< Cella di Orgon-Mark - EnergeticAmbiente.it
Cella di Orgon-Mark
  • Cella di Orgon-Mark
    Sul sito di Pascucci (http://www.etleboro.blogspot.com/) si parla di questa cella, vi riporto l'articolo
    CITAZIONE
    Vi vogliamo oggi mostrare un esperimento, un piccolo ma straordinario meccanismo, fornendovi le foto e i disegni, che ognuno di voi può tentare di costruire, scoprendo così quello che ci hanno sempre nascosto. Si tratta di una cella d'energia, all'interno della quale una reazione chimica consente di produrre un'energia con caratteristiche sconosciute: non si tratta né di ossigeno, né di idrogeno, né di un fluido.Può essere installata su un motore di un'automobile, o collegato al sistema di riscaldamento o elettrico, donandovi così energia perpetua e gratuita.
    È costituita da una cassetta di metallo esterna, di carica positiva (anodo), in cui si trovano un paio di cilindri di cui uno è neutro, e l'altro di polarità negativa, e all'interno del quale viene versato un mezzo litro d'acqua.
    Si tratta un semplice cilindro d'acciaio all'interno del quale vi è un altro elemento cilindrico perforato, caricato negativamente, poi collegato ad un cilindro esterno, caricato positivamente con una batteria di 12V: la reazione elettrica data dai due cilindri porta l'acqua ad ebollizione. Il primo cilindro ha la forma di un tubo d'acciaio, dalle dimensioni 870mm x 100mm; una parte del tubo ha un coperchio di vetro da cui si può osservare la reazione dell'acqua al suo interno. Dalla parte opposta ha un coperchio di plexiglass con un buco dal quale di collegava il cilindro interno collegato ad polo negativo della batteria. Quest'ultimo aveva dimensioni di 600mm x 87mm, con dei buchi dalla forma romboidi e dalle dimensioni 12mm x 8mm. Volendo installare la cella d'energia all'interno di un motore a scoppio, all'altezza dell'ultima terza sezione del tubo esterno va collegato un tubo di plastica con diametro di 12mm, che va poi immesso in quella parte del carburatore che serve a pre-riscaldare il combustibile. Riempiendo la cella con l'acqua, dopo averla collegata ad una batteria di 12V, potrete notare, dai buchi della parte opposta del cilindro, che la cella si riempie di bolle bianche e che anche sulla superficie dell'acqua si forma del vapore bianco.
    Ad un primo impatto potreste pensare che si tratti di vapore acqueo, o che comunque la cella è in grado di fornire combustibile al carburatore. Una volta accesa l'auto, e mantenendo il motore senza velocità, potete scollegare il tubo che forniva la benzina: potrete notare che il motore rimarrà comunque acceso, anche senza avere combustibile, mutando solo i giri a cui funziona. Tenendo il motore accesso per un po' di tempo, potreste pensare che va a vapore, e provando a spegnerlo scollegando la cella dalla batteria, con vostra sorpresa, il motore resterà ancora acceso, come se non fosse successo nulla! Il motore può spegnersi solo con la chiave d'accensione dell'auto. Potrete utlilizzare la vostra auto senza benzina, senza il collegamento della batteria e della cella. Cosa accadde nel motore, quali forze agiscono dunque sui cilindri, implosione, esplosione oppure combinazione di tutt'e due? L'unico gas che entra nel motore e lo mantiene acceso è l'ARIA, e ciò che lo alimenta è un combustibile, una fonte segreta di energia alternativa, oppure qualcosa che forse si può controllare con la propria mente. Una terza alternativa non esiste: questa è un'energia nuova, che la scienza che tutti noi conosciamo ignora.
    Dopo questo esperimento, è stata progettata la prima cella di Orgon-Mark I. E' stato osservato che quanto più piccola è la cella, tanto più è efficace il meccanismo, almeno come una di maggiori dimensioni, oltre al fatto che è così possibile installarla più facilmente sul motore dell'auto. È stata accorciata la lunghezza della cella, sino a 435mm, ed è stata installata nel portabagagli di un'auto. Durante la notte, la cella si scaricava e occorreva collegarla per 3 minuti alla batteria l'indomani mattina, un problema che può essere superato installando semplicemente una batteria di 1,5 V alla cella. Ma potrete notare che la batteria non si scarica dell'energia solo quando è collegata con la cella, e durante il viaggio la cella di orgon collegata ad una batteria di 1,5V, la potenza del motore aumenta moltissimo. Il motore inoltre non si riscalda, né rilascia nell'atmosfera alcun tipo di gas. Questa è l'energia biocosmica, energia della vita, un qualcosa che è stato sempre nell' universo, nell'etere, che è in tutti noi, ma sarà sempre un mistero fin quando non decideremo di pensare con essa, fin quando non apriremo gli occhi. L'energia cosmica è stata scoperta da molti scienziati ma Nikola Tesla, che studiò in che modo essa si produce e distribuisce, ha progettato brevetti e tecnologie in grado di captare l'energia dell'etere per donarla e metterla a disposizione dell'umanità intera. È l'energia gratuita, che non ha alcun tipo di costo, che non inquina, che non porta alle guerre perché garantisce benessere e sviluppo di tutte le popolazioni. Gli Illuminati hanno rubato e occultato la vera scienza, che poteva rendere l'umanità libera, perché poteva spazzare ogni altra tecnologia e fonte di energia da essi controllata, allo stesso tempo hanno continuato a sviluppare i brevetti per poter fondare su tale tecnologia un nuovo ordine mondiale. Grazie ad essa di apriranno scenari ben più inquietanti di quelli attuali, perché ancora una volta la scienza non sarà donata all'uomo per garantirne lo sviluppo e l'evoluzione, ma per mantenere un sistema fondato sul debito, sul dio denaro e sul controllo delle menti. Il "motore ad acqua" è un'arma potentissima, ma, come ogni altra tecnologia, se detenuta da una ristretta cerchia di persone rischia di condurci verso un futuro in cui sarà l'acqua il nuovo oro, e le fonti idriche delle vere e proprie miniere. Riflettiamo bene dinanzi alla privatizzazione delle nostre risorse, perché con essa possono aprire una nuova epoca fatta di guerre e di dannosa speculazione. Potremo insegnarvi una nuova religione, o una magia, ma in realtà questa è la vera scienza, quella che le religioni ci hanno sempre nascosto, perché la religione è una tecnologia, e noi ve lo dimostreremo. Provate a scaricare questo diagramma, poggiatelo su un tavolo o una superficie rigida, non deve trovarsi sulle ginocchia o a diretto contatto con un grande organismo vivente, tenete fermo il centro del palmo della mano a circa 3 cm dal diagramma. Resterete sorpresi del fatto che sentirete qualcosa provenire dal diagramma quasi immediatamente: un leggero formicolio della mano, una leggera brezza, o, come molte persone, una gradevole sensazione di calore che si spande dal centro del palmo. È questa l'Energia del Cosmo, quella utilizzata nelle pratiche degli sciamani, dai maghi, dai padri spirituali che su di essa hanno fondato un credo, una fede o l'esoterismo: in realtà questa è la forza che è in ognuno di noi, e la scienza ci porterà a conoscerla non la superstizione. Non millantiamo illusioni o truffe, ma la vera scienza, quella che non è stata mai rivelata perché ha una forza distruttrice tale da poter dare ai popoli la rivoluzione e la libertà.
    Tutti ci stanno ingannando, i nostri politici ci portano alla guerra per conservare una poltrona o dei privilegi, raccontando poi che è tutto per il bene del paese. Noi siamo qui e ci batteremo fino allo strenuo delle forze, abbiamo la scienza, dove sono le vostre armi?Ovunque, con le telecamere accese, in diretta, dimostreremo quanto noi diremo ci date la Rep Srpska o noi divulgheremo ogni singolo progetto. Noi lottiamo per la nostra sopravvivenza, perchè siamo serbi e vogliamo rimanere serbi. Abbiamo qualcosa che tutto il mondo sta aspettando, abbiamo il sapere di Nikola Tesla, e sfidiamo tutte le multinazionali, gli uomini di scienza delle british university o dei premi nobel. Cosa potrete mai fare contro la nostra arma?Dovrete andare casa per casa per vietare la diffusione della cella di energia ad acqua, perché ogni piccolo meccanico, ingegnere o tecnico, potrà realizzarla. Chiuderete tutte le fontane, o devierete i corsi dei fiumi?Farete un coprifuoco durante la pioggia?
    L'acqua è un bene dell'umanità, non si tocca …
    Invitiamo tutti a registrarsi al nostro blog, perché se un solo uomo della Tela sarà attaccato, un sistema automatico invierà infinite e-mail, divulgando i progetti e i disegni in massa. Vuole questo essere anche un invito rivolto agli imprenditori italiani di recarsi qui nella Rep Srpska per sperimentare tale progetto.
    sembra il discorso di W.Reich sull'energia orgonica, ma visto che io di competenza ne ho 0, magari qualcuno più esperto di me è in grado di commentare questo articolo e questa tecnologia?
