< consigli per integrazione con solare - EnergeticAmbiente.it
  • consigli per integrazione con solare
    Salve a tutti<br><br>scrivo per avere qualche consiglio.<br>Un paio di anni f&agrave; ho ristruturato casa (aveva circa 30 anni, zona pianura padana). Ho coibentat le tutte pareti con 5 centimetri di polistirene e ho rifatto gli impianti optando per un riscaldamento a pavimento.<br>La casa ha due piani il primo di circa 100 mq ed il secondo di 140 mq.<br>Gli impianti dei due piani sono separati ed le due caldaie sono delle Hercules CONDENSING 27 ABT.<br>Stavo valutando di inserire alcuni pannelli solari, sicuramente per produzione di ACS, non so se cercare anche una integrazione al riscaldamento.<br>Con un&#39;unico accumulo riesco a servire entrambi i due impianti a BT o devo predisporre due accumuli diversi?<br><br>In caso di ACS mi hanno proposto un impianto della buderus con due collettori vaciosol, la centralina solare sempre della buderus.<br>Lo schema idraulico che si realizzer&agrave; è quello presentato sul sito della immergas sostanzialmente i pannelli alimentano direttamente l&#39;accumulo della caldaia.<br><br>Così facendo però non è che utilizzo il sole solo se la temperatura è maggiore di quella dell&#39;accumulo dell&#39;acqua sanitaria, quindi > di 45° nel mio caso?<br><br>Grazie a tutti quelli che mi risponderanno e complimenti a tutti quelli che contribuiscono nel forum a beneficio di tutti.<br>Buon anno<br><br><br>SCHEMA IDRAULICO - sito immergas - Prodotti -> caldaie a condensazione -> con bollitore -> hercules condensing 27 -> 27 ABT e poi click su schema idraulico<br><br>purtroppo non sono riuscito a postare un link
    Bè, se prendi un boiler con più serpentine con sistema a strastificazione temperatura riesci ad integrare anche il riscaldamento potendo prelevare acs. Se poi la tua caldaia ha accumulo interno lo vedo un po&#39; più complicato ma non irrealizzabile&#33;
      Dallo schema che hai indicato la serpentina per il solare termico è posta nella parte bassa del serbatoio.<br>In questa zona dovrebbe confluire l&#39;acqua del tuo impianto a pannelli radianti a pavimento, che dovrebbe avere una temperatura non superiore ai 30°, quindi la pompa di circolazione del tuo impianto solare termico dovrebbe attaccare quando l&#39;acqua nel collettore raggiunge una temperatura di circa 35°C e staccare a 32°C.<br>Temperature da affinare e verificare, ma siamo lì.<br>Mi sembrano un pò piccole le serpentine di scambio termico, ma le figure dicono poco e sarebbe interessante conoscere la superficie di scambio, forse c&#39;è nel manuale della caldaia.<br>Ti consiglio però due impianti separati per le due caldaie con bollitori separati.<br>Va bene per il sottovuoto forzato, orientamento sud inclinazione 60°.<br>
