Free energy da magneti - EnergeticAmbiente.it
  • Free energy da magneti
    Disponendo in maniera opportuna 47 magneti ho rilevato con il tester una tensione D.C. di 1 milliVolt. E' sufficiente collegare tra loro 10.340.000 magneti che si otterrà una tensione continua di 220 Volt; i 220 Volt vanno portati ad un inverter,che ci permetterà di avere corrente elettrica alternata per uso domestico.
    E CI VOLEVA TANTO? image
    CITAZIONE (OggettoVolanteIdentificato @ 27/8/2006, 04:29)
    E CI VOLEVA TANTO?
    :lol: :lol: :lol:
    Meno male che ci sei tu OVI !!! <img src=">
      ciao OVI,
      speriamo che poi ai tuoi magneti ce metta le dita il genco,
      de certo gli fa bene...
        Siete incredibili!!!
        :lol: <img src="> :lol: :lol: :wub: :woot: :wacko:
          io, per ottenere 1 millivolt devo collegare assieme 78 magneti! ... però i miei sono economici magneti in ferrite (i tuoi per caso sono al neodimio o alnico?)
          secondo te si può ottenere qualcosa di più con un elettromagnete con le seguenti caratteristiche?: diametro medio solenoide 650mm; lunghezza avvolgimento 400mm; diametro nucleo in superpermalloy 500mm; lunghezza nucleo 400mm; N° di spire 40000; diametro rame 0,8 mm
          secondo te con quanta corrente devo alimentare questo elettromagnete?
          e quanti di questi elettromagneti devo collegare assieme per ottenere 1 millivolt?
          posso ottenere un po' di più?
          grazie della collaborazione ... credo che questa tua idea sia piuttosto promettente (mi ricorda quelle di genco)
            Devo dire che Genco sta riscuotendo parecchia eco, ma anche voi, comunque, siete molto promettenti.
            *** Firma irregolare rimossa d'ufficio. ***
              <img src="> <img src="> <img src="> <img src="> <img src="> <img src="> <img src="> <img src="> <img src=">
                Ma si ... siamo magnanimi, proviamo a seminare qualche semplice osservazione, vediamo se qualcuno coglie l'aspetto interessante.
                ... mettendo un semplice lamierino tra due magneti di stessa polarità, si inverte la polarità e i magneti si attraggono ... togliendolo al momento giusto tornano a respingersi ...
