Motore ad acqua
Questa discussione è chiusa.
  • Motore ad acqua
    Ciao a tutti. E' un pò che penso a sistemi "propulsivi" basati sulla differenza di pressione di oli. Sapendo che questi sono poco comprimibili,pensate sia possibile la creazione di un sistema che viola la legge della conservazione dell'energia?
    Da un documento ho estratto che oltre i 500bar l'olio diventa più rigido e il suo modulo di comprimibilità diventa men che lineare.
    L'idea sarebbe quella di muovere un pistone collegato ad una ruota pesante mezzo biella-manovella attraverso il cambiamento della pressione. Se utilizzassi il range 0 -150 bar ad ogni giro il fluido si comprimerebbe del 1% e dopo 100 giri avrei che tutto l'olio sarebbe passato da un serbatoio all'altro. Utilizzando valori però alti,come da 500 a 650 avrei una compressione suppongo dell'ordine di 50-60 volte minore,facendo compiere più lavoro alla ruota pesante per 50 60 volte di più ovvero per 5000-6000 giri. Se questo è dato per assoldato (e dovrebbe) non credete ci possa essere un surplus di energia?
    Spero di non apparirvi tonto
    Originariamente inviato da ClearWar Visualizza il messaggio
    Be', come no!
    Avresti potuto almeno allegare un po' di calcoli, visto che nomini il modulo di compressibilità...
    Ultima modifica di Nabla; 22-06-2010, 19:59.
      Non sono molto bravo a fare calcoli,la mia era solo una mera curiosità...
        In blu evidenziato dal verde il contenitore. In verde chiarissimo,diaciamo quasi gi****...verde chiaro un collettore.In verde scuro i pistoni. Chi scova l'errore?
        ...aiuto.secondo il disegno il pistone complesso verde dovrebbe scendere verso il basso...ma se io circondo il tutto con l'altap ressione di acqua non dovrebbe essere in equilibrio? Spero che prima di censurarmi o chiudermi in un CSM qualcuno mi chieda chiarimenti
          spero lo schizzo renda l'idea
          Sopra comprimo l'acqua con 1/2 di pressione ambientale(del contenitore) sotto con 3/3-1/6...il pisone sotto scende quello sopra sale a causa di differenti pressioni interne.Il volume d'acqua rimane costante,ma cosa manca?? ricordo P=F/s
          Ultima modifica di ClearWar; 25-06-2010, 20:30. Motivo: ciocca
            ammetto che non ne ho capito il funzionamento. quando comprimi qualcosa, questa si scalda dissipando energia (ed è una perdita), anche l'aria presenza una non linearità nell'andamento della compressione e del'espansione non so se possa essere utile ai tuoi scopi, per rendere comprensibile il funzionamento metti qualche lettera sul disegno con i riferimenti e scrivi come dovrebbe compiersi il ciclo passo-passo magari capisco di cosa stai parlando
            Alessio
            Qualche video dei miei esperimenti li trovate su:
            http://it.youtube.com/user/alessiof76
              Ecco il disegno con una semplice spiegazione.
              PS: Scusa,i pistoni si muovono entrambi verso il basso
              In rosso aste per fissare il cilindro al contenitore
                Sinceramente non capisco cosa dovrebbe portare questo sistema...
                Hai mai letto le teorie sui vasi comunicanti?
                A me sembra come un trenino, i due pistoni sono due vagoncini, il primo si muove se lo spingi e di conseguenza spinge l'altro, ma poi appena cessi di spingere si ferma tutto!
                  ...e di questo che mi dici,non dovrebbe attraverso una molla creare una depressione nel contenitore tale da generare una spinta a causa di differenti forze sulle superfici? ...essendoci il vuoto all'interno,comprimendo cilindro-pistone genero una depressione che "tira" il contenitore sopra e sotto. Solo che sopra ha più superficie da tirare rispetto alla parte inferiore... ?
                    clearwar, attraverso questo thread fittizio, stai di fatto riciclando e spammando concetti che sono già stati ampiamente bocciati nella sezione 'ai confini'
                    e in più, non fai neanche più ridere
                      li mi chiudono il thread prima che la gente possa rispondere.è giustizia questa?
                      Ultima modifica di ClearWar; 27-06-2010, 08:31. Motivo: ???
                        no, è buon senso. E insistere diffondendoti in altri spazi NON migliorerà l'insensatezza dei tuoi post.
                        TOP100-SOLAR
