Per un uso domestico al nord, per ottimizzare costi/benefici, per una casa singla monofamiliare 3-4 persone e solo per acs a questo punto mi sono fatto alcune idee:<br><br>1° come pannelli piani i migliori in assoluto paiono essere il Solaha.t, circolazione naturale, ottimo rendimento ma d'inverno soffrono come tutti i piani, facili da gestire, ottima garanzia, cari, ma gli unici da tenere in considerazione a quanto pare.<br><br>2° i sottovuoto con CF sulla carta permettono di avere migliori prestanzioni nelle giornate coperte e quindi maggior rendimento durante l'anno con problemi di sovrapruduzione estiva e quindi richiedono un buon impianto e gestione di essa, ma d'inverno rendono sicuramente di più. Di tipologie di sottovuoto ve ne sono molte, alcuni sottovuoto vero, altre bufale, occhio sempre.<br><br>Ora quale scegliere?<br><br>CHE PROBLEMI REALI DI SOVRAPRODUZIONE DANNO I TUBI SOTTOVUOTO IN ESTATE? RENDONO VERAMENTE DI PIù IN INVERNO CON NUVOLOSO?<br><br><span class="edit">Edited by diegodi - 13/1/2008, 17:52</span>
TUBI E TUBI, PIANI E PIANI
Kit sola ACS a Circolazione Naturale di produzione UE (Spagnola) 2 collettori piani SunSelect e Bollitore 192 lt Orient./Inclin: -23°/40°. Caldaia a Condensazione 24,7kw Termostufa 19,6 kw resi all'acqua, termosifoni ghisa e alluminio. Impianto fotovoltaico in regime di scambio sul posto da 2,990 kW policristallino con sistema di monitoraggio. Località: Botticino Mattina (prov. di Brescia - Lombardia - Italia) Orient./Inclin: -23°/12°Tag: Nessuno
Ancora co ste leggende metropolitane che i pannelli sottovuoto rendono di più con le nuvole..ma se la radiazione non c'è o meglio è minima che rendimento possono avere? il 90% di 50 è 45, il 90% di 5 è 4.5!!!<br>Ovviamente percentuali e numeri erano a caso ma per far capire dove volevo parare! La sostanziale differenza tra sottovuoto e piano sta nell'isolamento del pannello uno ottenuto tramite vuoto, l'altro tramitevari isolanti, quindi direi che la sotanziale differenza si ha negli utilizzi a temperature basse!<br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">1° come pannelli piani i migliori in assoluto paiono essere il Solaha.t, circolazione naturale</div></div><br>Poi per rispondere quele il migliore io penso che non vi è una marca che ecceda ma vi sono alcuni pannelli o marche che hanno accorgimenti che aiutano nella gestione-durata ecc.<br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">i sottovuoto con CF sulla carta permettono di avere migliori prestanzioni</div></div><br>Perchè allora non utilizzare per esempio sottovuoto heat pipe a circolazione naturale vanno bene non hanno problemi di calcare nei tubi ed in caso di rottura di un tubo neppure il liquidi fuoriesce.<br><br>Tutto questo discorso per dire che piano o sottovuoto secndo me va fatta una scelta anche in funzione della zona in cui si abita: se sono alle pendici del monte bianco scelgo una soluzine meno impegnativa per l'isolamento, se abito a palermo scelgo una soluzione che mi eviti la stagnazione o la sovrapproduzione estiva.<br><br>Per quanto riguarda quest'ultima un buon impianto non dovrebbe dare problemi e-o comunque i problemi riscontrabili nei pannelli a circolazione naturale sono la dispersione di acqua per ebollizione.<br><br>Detto questo fatti i tuoi conti e dicci qualcosa in più!
<br>abito in provincia di Brescia, cosa mi consigli?Kit sola ACS a Circolazione Naturale di produzione UE (Spagnola) 2 collettori piani SunSelect e Bollitore 192 lt Orient./Inclin: -23°/40°. Caldaia a Condensazione 24,7kw Termostufa 19,6 kw resi all'acqua, termosifoni ghisa e alluminio. Impianto fotovoltaico in regime di scambio sul posto da 2,990 kW policristallino con sistema di monitoraggio. Località: Botticino Mattina (prov. di Brescia - Lombardia - Italia) Orient./Inclin: -23°/12°
Bè, non conosco la tua zona climatica, io sono in zona E e con i pannelli di mio padre(piani) avevamo acqua in abbondanza da marzo a novembre senza problemi di sovraproduzione , nei mesi invernali non ci siamo mai posti il problema avendo il termocamino! io adesso da poco sposato ho riscaldamento radiante quindi integrerò lo stesso con pannelli solari termici e penso andrò sul sottovuoto a CF!<br>Per le tue esigenze se sei nella mia stessa zona climatica puoi optare per i piani altrimenti visto che la tua zona ha anche comuni in F vai senza dubbio sui sottovuoto!
