< relè - EnergeticAmbiente.it
relè
  • relè
    ho un trasformatore 220/13 v con una corrente di 0,4 ah mi servirebbero una decina di ah come faccio ????????
    Edited by avart85 - 16/6/2005, 19:11
    CITAZIONE (avart85 @ 16/6/2005, 15:12)
    Ciao a tutti
    Ciao avart85 bentrovato! l'unica cosa da fare è acquistarne uno da 10 Ampere nient'altro.
    Salutoni
    Furio57
    Edited by Furio57 - 17/6/2005, 00:47
      Uno per CB, credo che possa andarti bene, ha un uscita di 13.8 V con Amperaggio variabile a seconda della versione e del prezzo, ma stabilizzato (il voltaggio). se non sbaglio ne ho visto uno da 10 A a circa 60 €, o erano 75, vabe, non importa, l'importante (di qui sono sicuro) è che non costava più di 75 €
        sai io cm ho fatto? ho preso un alimentatore per computer che fa minimo 10 ampere e ti trasforma la corrente da 220v a 12v... ti prendi uno di quelli che costerà 50€ invece di comprarti un trasformatore appposta che ne costerà 130€!!!
          mahhh ho visto una scritta ...rele....
          Se la corrente ti serve sempre vedi su
          se ti selve impulsiva invece basta mettere un condensatore di accumulo (mi riferisco a DC) o soluz. eq. e puoi usare anche un trasformatore da 0.0001...(dipende ogni quanto ti serve)
            gattmes quindi tu intendi dire di proporzionare la velocità degli impulsi alla capacità del condensatore giusto?
              Nu, dice di lasciare il trsformatore a caricare il condensatore e quando serve l'impulso stacca il trasformatore e preleva la scarica del condensatore, che sarà piuttosto altina .
              Accumulo appunto ^__^
                ann!! capito!! si cmq la corrente che arriverà dal condensatore potrebbe essere veramente troppo alta..
                  Ovviamente il condensatore và dimensionato...ne esistono davvero "enormi". Dipende sempre da cosa devi fare.
