Una automobile che si autoproduce carburante mentre che è posteggiata sotto il sole.
  • Una automobile che si autoproduce carburante mentre che è posteggiata sotto il sole.
    Sul tetto dell'automobile c'è un pannello fotovoltaico.
    Quel pannello fotovoltaico alimenta una scatoletta elettronica che funga da elevatore di tensione elettrica (alza la tensione elettrica e contemporaneamente abbassa la corrente elettrica).
    Quella tensione elettrica elevata ionizza l'aria inquinata quindi le molecole di CO2 saranno spezzate in carbonio e ossigeno, anche il vapore d'acqua che contiene molecole di acqua... le molecole di acqua saranno spezzate in idrogeno e ossigeno.
    Guarda caso la formula del gas metano è CH4 cioè carbonio e idrogeno, quindi comprimere il gas metano è inviarlo nelle bombole.
    eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee voilà !!!! L'automobile si autoproduce il carburante mentre che è posteggiata sotto il sole.
    Ufo, con i tuoi voli pindarici (ad usare un eufemismo), ceca di rimanere fuori dalle sezioni tecniche in cui vengono trattati temi seri e reali, grazie
      Non è colpa sua, Il problema è che è rimasto chiuso in macchina sotto il sole per controllare se funzionava e gli si sono cotti gli ultimi neuroni rimasti.
      Non discutere mai con un idiota, la gente potrebbe non notare la differenza.
        su dai non siate così categorici, in effetti usando la sintesi di Sabatier è possibile produrre metano da CO2 e acqua, le uniche due pecce nel suo "ragionamento" sono
        la "scatoletta" sarebbe un po' più grossa della vettura
        un pannello delle dimensioni del tetto produrrebbe forse, e sottolineo forse, in una giornata il gas per caricare mezzo accendino
        Questo è il problema quando non si sa cosa siano i rendimenti, e le perdite di conversione da una forma di energia all'altra
          Originariamente inviato da Darwin Visualizza il messaggio
          Hai scritto una stupidaggine !
          La scatoletta sarebbe grossa come una valigetta portatile
Nome:   schema-generico-dell-automobile-del-salone-1159987.jpg
Visite: 119
Dimensione: 73.1 KB
          Semmai il problema è che il pannello fotovoltaico che sta sul tetto eroga poca potenza perché la superficie è limitata, e quindi forse sarebbe meglio usare il tetto di una fattoria.
          Se il pannello eroga poca potenza, è necessario tanto tempo per produrre un metro cubo di metano.
            E' vero, è vero, io infatti il mio vecchio TV CRT mica l'ho portato in discarica, gli ho scollegato il connettore del tubo catodico e lo tengo acceso in un sacco di plastica... metano a iosa e a gratis (e si perché mi sono pure collegato al contatore del vicino)
            Ufo ... dalle mie parti si dice ... ma va a ciapà di rat
            P.S.
            Con la tua scatoletta "magica", se ti va bene, ci puoi produrre ozono che in questo periodo in un auto può sempre servire. Ma mi raccomando: aerare prima del uso
              La molecola di CO2 è composta da un atomo di carbonio e 2 atomi di ossigeno.
              Quei 3 atomi sono tenuti insieme da una nuvola di elettroni, se mediante alta tensione elettrica (in continua) strappi via gli elettroni: quello che rimane sono 3 nuclei di atomi liberi.
              Stesso discorso per l'umidità dell'aria (vedi elettrolisi).
              Nel caso di gas non si usa parlare di elettrolisi, si usa invece parlare di ionizzazione.
              Poi c'è l'ingegnere chimico che preferisce produrre metano riscaldando alle alte temperature, e comunque con l'elettricità del pannello fotovoltaico è possibile anche fare alta temperatura in poco spazio.
              Ma purtroppo l scatoletta è davvero piccola, proprio perché la potenza elettrica fornita dal pannello fotovoltaico (quello che sta sul tetto dell'automobile) è bassa.
              Per quanto riguarda i vecchi televisori a tubo catodico, la fabbrica dei tubi catodici ha fatto preventivamente il vuoto proprio per evitare reazioni chimiche, cioè dentro il tubo catodico non c'è CO2 e vapore acqueo.
                Originariamente inviato da uforobot Visualizza il messaggio
                No l'ingengere chimico non lo preferisce è che le molecole si comportano in modo determinato dalla fisica e chimica e non si piegano ai tuoi voleri.
                comunque visto che la scatoletta e piccola e semplice, costruiscila e dimostralo.
                semplice no?
                  .......Per quanto riguarda i vecchi televisori a tubo catodico, la fabbrica dei tubi catodici ha fatto preventivamente il vuoto proprio per evitare reazioni chimiche, cioè dentro il tubo catodico non c'è CO2 e vapore acqueo.
                  Come al solito non hai capito ....un tubo ! Si usa solo l’alta tensione non il tubo. Insisto sulla bollitura dei neuroni.
                    mi sa che "la nuvola" .... ti offusca la mente
                    abbi pazienza , ma i 3 nuclei di atomi liberi e tutta le altre stron..zate NON SI POSSONO SENTIRE !!!!
                    più studio e più mi accorgo di non sapere una mazza
                    Nessuna quantità di esperimenti potrà dimostrare che ho ragione , un unico esperimento potrà dimostrare che ho sbagliato!!
                      semplice no?
                      Non è necessario costruirla perché la vendono già fatto
                      le misure sono 14,48 cm x 9,4 cm x 2.54 cm
                      massa = 68 grammi
                      Quindi non è più grossa della autovettura come tu avevi scritto in un precedente messaggio.
                        ssssst, non lo dire a nessuno, ma nelle autovetture a benzina il tuo dispositivo già c'è!!! Pensa che scemi i costruttori di auto, hanno tra le mani un tale ritrovato e invece di utilizzarlo per produrre metano lo sprecano per far scoccare scintille .... no, aspetta, non ci avevo pensato, ma quindi una vettura a metano non ha bisogno di nulla per funzionare, basta un pannello sul tetto o una batteria "capiente" e vai di chiave.
                        Comunque se proprio vuoi provare ti bastano un po' di diodi e di condensatori... l'apparato si chiama duplicatore di tensione o generatore di Cockcroft-Walton ed esiste da poco meno di 100 anni e di metano non se ne è mai vista l'ombra
                        No, lui ti ha detto che un generatore REALE che funzioni sfruttando la sintesi di Sabatier è più grosso del autovettura, quelli magici della tua fantasia possono anche stare in una tasca
                        Ultima modifica di Lupino; 13-03-2021, 21:45.
                          Il metano può essere sintetizzato artificialmente, quindi non è obbligatoriamente necessario estrarlo dove già esiste.
                          Qui c'è un esempio di sintesi.
                            quello non produce metano, PROVALO al massimo produce ozono
                              http://www.marta2027.com/index.php/s...ttrolizzatore.
                              Guarda che si benissimo ma come vedi non è di certo con la tua scatoletta.
                              Ma santa pazienza
                                Quel sistema che citi è una OTTIMA soluzione (sulla carta) per produrre i carburanti del futuro con un sistema che contemporaneamente utilizza la produzione in eccesso dalle fonti FER e assorbe pure CO2 dall'atmosfera.
                                Non è un progetto ancora largamente disponibile, ma rappresenta una speranza concreta per il futuro.
                                Però è una tecnologia sofisticata e costosa che avrà bisogno di molto studio e sperimentazione.
                                Non credo che la tua "scatoletta" su Amazon sia comparabile.
                                  Io non prenderei quel sito come la bibbia... da quel che scrive sulla gassificazione delle biomassa si vede che le loro ricerche sono superficiali...
                                  Ultima modifica di nll; 26-03-2021, 12:52. Motivo: Riparato il tag QUOTE, compromesso nella citazione che era stata fatta.
