< indivinello.... - EnergeticAmbiente.it
indivinello....
  • indivinello....
    una volta inventai un indovinello di cui io solo riuscivo a trovare la soluzione, e quando nell'arco degli anni lo riproponevo mi scomettevo sempre una mangiata di pesce, sicuro che nessuno trovasse mai la soluzione, ora c'è internet e il pubblico a disposizione è molto più ampio ed è facile imbattersi dal contadino (come me) all'astrofisico....quindi niente scommessa ma solo la soddisfazzione della soluzione...... l'indovinello è il seguente....... avete a disposizzione 13 palline, tutte uguali per forma e dimensione, ed apparentemente anche di materiale....mettiamo solo il colore diverso (solo a scopo identificativo per la soluzione). ora il vostro scopo è riuscire a identificare la pallina di peso diverso (diverso vuol dire che non so se e quanto sia più o meno pesante rispetto alle altre) rispetto alle 12 che pesano uguali.... avendo a disposizzione 3 pesate in una bilancia a 2 piatti (tipo quelle di una volta, dove da una parte andava la merce e dall'altra i pesi marcati) senza logicamente poter contare su nessun supporto di pesi esterni , solo confrontando le palline tra loro... (per questo ho messo colori diversi, per identificarle nella pesata..... non ci sono trucchi , solo pura logica matematica .... tra 15 gg scriverò la suluzione, se almeno uno avra provato a rispondere. se qualcuno la troverà prima, daro conferma, se è una soluzione sbagliata ci ragioneremo insieme (nel caso esista una soluzione diversa da quella che ho trovato io)......
    Ultima modifica di giuggiolo0107; 28-08-2009, 17:01.
    cosa ne pensate?...https://www.energeticambiente.it/agr...ansgenico.html
    4/4 e 5 le tengo in mano, se bilancia pari vuol dire che la più pesante è in mano , quindi delle 5 in mano faccio 2/2 e 1 in mano se bilancia ancora pari, quella in mano è la più pesante diversamente se scende da una parte faccio 1/1, cosi come sopra se è nella prima pesata.
      magari fosse così facile, ma io non ho specificato se è più pesante o più leggera...... quando ne metti 4/4 se un piatto va giù e uno su, sei dinuovo a zero, perchè sai che è tra quelle 8 ma non sai in quale piatto............
        va a finire che anche qui non trovo nessuno che mi dia la soluzione......
          un pipistrello domanda all'altro , lo sai quale è stato il peggior giorno della mia vita ?
          Risposta : quando mi sono svegliato con la diarrea .
            Prima pesata: 4 e 4
            - bilancia equilibrata: scarto queste otto e tengo le ultime 4
            Seconda pesata: 2 e 1+1 (due delle ultime 4 da una parte, una delle ultime 4 + una standard dall'altra parte)
            - bilancia piatta: quella di peso diverso è quella mai pesata, e non mi serve la terza pesata per stabilirlo.
            - bilancia non in equilibrio:
            Terza pesata: peso una delle due palline del piatto che scende.
            - bilancia in equilibrio: la pallina diversa è quella dell'altro piatto
            - bilancia non in equilibrio: la pallina dalla parte del piatto più basso è quella di peso diverso
            In caso la prima pesata desse un risultato di non equilibrio:
            Seconda pesata: 2+1 e 2+1 (2 palline del piatto pesante con 1 del piatto leggero su entrambi i piatti).
            Terza pesata fra una delle due palline non pesate nella seconda pesata, ed una standard:
            - bilancia in equilibrio: la pallina diversa è quella non pesata nè nella seconda, nè nella terza pesata
            - bilancia non in equilibrio: la pallina diversa è quella pesata.
            - bilancia non in equilibrio: devo stabilire con una sola pesata se la pallina a peso diverso fa parte delle due risultate pesanti dalla seconda pesata (e già risultate pesanti dalla prima) o se è quella del piatto leggero (e già risultata leggera alla prima pesata) ad essere più leggera..
            Terza pesata: una delle due risultate pesanti con quella leggera da una parte, due standard dall'altra:
            - bilancia in equilibrio: la pallina non pesata è quella diversa
            - le due palline standard salgono: è la pallina "pesante" ad essere diversa.
            - le due palline standard scendono: è la pallina
            "leggera" ad essere leggera.
              bravo... ilprocedimento è leggermente diverso dal mio ma sembra che funzioni il tutto...... giustamente bisognava puntare sul fatto che la pallina o va sempre im basso ,o va sempre in alto.....p.s. che lavoro fai????
                ..a questo punto sono curioso di conoscere il tuo metodo delle tre pesate!
                Sono ingegnere ed attualmente lavoro per una società che fa ricerca su biocarburanti da microalghe.
                  allora partenza 4/4... pari e faccio come te.... una su e una giu..... procedo cosi : in un piatto ne metto 2 di quelle "pesanti" e 2 di quelle "leggere" nell'altro piatto 1 "pesante" 1 "leggera" e 2 neutre in questo modo se un piatto va su e uno giu ne elimino comunque 3 , e ne rimango 2 accoppiate e una solitaria.... peso tra loro le 2 accoppiate (che sono o "pesanti " o "leggere" ,stabilito nella pesata precedente) se la bilancia è pari è la terza, se una va su e una giu prendo quella che che rimane costante ..... ragionamento contorto , spero si sia capito.....
                    Carino... ne ho uno anche io:
                    Due eminenti matematici, il professor Somma ed il Professor Prodotto (li chiamerò S e P per semplicità, d'ora in poi) si esibiscono davanti ad una platea. Un presente è pregato di pensare due numeri interi positivi, X1, X2, maggiori di 1 (e diciamo non troppo grandi, facciamo minori di mille). Su di un biglietto, scrive la somma S dei due numeri (X1+X2); su di un altro, il prodotto P degli stessi due numeri (X1*X2). Ad S viene consegnato il primo biglietto, a P il secondo, in modo che ognuno dei due professori conosca unicamente il proprio dato.
                    Comincia a parlare S, e rivolto a P afferma:
                    "Con i dati in mio possesso posso affermare che tu non puoi indovinare i due
                    numeri!"
                    P riflette, ed afferma a sua volta:
                    "E' proprio vero: io non posso indovinare i due numeri!"
                    A questo punto, dopo una riflessione, S esclama:
                    "Ora conosco i due numeri!"
                    Ok, lo so che sembra un dialogo strambo... ma non lo è! Quali sono i due numeri e perchè?
                    Uno un po' più pratico, per chi non ama troppo i numeri:
                    Un elettricista deve stendere un collegamento tra due punti distanti, due isole, e utilizza un cavo multipolare sottomarino da dieci poli.
                    Però, una volta posato il cavo e recatosi su una delle due isole, si rende conto che il produttore del cavo gli ha fatto lo scherzetto di non colorare i poli! Tutti bianchi...
                    A disposizione ha solo un tester, del nastro adesivo e la macchina spelafili, oltre ad un'etichettatrice da usarsi sui singoli poli.
                    Domanda: quanti viaggi deve fare tra le due isole per poter correttamente associare i poli?
                    Ultima modifica di endymion70; 01-09-2009, 11:52.
                      Io la soluzione l'ho presa dal web, dove credo che anche tu hai preso il quesito.
                      Per il filo a 10 poli, dobbiamo considerare la resistenza dei conduttori a zero (teorica) o quella reale?
                      Se consideriamo quella reale bastano due viaggi.
                        Originariamente inviato da NinoS Visualizza il messaggio
                        http://vedo.altervista.org/giochi-pr...e-prodotto.htm
                        No, il quesito che tu hai riportato è un po' diverso, anche se l'approccio è simile. (la soluzione non è quella del quesito).
                        Il tester serve solo per verificare la conducibilità.
                        Bastano due viaggi comunque. Magari se qualcun altro prova a scrivere la soluzione...
                          Dal primo lato metti in corto i fili 1-2-3-4 e li marchi come gruppo A, 5-6-7 gruppo B , 8-9 gruppo C e 10 gruppo D (che rimane solo).
                          Vai dall'altro lato e con il tester identifichi il gruppo A (quello con 4 fili), il gruppo B (con tre fili) il gruppo B (2 fili), il gruppo D cioè il filo 10.
                          A questo punto colleghi il filo 10 (che è quello singolo) ad un filo del gruppo A e lo marchi A1, ad un filo del gruppo B e lo marchi B5, un filo del gruppo C e lo marchi C8.
                          Il filo rimasto libero del gruppo C, lo marchi C9 e lo colleghi a un filo del gruppo B che marchi B6 ed a un filo del gruppo A che marchi A2.
                          Il filo rimasto libero del gruppo B lo marchi B7 e lo colleghi a un filo del gruppo A che marcherai A3.
                          Torni dall'altro lato, scolleghi tutti i fili (mantenendo le marchiature dei gruppi di appartenenza) e identefichi i singoli filo in questo modo:
                          Filo N. 1 = filo del gruppo A in corto con il gruppo B il gruppo C e il filo 10 (gruppo D)
                          Filo N. 2 = filo del gruppo A in corto con il gruppo C e il gruppo B
                          Filo N. 3 = filo del gruppo A in corto con il gruppo B
                          Filo N. 4 = filo non collegato con nessuno
                          Filo N. 5 = filo del gruppo B in corto con i gruppi A - C - D
                          Filo N. 6 = filo del gruppo B in corto con il gruppi C - A
                          Filo N. 7 = filo del gruppo B in corto con il gruppo A
                          Filo N. 8 = filo del gruppo C in corto con i gruppi A-B-D
                          Filo N. 9 = filo del gruppo C in corto con i gruppo B-A
                          Filo N. 10 = l'unico il filo che apparteneva al gruppo D
                          Spero di non essermi confuso con lettere e numeri, ma la logica dovrebbe essere comunque corretta.
                          Ultima modifica di NinoS; 04-09-2009, 10:27.
