< pulsanti switch - EnergeticAmbiente.it
pulsanti switch
  • pulsanti switch
    Buongiorno,
    non so se è la sezione giusta del forum e se è pertinente esporre domande relative ad argomenti come in oggetto, ma ci provo.
    Devo sostituire un microswitch collegato ad un circuito elettrico con uno switch di dimensioni superiore da applicare allo stesso circuito ma a circa un metro di distanza.
    Le caratteristiche del microswitch collegato al circuito sono:
    50 mA 12 VDC
    resistenza di contatto: max 100 mOhm
    resistenza di isolamento: min 100 mOhm
    rigidità dielettrica 250 VAC min (1 minuto)
    Le caratteristiche dello switch sostitutivo sono:
    1 A 50V
    resistenza di contatto: < 10 mOhm
    resistenza di isolamento: > 100000 mOhm
    rigidità dielettrica > 1.0 kV a.c.
    Secondo vuoi posso tranquillamente sostituire lo switch al microswitch senza dare problemi di funzionamento alla scheda.
    Giovanni
    Vai tranquillo!
