Abbiamo trovato in internet a questo link
http://www.free-people-world.com/1/campagn...nergia-per.html
questo motore, a noi sembra che funzioni e possa produrre energia, che ne pensate?
Copio e incollo:
Attraverso il Principio di Archimede si riesce a trasformare la forza di gravità in energia cinetica ed è possibile produrre energia elettrica in modo apparentemente innocuo, 365 giorni su 365, 24 ore su 24, a tutte le latitudini in quantità proporzionalmente maggiori e più economiche rispetto ai pannelli solari ed alle turbine a vento.
E' necessario avere un cilindro pieno d'acqua e una palla d'acciaio da riempire d'aria alla base del cilindro in modo che possa risalire alla superficie, e da riempire d'acqua in superficie in modo che possa ritornare alla base.
Per riempire la palla d'aria alla base del cilindro è necessario usare il trucco della paratia con le sezioni scorrevoli. Vediamo come.
La paratia è composta di varie parti. Una parte superiore normale, una seconda parte con un buco nel centro per indirizzare l'aria esattamente dentro la palla, una terza parte cava piena d'aria e infine una quarta parte che possa colmare la cavità.
Nel Disegno 1 la paratia si colloca sotto la palla.
Nel Disegno 2 viene ritratta la parte superiore della paratia e l'aria va a collocarsi dentro nella palla mentre l'acqua prende il suo posto nella cavità come si vede nel Disegno 3.
Nel Disegno 4 la sezione della paratia col buco viene ritratta mentre la cavità viene colmata facendo tornare l'acqua nel cilindro.
Nel Disegno 5 viene ritratta anche l'ultima sezione e la cavità viene nuovamente riempita d'aria.
L'energia viene prodotta dal movimento della palla, che salendo, pur essendo piena d'aria, sviluppa forza come se fosse piena d'acqua.
Un palla d'acciaio cava del volume di un metro cubo e del peso di 50 chili, riuscirebbe a portare alla cima del cilindro un sasso di circa 950 chili. Una forza molto superiore a quella necessaria per aprire e chiudere le paratie e riempirla d'aria.
Per produrre energia elettrica è sufficiente applicare alla palla un pistone come quello dei motori a scoppio, oppure una turbina o un elica. Oppure ancora dei sensori magnetici lungo la parete del cilindro.
Il Motore di Schietti può essere costruito anche in miniatura per tutte le necessità, anche uno per ogni elettrodomestico, in modo da rendere ciascun televisore, lavatrice, frigorifero, pc... utilizzabile in proprio senza bisogno di un impianto elettrico centralizzato.
La quantità di energia che si potrebbe produrre è proporzionale all'altezza dell'impianto perchè l'energia spesa per riempire la palla d'aria è sempre la stessa, mentre l'energia prodotta aumenta proporzionalmente all'altezza del cilindro.
E' il momento di farlo dai, ci stai? Ci aiuti a metterlo in produzione e risolvere il problema energetico per tutti?
Copio e incollo:
