Ciao a tutti,<br><br>Ho appena installato un sistema Termico solare per ACS e riscaldamento a pavimento, ho una casa di 100 mq ed ho posato 14 m2 di pannelli MANTHA (energetica) con un Puffer tank (Tank in Tank) da 500 litri (100 ACS e 400 risc.) il tutto collegato anche con una caldaia a Condensazione (Riello Family ext cond); con centralina solar CS-6/2.<br>Il mio problema è che per tenere la ACS calda mi tocca alzare la Temp dal bombolone (per il riscaldamento a pavimento che ho basterebbero 35°C) a 50°C ed è uno spreco di energia.<br>Attualmente la ACS è presa direttamente dal bombolone; posso secondo voi far sì che la caldaia prenda l'acqua dal bombolone pre-riscaldata (essendo Tank in Tank) a 30-35° ed integri il solo calore per portarla a 55°??<br>mi sapreste dare dei consigli per ottimizzare il tutto??<br>Anche perchè dovendo tenere il tank a 50 °C i pannelli in questo periodo non lavorano (per la tem troppo alta del tank).<br>Grazie molte a tutti...<br><br>Andrea neofita solare...<br> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/7cb2a1f532105262f523ad457505508e.gif" alt=":lol:"><br>....che il sole sia con voi....
richiesta di supporto per sistema Termico solare
Occorre vedere se hai preso una caldaia con sezione separata per ACS, tipo questa:<br><a href="http://web.tiscali.it/risparmio_energetico/schema_caldaia.jpg" target="_blank">http://web.tiscali.it/risparmio_energetico...ema_caldaia.jpg</a><br>dovresti mandare l'ACS preriscaldata al punto 9, però adottando il solito deviatore ed il circuito di questo schema:<br><a href="http://web.tiscali.it/risparmio_energetico/miscelatore_rovescio.pdf" target="_blank">http://web.tiscali.it/risparmio_energetico...re_rovescio.pdf</a>Quando autoconsumiamo 1 kWh di energia del nostro impianto FV stiamo "evitando" di far produrre in Italia 2,43 kWh di energia primaria.
Ciao,<br><br>innanzitutto grazie molte per la risposta, la mia caldaia è una Riello Family Externa Cond (condensazione)<br>ovvero questa:<br><a href="http://www.riello.it/catalogo/residenziale/gruppi_termici_e_caldaie-caldaie_murali/19503_8598_19574_25716-190.html" target="_blank">http://www.riello.it/catalogo/residenziale..._25716-190.html</a><br><br>ti dico la verità non sò se ha sezione separata per ACS, che io sappia la caldaia gestisce automaticamente le richieste di ACS o acqua per riscaldamento...<br>tanto è che l'installatore (che non è putroppo molto esperto) mi ha proposto di mettere un deviatore ed invece di mandare la ACS direttamente in casa dal Tank interno si manda alla caldaia..<br>lo schema attuale è questo:<br><br><br>scusa allego lo schema....<br><br><a href="http://image.forumcommunity.it/2/0/1/5/7/2/1/1200404588.gif" target="_blank">http://image.forumcommunity.it/2/0/1/5/7/2/1/1200404588.gif</a>
Confermato la caldaia non fa ACS, dallo schema in uscita dalla caldaia hai solo due tubi e non quattro.<br><br>Non puoi far niente.Quando autoconsumiamo 1 kWh di energia del nostro impianto FV stiamo "evitando" di far produrre in Italia 2,43 kWh di energia primaria.
<br>Lo schema impianto è solo indicativo, è uno schema che ho recuperato e che rispecchia il mio impianto,<br>per vederlo in pratica (se ha o meno la sezione separata) devo controllare che fisicamente la caldaia abbia 1 tubi in ingresso e due in uscita??(lo faccio stasera)<br><br>indi se no li avesse non posso fare prendere l'acqua pre-riscaldata dal bombolone??<br>sarebbe un bel casino perchè mi consuma di più in quanto il tutto deve funzionare a Temperatura più alta di come<br>funzionerebbe solo con Riscaldamento a pavimento (30-35°C)...<br><br>la descrizione della caldaia cita fra l'altro: disponibilità di accessori di impianto quali distributori idraulici BAG2 e BAG2 Mix (accessori ora incassabili all'esterno).<br><br>Secondo te come potrei migliorare la situazione?<br>Forse comunque è solo un problema in pieno inverno perchè nelle mezze stagioni, sfruttando il solare dovrebbe migliorare il tutto... (vero?)<br><br>sono a questo punto un poco deluso dell'installato... speriamo nei prossimi periodi soleggiati...<br><br>Grazie molte ancora del supporto.<br>Andrea<br>
Abbi paziena ho parlato di quattro tubi, due andata e ritorno riscaldamento, due fredda e calda ACS.<br><br>Migliorare il tutto?<br>Se l'impianto è come l'hai descritto non mi piace per niente e non credo che migliori qualcosa.Quando autoconsumiamo 1 kWh di energia del nostro impianto FV stiamo "evitando" di far produrre in Italia 2,43 kWh di energia primaria.
Ciao buone news (per il mio sistemino)<br><br>L'impianto è costruito secondo uno degli schemi standard che danno le case di pannelli solari-boiler....anche sul sito ENEA riportano schemi fatti così...ovvero come da schema sotto allegato:<br><a href="http://image.forumcommunity.it/2/0/1/5/7/2/1/1200412932.jpg" target="_blank">http://image.forumcommunity.it/2/0/1/5/7/2/1/1200412932.jpg</a><br><br>Ho sentito la Riello, un mio amico, e mi ha detto che la caldaia ha effettivamente 4 tubi... 2 per ingresso-uscita riscaldamento e 2 per ingresso-uscita ACS non ha due bruciatori ma uno solo ma è come il tuo schema che mi hai mandato prima, indi:<br><br>manderò l'ACS preriscaldata (dal tank interno) al punto 9 del tuo schema (in ACS), ed adotterò il deviatore (valvola a tre vie).<br><br>Così dovrebbe migliorare il tutto...<br><br>Grazie mille<br>
Ottimo e non di poco, perchè potrai tenere la temperatura della caldaia più bassa e il tank in tank ti serve solo come preriscaldo e il solare integra di più.<br>Ricordati di mettere prodotti BEHR, sono gli unici che hanno il deviatore a 45°C e il miscelatore di legge.<br>Se d'estate hai molta insolazione e l'acqua ti arriva dal tank in tank che si è surriscaldato ti bruci senza miscelatore, che si deve regolare intorno ai 45°C, per legge non oltre 50°C.<br>Quando autoconsumiamo 1 kWh di energia del nostro impianto FV stiamo "evitando" di far produrre in Italia 2,43 kWh di energia primaria.
Ciao Dotting,<br><br>Bene, mi rinquora la tua ultima risposta!!!<br><br>Ho già comperato la deviatrice (3Vie), mi consigliavi le BEHR ma io ho già preso una CALEFFI solar, secondo voi va bene lo stesso??<br><br>un'ultima domanda a che temperatura arrivano i Vs pannelli in questo periodo??<br>i miei non superano i 20-21°C ora pranzo e quando va bene, tipo oggi piove indi 11-14°C...<br><br>Un'ultimo consiglio che dò io, ho installato uno scambiatore di calore aria aria della Zender, lo stesso prende l'aria viziata dai bagni e cucina e la reimmette "nuova" ma riscaldata dall'aria uscente dalle camere e dalla sala, Ve lo consiglio molto vivamente perchè funziona bene, quando c'erano -3°C l'aria esterna (dopo lo scambiatore) mi entrava a 11-12°C!!<br>sito:<br><a href="http://www.zehnder-tecnosystems.it/documenti%20in%20pdf/Scheda_tecnica_Comfoair_140.pdf" target="_blank">http://www.zehnder-tecnosystems.it/documen...omfoair_140.pdf</a><br><br>Saluti e grazie ancora.<br>...che il sole sia con voi....<br><br>allego 2 foto del circolatore+centraline e collettori riscaldamento pavimento per Vs curiosità:<br><br><a href="http://image.forumcommunity.it/2/0/1/5/7/2/1/1200467315.jpg" target="_blank">http://image.forumcommunity.it/2/0/1/5/7/2/1/1200467315.jpg</a><br><a href="http://image.forumcommunity.it/2/0/1/5/7/2/1/1200467335.jpg" target="_blank">http://image.forumcommunity.it/2/0/1/5/7/2/1/1200467335.jpg</a><br>
Come ho già detto in altri post il Caleffi solar è una valvola miscelatrice, e quindi la puoi mettere poco prima dell'utenza, ma non nasce come deviatore, tanto che in passato nel mio prima schema lo definivo "miscelatore rovescio".<br>Ora viene prodotto un componente progettato espressamente per svolgere la funzione di "deviatore".<br><br>Bello il recuperatore, però se non ricordo male quando avevo chiesto il prezzo, superava abbondantemente i 1000 euro.<br><br>Strano hai un impianto molto completo e si sono persi in questo bicchier d'acqua.Quando autoconsumiamo 1 kWh di energia del nostro impianto FV stiamo "evitando" di far produrre in Italia 2,43 kWh di energia primaria.
Ciao Dotting,<br><br>La Deviatrice di cui parli tu è la Valvola BEHR TermoDeviatrice 3DV? questa sotto?<br><a href="http://www.behrthermitalia.com/prodotti_termostati_valvole/prodotti.shtml" target="_blank">http://www.behrthermitalia.com/prodotti_te.../prodotti.shtml</a><br><br>L'impianto Termico Solare lo ho appaltato ad una ditta di BG che no è proprio espertissima in solare (meglio il riscaldamento a pavimento della Brassterm),<br>da lì la ragione del fatto che si sono persi in un bicchiere d'acqua... le modifiche le stò facendo io (con il loro idraulico) per ottimizzare il tutto.<br><br>Il Confair 140 della Zender (che invece ho preso direttamente io) loho comperato dalla casa (a Campogalliano) con lo sconto<br>per installatori del 40% (me lo sono collegato ed installato io in proprio) costa 1.300€, con tubi, bocchette, variatore ed accessori vari sono arrivato a spenderne 2000€.<br><br>Infine la cosa buona è che con il mio amico architetto siamo riusciti a entrare con la casa in classe A+,<br>grazie a tetto doppio ventilato e con isolamento da 13 cm e lamina Overfoil 2M, le pareti son con blocchi Portron e isolante spesso (15 cm) ed ilpavimento è insonorizzato ed isolato con tappetino Overfoil e argilla espansa; il tutto è completato con serrmanti in PVC basso emissivi (Finstral).<br><br>spero di recuperare un pò di soldini nei prossimi anni...<br><br>Rispetta l'ambiente... e come dicono i Masai:<br>"la terra non l'ereditiamo dai genitori ma l'abbiamo in prestito dai figli"<br><br>AndreaSolare<br><br>
