come funzionano certe cose 1 - EnergeticAmbiente.it
  • #61
    Originariamente inviato da tersite3 Visualizza il messaggio
    Caro endy
    A fuoco spento il camino non tira un piffero.
    Il disegno di amir non prevede apporti di calore, ergo non funziona.
    Come già ho detto, l'Everest ha questa caratteristica: si trova sulla terra. Non importa che Amir abbia disegnato o no il sole... c'è.
    D'altronde il sole è il motivo per cui funzionano, ad esempio, le centrali idroelettriche. Lì lo diamo per scontato, perchè ignorarlo qui?
    • #62
      Come l'everest, anche i camini delle stufe si trovano sulla terra, e se la stufa è spenta e le temperature e le pressioni sono uniformi, di tiraggio non ce n'è....
      Perché trasparente, non era meglio nero?
      Ma per copiare l'originale, il tunnel trasparente inclinato, appoggiato sul fianco della montagna: non riesco più atrovare l'immagine, ma era intorno al 1900.
      Se bastasse supporlo... mi mancherebbe solo di realizzare la galleria verticale!
      Mica per niente ho detto "supponiamo"," forse","potrebbe" etc...
      Ma poi... avrebbe senso? Cioè, l' effetto Venturi non mi sembra che abbia una grande efficienza, fargli tirare su una colonna d' aria di 8 000 metri, per poi cosa, passarla da un' elica? Forse sarebbe meglio metterci un' elica senza altre complicazioni
      Ovviamente, ma vuoi mettere fare una trivellazione costosissima che alla fine rende meno di un elichetta?
      Ultima modifica di nll; 03-11-2009, 22:03. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
      • #63
        • #64
          Originariamente inviato da livingreen Visualizza il messaggio
          Vero. Ma, dato che T e P NON sono uniformi...
          • #65
            Ripeto, ti stai sbagliando: nell'esempio postato da amir, le pressioni e le temperature SONO uniformi: se poi vogliamo parlare di un sistema diverso, dove c'è apporto di calore, allora è un'altra cosa
            • #66
              Come funzionano certe cose 20
              La bici automotrice!
              Lo stesso principio si può applicare a camion, treni, auto, pàttini a rotelle, ecc.
              Ma, c' è un MA!
              Che permane anche quando si fanno raggiare le ruote da uno del mestiere.
              Non ho rappresentato pedali e catena per semplicità disegnativa.
              amir
              Ultima modifica di Ospite; 01-11-2009, 21:03.
              • #67
                Come funzionano certe cose 20 bis
                Questa va un po' meglio, abbiamo escluso alcune complicazioni, ma anche qui c' è un ma: una volta avviata, come fare a modulare la potenza che va al motore? Non potrebbe accelererare fino a sfuggire al controllo del pilota? Mah!
                Per ovviare a questo inconveniente, abbiamo introdotto una complicazione migliorativa, l' INTERRUTTORE, arrivando così alla Bici Automotrice Semplificata Migliorata.
                Ma anch' essa, purtroppo, ha un MA.
                Che non consiste nell' assenza di pedali e catena.
                amir
                Ultima modifica di Ospite; 01-11-2009, 21:04.
                • #68
                  Come funzionano certe cose 21
                  questa è fresca fresca, la prima applicazione conosciuta di un Generatore Magnetoidrodinamico in un Sistema Autosostentante, e scusate se è poco.
                  • #69
                    Originariamente inviato da amir Visualizza il messaggio
                    Questo sistema funziona solo nei cartoni animati.
                    Al più si spacca la barca in due!!
                    Ultima modifica di Ospite; 14-04-2010, 21:59.
                    • #70
                      Non posso postare le foto ma io ho verificato sul windsurf: quando non c'è vento soffiando nella vela riesco per lo meno a tornare a riva! Giuro!
                      Amir, ma che lavoro fai? Insegnante? Chi ispira i tuoi disegnini? Dai confidati, forse possiamo aiutarti!
                      • #71
                        Amir, guarda che il tuo progettino è già stato brevettato precedentemente.
                        • #72
                          ............. , e scusate se è poco.
                          ... Amir, sei forte !!
                          • #73
                            le scritte non si leggono!
                            Comunque, dovendo parlare di gas e recipienti, potresti almeno andare nello specifico e aiutarci a risolvere problemi di flatulenza...
                            • #74
                              Come funzionano certe cose 22
                              Questo sistema si basa sul fatto che se un alternatore produce 100 W, otto alternatori produrranno 800 W.
                              Essendo il motore da 120 W, si avrà un guadagno di 680 W, non male.
                              Il disegno è di qualità superiore ai miei, il sistema ben ingegnerizzato, ma ... non funziona!
                              (Tratto da: https://www.energeticambiente.it/fre...#post119270629)
                              amir
                              • #75
                                Come funzionano certe cose 23
                                Questo funziona alla grande ma la vera domanda è:
                                quanto vale un proggetto del genere una volta brevettato?
                                Ci vuole uno parecchio inteligente per capirlo. Al massino vale tre o quattro bruscolini, ma solo dopo che lo ai brevettato
                                sembra incredibile ma è vero visto che funziona alla grande
                                https://www.energeticambiente.it/free-energy-z-p-e/14748230-incredibile-energia-gratis-per-tutti.html#post119327930
                                • #76
                                  Questa discussione è una raccolta di ... futili amenità, quindi ci sta bene anche la tua, giusto per suscitare qualche risatina su quel che la mente umana riesce a sfoderare lasciando libero sfogo alla fantasia. Nulla, assolutamente nulla a ché fare con l'intelligenza, che va lasciata da parte per poter godere di questi sogni.
                                  Gli stessi errori grammaticali dell'utente di quell'altra discussione fanno pensare allo stesso autore con un doppio account, oppure formati alla stessa "scuola", anzi, "Squola"
                                  Ti ricordo che il regolamento vieta le iscrizioni plurime non espressamente autorizzate dagli amministratori del forum.
                                  • #77
                                    Nll, ma sei sicuro di aver letto bene?
                                    • #78
                                      A completameto del post N° 23, "Come funzionano certe cose 13", il link al GCA:https://www.energeticambiente.it/la-...tonomo.htmlMaz
                                      • #79
                                        Come funzionano certe cose 24
                                        Magneti e gravità che lavorano sinergicamente, non funziona:
                                        Maz
                                        • #80
                                          Mazarul
                                          mi ricordi qualcuno......
                                          già conosciuto quì............
                                          • #81
                                            Infatti IO sono LUI
                                            • #82
                                              Ah Ah Ah
                                              Hai visto che le trasmutazioni esistono!!!!!!!!!!!!
                                              • #83
                                                Ma se all'entrata del condotto oppure all'interno di un condotto/tunnel ci si mettesse della vegetazione (ovviamente almeno qualche km/ettaro)? Io direi che può funzionare ed essere classificata come free-energy visto che dovrebbe funzionare anche con il sole al suo minimo o in assenza addirittura....
                                                Ultima modifica di Adanf; 26-06-2012, 03:08.
                                                • #84
                                                  Come funzionano certe cose - 25
                                                  Eran millanta, e ancora ne venìa...
                                                  Questa qui sotto è una Cammalight modificata (per particolari vedi: https://www.energeticambiente.it/app...#post119358432 e segg.).
                                                  Non funziona.
                                                  Non funziona nemmeno la Cammalight originale.
                                                  Mi ricordo che ne parlavo con Galileo e gli dicevo"Galileo, tu sei troppo giovane per occuparti di queste cose, perché non ti inventi un cannocchiale e passi il tempo a guardare per aria?"
                                                  Ecco come mi rispondeva quel ragazzo 500 anni fa:
                                                  "Or sai, diss' io, che quello che più conta
                                                  è il punto dove scende ciò che è suso
                                                  donde non sale più, più non rimonta
                                                  se altro lavoro non vi vien profuso.
                                                  Altro non ho da dir, che ribadire
                                                  che ciò che scende non può risalire
                                                  del sistema per ìnsita virtute
                                                  e non varranno a ciò parole astute".
                                                  (da: Dialogo sopra i Massimi Sistemi - Chiose finali, aggiunte, allegati, comunicazioni personali e arrata corrige, inedito, a cura di ).
                                                  Maz
                                                  Ultima modifica di Ospite; 11-09-2012, 13:35.
                                                  • #85
                                                    Come funzionano certe cose 26 - Plasma Auto Sostenuto
                                                    Da:
                                                    "... adottare una soluzione in ricircolo dell'energia sfruttando un motore stirling ..?"
                                                    No, con il motore Stirling non funziona.
                                                    Non funziona nemmeno con il motore Brayton.
                                                    Non funziona nemmeno con il motore Ericson, come non funziona con il motore Rankine.
                                                    Nemmeno con un motore generico funziona.
                                                    MaZ
                                                    • #86
                                                      Come funzionano certe cose 27 - L' Antico Orologio
                                                      Qui disegni di buona qualità di apparato funzionante.
                                                      Funzionante?
                                                      Purtroppo no.
                                                      Ultima modifica di Ospite; 03-04-2013, 06:53.
                                                      • #87
                                                        qui secondo voi il car sharing puo' funzionare?? Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   che-strani-mezzi-di-trasporto-aspe_zoom.jpg
Dimensione: 22.5 KB
                                                        Ultima modifica di Ospite; 07-04-2013, 23:12.
                                                        • #88
                                                          Come funzionano certe cose 28 - La Piattaforma Volante di V. Grebennikov
                                                          Funziona perfettamente ... per far venire a galla i pesci abboccaloni.
                                                          • #89
                                                            A volte tornano....
                                                            • #90
                                                              me lo ricordo e ricordo un amico che ha speso molto tempo sulla piattaforma... a me piace ricordare il moto perpetuo a gatto imburrato, qualcuno più folle di me ci ha voluto provare: gatto imburrato - YouTube
                                                              Qualche video dei miei esperimenti li trovate su:
                                                              http://it.youtube.com/user/alessiof76
