< Wattmetro abbordabile - EnergeticAmbiente.it
  • Wattmetro abbordabile
    Chiedo scusa se da qualche altra parte nel forum c'era già una discussione riguardante Wattmetri, ma la mia (probabile) inettitudine mi ha portato a non trovare nulla che rispondesse alle esigenze:
    Sto cercando uno strumento per misurare i Watt (quindi un Wattmetro appunto) il più preciso possibile ma di facile utilizzo: senza dover tagliare fili o fare cose del genere...
    Il tutto cercando di spendere meno di 40€
    Ho sentito anche parlare di Pinze Amperometriche... attraverso il calcolo del campo magnetico calcolano l'amperaggio di un cavo (quindi mi basta moltiplicare con i Volt e ottengo i Watt)... Sono precise? So che è una domanda imbecille perché ci saranno sicuramente pinze e pinze, alcune migliori di altre... ma volevo sapere da voi...
    A me, in definitiva, servirebbe uno strumento per calcolare i consumi di trasformatori per PC- Cellulari, Lettori MP3 quando questi sono solo allacciati alla corrente e quando sono proprio in carica...
    (Quindi pensavo appunto a qualcosa di preciso...)
    Grazie gente
    Major Ebola Strikes Back
    "I'm The Wind: EveryWhere, NoWhere"
    "Io non guardo il tramonto sentendo le voci,
    Penso solo che Dio ha un bell'impianto luci"
    Di pinze amperometriche ne esistono anche di precise. Per la tensione, visto che la misura è in parallelo, puoi usare un tester.
    Visto quello che ci vuoi fare, io vedo due difficoltà:
    le misure le devi effettuare sul lato in alternata e, visto che spesso i trasformatori si inseriscono direttamente nella presa della corrente, la vedo difficile senza smontare niente. Seconda cosa, quando misuri con la pinza amperometrica, lo devi fare su un solo conduttore. Se passi nella pinza un cavo multipolare, dove ci sono dentro fase e neutro, non misurerai proprio niente, perchè i due flussi sono opposti e si annullano a vicenda.
    Saluti.
    Federico
      Ah....
      La mia ignoranza è stata di nuovo colpita
      Grazie mille per aver risolto ogni mio dubbio!! Grazie
        Il problema sollevato da fede si può aggirare facendo un piccola prolunga da 1 metro, tenendo separati i due cavi di fase e neutro in modo da poter misurare agevolmente con la pinza amperometrica.
          uhm.... interesting...
          Sta di fatto che ho sentito parlare di Wattmetri dal LIDL che, pur non essendo bellissimi, erano comodi ed efficienti...
          Si pagavano 10-12€ e avevi un Wattmetro con precisione di + o - 5W
          E non mi sembrava cosa pessima
          o sbaglio?
            prova a cercare con google "energy meter"
            Misuratore di energia elettrica Energy Meter FHT-9999
            Energy Meter - apstore
            ADL American Dataline S.p.A. - Energy Meter
              grasssie... era proprio quello che cercavo!! Specialmente il primo
