< Che impianto REALIZZARE? - EnergeticAmbiente.it
  • Che impianto REALIZZARE?
    Ciao ragazzi, io sono un nuovo utente dato che tra poco dovrei iniziare a costruire una casa di 130 mq. circa, volevo avere da voi esperti un consiglio su che tipo di impianto installare.<br>Come tutti voi oltre per un discorso puramente di risparmio economico, vorrei fare qualcosa anche per questa TERRA, così stavo pensando ad un termocamino e ad un impianto solare termico da legare ad una caldaia classica(che sia utile per la produzione di acs e per il riscaldamento).<br>Si può fare o è fantascienza?<br>Se si vorrei farlo il più duraturo possibile quindi se potete per favore indicarmi quale tra gli impianti solari termici è il migliore come efficenza, perchè se non sbaglio ne esistono 3 diversi e poi di che cosa ho bisogno per collegare l&#39;acqua del camino con l&#39;acqua del solare.<br>GRAZIE<br>WALT
    Mi sembra che hai una gran confusione in testa e comunque ciò che affermi nella prima parte del messaggio te la rinneghi nella seconda ma...provo a fare un po&#39; di chiarezza:<br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">Come tutti voi oltre per un discorso puramente di risparmio economico, vorrei fare qualcosa anche per questa TERRA, così stavo pensando ad un termocamino e ad un impianto solare termico</div></div><br>Bene, benissimo se disponi di legna gratuita o a buon prezzo sappi che essa è a emissione anidridica 0 ovvero tanta ne assorbe un albero in vita, tanta ne restituisce bruciandola, poi ci sarebbero le polveri sottili che un camino tira fuori ma diciamo che è un buon combustore ecologico&#33;<br>Accoppiarlo al termico per la produzione di acs è fattibilissima e diciamo che in qaccoppiata danno discreti risultati&#33;<br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">da legare ad una caldaia classica(che sia utile per la produzione di acs e per il riscaldamento).</div></div><br>sbagliatissimo, perchè accoppiare un sistema del genere ad una caldaia classica? Meglio ad una a condensazione meno emissioni, meno inquinamento, più rendimento specialmente se si fa lavorare a temperature più basse di quelle che siamo abituati a tenere&#33;<br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">indicarmi quale tra gli impianti solari termici è il migliore come efficenza, perchè se non sbaglio ne esistono 3 diversi</div></div><br>???<br><br>Adesso ti dico il mio modo di vedere il futuro del riscaldamento in una nuova abitazione:<br>Innanzitutto una ottima, anzi eccellente coibentazione: spendere 3000 euro in più adesso per abbassare il fabbisogno energetico della casa è mooooolto più <b>conveniente e duraturo</b> di qualsiasi sistema miracoloso di riscaldamento anche perchè in una ottica globale di surriscaldamento della terra una buona coibentazione mi aiuta in estate a raffrescare casa con poco denaro&#33;<br><br>Poi come sistema di riscaldamento utilizzerei i pannelli radianti che siano a soffitto, pavimento o a parete in quanto mi consentono di sfruttare al meglio acqua a bassa temperatura e quindi meglio il termico, meglio l&#39;elettrico da PDC, meglio la caldaia a condensazione e meglio anche il termocamino.<br><br>Poi se l&#39;abitazione fosse la mia utilizzando un sistema radiante del genere opterei per andare sull&#39;elettrico come fonte primaria di calore ovviamente con una PDC che provvederei quanto prima ad alimentarla con pannelli fotovoltaici. Tutto questo mi renderebbe energeticamente indipendente dalle fonti fossili soggette ad aumento di prezzo&#33;<br><br>Il solare termico lo lascerei comunque per produzione ACS e/o comunque come integrazione al riscaldamento qual&#39;ora la soluzione PDC pannelli fotovoltaici fosse troppo costosa per le mie tasche e dovrei utilizzare una caldaia a condensazione&#33;<br><br>Infine per i collegamenti mi sembra troppo prematura come domanda, hai gi&agrave; la casa costruita? hai una falda tetto a sud?devi mettere i pannelli a terra o sulla falda?<br><br>Un buon impanto del secondo millennio prevede che la casa abbia un riscaldamento passivo ovvero che si apporti il meno possibile di energia dall&#39;esterno quindi io comincerei con un ottimo isolamento e poi andrei sulle soluzioni proposte&#33;<br><br>
      Ciao Lux70, grazie per i consigli.<br>Comunque la casa sta in costruzione e penso di posizionare i pannelli sul tetto.<br>Quindi se non ho capito male hai scritto:<br><br>Se possibile fare un impianto fotovoltaico per l&#39;independenza elettrica<br><br>Come impianto di riscaldamento è meglio un radiante xchè lavora a basse temperature quindi si può utilizzare<br>anche l&#39;acqua del termico<br><br>Cercare di isolare al meglio la casa(ci sono pannelli appositi?)<br><br>Utilizzare una caldaia a condensazione<br><br>Ma tra i solari quale è il migliore che ha una resa >?<br>Cosa intendi per pdc?<br><br>grazie
        Ciao Walt75 e benvenuto.<br><br>Io ho costruito da pochissimo e ti posso confermare che la prima attenzione va data all&#39;isolamento. Conviene sicuramente investire di più in questo aspetto. Se decidi poi di usare il fotovoltaico (che ti renderebbe del tutto autonomo) sappi che se la casa ha un isolamento ottimo la tariffa che ti viene riconosciuta è molto più elevata (il 30% in più <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/ea103c6231c2f60c0c1910d9a4cac151.gif" alt=":"> ) e la convenienza aumenta enormemente. Inoltre anche i consumi diminuiscono e devi installare meno pannelli (con conseguente importante risparmio in investimento primario).<br>La PdC è l&#39;acronimo per Pompa di Calore. Cioè il sistema migliore per sfruttare l&#39;energia elettrica dal FotoVoltaico per riscaldare. Ci sono 3 tipi di Pompe di calore ad aria (prelevano il calore latente nell&#39;aria esterna) ad acqua (lo prelevano da falde sotterranee) e geotermica (dal terreno).<br>La PdC ad aria è la meno costosa come installazione, ma non conviene dappertutto. Occorre vedere in che zona climatica sei e a quanto scende la temperatura dell&#39;aria esterna in inverno.<br>L&#39;impianto radiante è ottimo per sfruttare il calore a media temperatura dato dalla PdC. Il solare termico, se fai la scelta FV+PdC, non serve se non per l&#39;acqua calda sanitaria. Quindi ti basta un semplice pannellino senza costosi impianti. Inoltre devi valutare anche quanto irraggiamento solare hai in inverno nella tua zona.<br>L&#39;impianto a pavimento è più costoso del classico a termosifoni. Se scegli di risparmiare a mio parere (ma senti anche altri&#33 conviene spendere di più nell&#39;isolamento semmai e fare un sistema di riscaldamento semplice comunque.<br><br>Se esplori il forum troverai molte discussioni su pompe di calore, geotermia, impianti di riscaldamento e varie. Armati di pazienza e pian piano vedrai che riuscirai ad ottenere molte informazioni gi&agrave; scritte da altri&#33; <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/1f66ebd7c24a9ca801022a76e57f167a.gif" alt="">
          Ciao, ti consiglio di leggere queste discussioni <a href="?f=893546" target="_blank">http://energierinnovabili.forumcommunity.net/?f=893546</a> per quanto riguarda l&#39;isolamento, dire che ci sono pannelli è generico, bisogna capire dove sei(zona climatica), che tipo di costruzione stai costruendo(con quali materiali) che tipo di copertura, tipo di infissi ecc
            GRAZIE 1000&#33; ORA PROVERO&#39; A FARMI UN IDEA IN BASE A QUELLO CHE AVETE GIA&#39; SCRITTO.<br>WALT
