UN sollevatore centrifugo
Premessa:
E' già noto che il regolatore centrifugo serviva anticamente per regolare il flusso del vapore da convogliare alle turbine.
Se le turbine giravano troppo velocemente succedeva che il regolatore anch'esso girava velocemente e chiudeva parzialmente il flusso e quindi c'era una regolazione automatica basata sul principio della forza centrifuga.
La differenza tra regolatore centrifugo e compressore centrifugo è data semplicemente dalla dimensione in scala, cioè il compressore centrifugo è molto più grande perchè deve sollevare pesi consistenti e non deve regolare niente.
Esercizio di fisica
Una vasca contenente un metro cubo di acqua pesa 1000 kg, di solito si usa un cilindro idraulico oleodinamico per sollevare pesi di questa portata, ma in questo caso specifico si desidera sollevarla invece per mezzo di un compressore centrifugo.
Il compressore centrifugo è semplicemente composto da 2 palle a sfera di acciaio ognuna delle quali ha una massa di 1 kg.
Il baricentro di ognuna delle 2 palle dista dall'asse di rotazione generale 1 metro esatto.
Si vuole sapere 3 dati
1) la velocità necessaria per sopraffare la forza peso del metro cubo di acqua
2) L'energia cinetica che il motore deve trasmettere alle palle, trascurando tutti gli attriti per ovvi motivi di semplicità di calcolo
3) Dopo che la vasca è stata sollevata all'altezza di un metro la massa d'acqua ha acquisito sicuramente un certa energia potenziale e si vuole sapere quanta energia restituisce al sistema se questa vasca viene lasciata andare verso il basso in caduta libera fino a ritornare dove era prima, quando ancora non era stata sollevata.
probabile soluzione
Fc= forza centrifuga
ms=massa da sollevare=1000 kg
m=massa di una sfera=1 kg
r= raggio=1
g=accelerazione di gravità a livello del terreno
P=(forza peso da sollevare)=g*ms=9800 newton
Fc=m*V^2/r
inversamente
v=radicequadratat(F/m*r)
v=radicequadrata(9800/2*1)=70 metri/sec
E=energia cinetica da dare al compressore
E=1/2*m*V^2
E=1/2*2*4900
E=4900 joule
Ep=energia potenziale che la vasca restituisce quando ricadrà verso il basso
Ep=P*H=9800newton*1 metro
Ep=9800 joule
----------- fine dell'esercizio --------
Ma come è possibile che Ep sia maggiore di E?
Qualcuno mi aiuti perchè non sto capendo più niente, forse ho dimenticato di considerare la forza di Coriolis ?
Edited by MetS-Energie - 19/12/2005, 11:17
Premessa:
Esercizio di fisica
probabile soluzione
r= raggio=1
Fc=m*V^2/r
inversamente
E=1/2*m*V^2
E=1/2*2*4900
E=4900 joule
Ep=9800 joule
