NOVITA':
l' elettricita' sara' usata per comprimere aria.....
e IN INVERNO la termica prodotta dalla compressione viene ceduta
al liquido termovettore dell'impianto di riscaldamento IN HOUSE;
mentre
l' aria compressa ottenuta, inviata tramite il tubo del GAS in pressione,
Va' alla centrale del consorzio energetico di zona, e
quindi potra essere riconvertita in energia elettrica alla pari,
a costo energetico ZERO
perche la termica sara' di provenienza FER( senza combustione-co2)
tornando elettricita' (o, acqua pompata)
[[l'accumulatore termico (geo+solare) CONSORTILE , che si otterra' riutilizzando le VASCHE isolate delle discariche (coperte da simil-serra) nelle quali prelevare dal fondo il liquido usato per abbattere al suo interno e quindi accumulare la termica solare estiva, per uso invernale .LIVELLO 3
cosi che saranno milioni di metri cubi di massa riscaldata....]]
mentre In ESTATE il rafreddamento del compressore scalda una colonna termica
in circuito che dal basso alleggerisce il carico del motore di circolo di un impianto
con compreso "SOPRA" il solare termico , in modo che:
il liquido termovettore scarichi il calore nelle sonde geotermiche, DEL QUARTIERE,
aumentando la temperatura geo termica di BASE.....LIVELLO 1
mentre l' ARIA COMPRESSA si espandera' nel dissipatore IN HOUSE,dando il fresco per climatizzare,
per poi tramite il tubo del gas-metano che lavora in DEPRESSIONE (risucchio...) la portera' alla
centrale termica del consorzio energetico di zona,
cosi' che potra essere riconvertita in energia elettrica alla pari,
CHIAMIAMOLO: il GIGANTE BRYTON!!
(futuro, cucine elettriche)
NB: l' aria compressa potra' ANCHE alimentare di ossigeno gli inceneritori- termovalorizzatori, soffiando sul fuoco , anche se a me' personalmente, non compete.
ma certamente l' espansione volumetrica dell aria (e quindi la resa), sarebbe maggiore!
ma, con costo energatico da recupero rifiuti,(o, gas??)e immissione CO2
LIVELLO 1 edificio, LIVELLO 2 quartiere, livello 3 consorzio sovracomunale: VEDI anche
mentre
