Elio 3
  • Elio 3
    Saluti a tutti!
    L'altra sera alla televisione hanno trasmesso un'intervista di Minoli ad un astronauta italiano che sosteneva l'opportunità di ritornare sulla Luna, e a sostegno della sua idea diceva che se potesse andare con uno shuttle sulla Luna, potrebbe tornare con un carico di Elio 3 tale da dare energia agli Stati Uniti per un anno.
    Qualcuno sa qualcosa dell'Elio 3?
    Salve,
    l'elio con simbolo chimico He è un elemento molto leggero ( il 2° dopo l'idrogeno ) ed è l'elemento più presente nell'universo con l'idrogeno.è un elemento incredibilmente stabile con numero atomico 2.Recentemente intorno all'elio si sono sviluppati molti esperimenti che portandolo a temperature bassissime ( intorno ai 2 gradi Kelivin ) hanno portato alla scoperta dell'elio liquido in stato superfluido.Recentemente altri ricercatori hanno ottenuto elio supersolido.
    L'elio, industrialmente, viene prodotto per far volare i dirigibili. L'elio-3 la cui scrittura corretta è 3He è un isotopo dell'elio che nel nucleo ha un neutrone, l'unica cosa che possa collegarlo all'energia è il fatto che è il prodotto di scarto della reazione di fusione nucleare ma non penso abbia proprietà particolari.
    Qui trovi un link che parla ampiamente e dettagliatamente dell'elio.
    RIOVANDAINO
    Edited by Riovandaino - 5/1/2006, 18:46
      CITAZIONE (Riovandaino @ 5/1/2006, 18:46)
      Salve,
      RIOVANDAINO
      Ciao, e grazie per il tuo interessamento.
      Cercando un po' ho trovato questo articolo che spiega le affermazioni fatte dall'astronauta di cui dicevo:
      "Secondo Lawrence Taylor, del Planetary Geosciences Institute americano, la Luna ha una quantità di elio 3 molto più alta della Terra. Lo dimostrerebbero i campioni dei minerali lunari. "Combinando l'elio 3 con il deuterio si potrebbe ottenere moltissima energia attraverso la fusione nucleare. Con 25 tonnellate di elio (quanto si può portare nella stiva dello Space Shuttle) si avrebbe l'energia sufficiente a mandare avanti gli Stati Uniti per un anno", spiega Taylor.
      il link è questo: http://ulisse.sissa.it/s7_03dic04_4.jsp
      Saluti a tutti
        Buonasera,
        La fusione nucleare è un processo che avviene quando due atomi sono portati a distanze tali che le forze nucleari prendono il sopravvento su quelle di repulsione elettromagnetica.
        Il combustibile migliore per la fusione è l'idrogeno poichè ha numero atomico 1 e quindi è l'atomo che sviluppa la minore repulsione elettromagnetica.
        Particolarmente si usano due isotopi dell'idrogeno: il deuterio ( 1 protone e un neutrone ) e il trizio ( 1 protone e 2 neutroni ) poichè i neutroni facilitano l'innesco della reazione.
        Fai conto che nei reattori nucleari per innescare la fusione si raggiungono i milioni di gradi ( 60 milioni per deuterio-trizio, e 100 milioni per idrogeno ) con l'elio3 e il deuterio ( come vedi dalla tabella sotto ) la probabilità di innesco è minore della miscela trizio-deuterio.Per avere elio3 devi andare sulla luna, per avere il trizio basta un pò di litio e la probabilità di innesco è maggiore.
        user posted image
        RIO
        Edited by Riovandaino - 10/1/2006, 19:14
          CITAZIONE (Riovandaino @ 10/1/2006, 19:09)
          Buonasera,
          user posted image
          RIO
          Ciao.
          Vedo che sei un esperto. Io invece no. Ho semplicemente reperito questa informazione e l'ho riportata. E' anche possibile che sia una bufala.
          Saluti.
            Ci sono una marea di atomi leggeri che nel processo di fusione possono portare all a produzione di grandi quantità di energia; per ora si parla solo di deuterio e trizio perchè hanno la temperatura di attivazione più bassa (60.000.000 K); con altri elementi si può arrivare a centinaia di milioni di gradi di temp di attivazione, quindi sono impossibili da raggiungere e mantenere. Inoltre risulta difficile contenere ed estrarre tutta questa energia prodotta per trasferirla al vapore da far turbinare. I problemi sono tanti, cmq stanno iniziando in francia una centrale sperimentale pagata al 33% anche dall'italia per sperimentare la fusione nucleare; dovrebbe entrare in funzione fra 10 anni...
              Salve,
              come vedi dalla tabella non è una bufala.Ma non è sicuramente la soluzione più conviniente.
              Infatti ITER ( il reattore a cui allude tappo 0 ) userà una miscela di D-T, e in teoria produrrà 500-800 MW.
                CITAZIONE (francescomat @ 5/1/2006, 13:45)
                Saluti a tutti!
                Effettivamente però su un numero dell'anno passato di Limes (rispettabile rivista di geopolitica del gruppo L'Espresso) dedicata agli sviluppi futuri della conquista dello spazio, si indicava come una delle motivazioni che spinge l'amministrazione Bush a tornare sulla luna proprio l'opportunità di approvvigionamento di 3He a scopo energetico.
                Ciao!
                  Scusate se interrompo.
                  Per amministratori e moderatori: non è per fare pubblicità
                  Qui (www.fusione.forumfree.net) potete discutere di Fusione Calda quanto vi pare, ho fatto da molto tempo questo forum, è un po' vuoto, ma spero possa venire utile a tutti.
                  Se avete qualcosa da chiedere fate pure.
                  Pr chi fosse intressato a ITER o similari, quì (www.shibuyawalk.com/fusione) può trovare un po' di informazioni.
                  CITAZIONE
                  ...si indicava come una delle motivazioni che spinge l'amministrazione Bush a tornare sulla luna proprio l'opportunità di approvvigionamento di 3He a scopo energetico...
                  Il motivo è presto detto: l' elio 3 oltre ad avere una temperatura d' innesco più alta, in caso si riesca a farlo fonere, sviluppa più energia dell' idrogeno e dei suoi isotopi.
                  mano a mano che il peso degli atomi con cui fare la fusione aumenta, aumenta anche la temperatura di innesco del processo e l' energia sprigionata dallo stesso.
                  Edited by Conan.Edogawa.detective - 27/1/2006, 14:18
                    CITAZIONE (Conan.Edogawa.detective @ 27/1/2006, 14:14)
                    CITAZIONE
                    Salve,
                    non capisco perchè tu debba propagandare altri siti quando ci sono sezioni apposite su questo forum, sicuramente migliori da quelle da te proposte.
                    La resa della fusione fra elio 3 e deuterio a parità di energia immessa è più alta rispetto a quella fra deuterio è trizio, ma la probabilità di reazione a parità di energia immessa, come si evince dal grafico che ho postato, è più bassa.
                    Inoltre il deuterio e il trizio hanno reperibilità immensamente superiore all'elio3.
                    Edited by Riovandaino - 28/1/2006, 16:15
