Generatore!!!
  • Generatore!!!
    scusate questa idea l'ho messa qui dentro perche il mio argomento è OT ed è forse un pò pazza, ma d'altronde anche EINSTEIN prendeva "4" in matematica ed andava in giro con calzini spaiati nò!
    secondo voi del forum e fattibile realizzare due generatori uno dentro l'altro ovvero prendiamo esempio dalla dinamo che e formata, per quanto ne so, da magneti ed avvolgimenti, con la rotazione produce elettricità ora se io riuscissi ad inserire una dinamo in un altra cioe creo la prima dinamo normalmente con magneti ed avvolgimenti e nella parte superiore degli avvolgimenti nuovamente magneti e quindi ulteriori avvolgimenti; vi chiederete come facciano a girare e quindi produrre energia! semplice, almeno in testa, ci sono due alberi concentrici, ovvero uno all'interno dell'altro che girano in senso contrario in modo da ottenere sulla carta la stessa velocità di rotazione, ho pensato che cosi facendo si possa ottenere maggior quantità d'energia con minor sforzo!
    attendo risposte e/o ulteriori domande per l'ingegnerizzazione la lascio a voi a me basta l'eventuale merito dell'invezione e mi accontento dell'1% (naturalmente l'1% di zero è 00)
    (ti risponderò in aretino)
    A tu voglia !!
    Se pole far tutto ma che intendi te pe' redurre lo "sforzo"?
    Te ricordo che la potenza elettrica che ottieni in uscita è sempre minore (pevvia delle perdite e attriti vari) de quella meccanica de ingresso: sia che tucci metta 1, 2 o 10 arberi.
    Ai massimo con du' arberini turraddoppi la tensione perchè gira i' doppio più lesto.
    Docrates
    PS: ah dimenticavo, e che lo "sforzo" sia con te !
