Nuovi led per ambienti (per sorridere un po')
  • Nuovi led per ambienti (per sorridere un po')
    Sono intermente italiani i nuovi led,con potenze emissive di 100 Watt circa.
    Prodotti da una nota azienda siciliana,presentano dimensioni veramente rilevanti: circa 6 cm di diametro;
    costruiti in diverse gamme di colori,ogni led è capace di illuminare a giorno un ambiente di 25 metri quadri.
    Nella foto,un paragone dimensionale con un classico agrume siciliano.
    Particolarità insolita del semiconduttore,è la vendita commerciale non a singolo pezzo,ma al Kg,in casse del peso minimo di 3 Kg.
    Ciao OVi!
    Ma dove l'hai trovata questa??? <img src=:">
    Riesci a darci qualche info in più?
    Grazie!!
    Roy
      ma è una sola OVI o è seria?
        ovi... ma... è una femmina di bufalo? :woot:
        se per ipotesi quella bestia pesasse un etto, una cassa sarebbero
        30 pezzi.
        ci illumineresti un condominio... ma il prezzo?
        il consumo?
          Alimentati direttamente con la tensione di rete 220 Volt A.C., presentano all'interno un mini ponte diodi con capacitore al fine di eliminare il persistente sfarfallio:son visibili i micro-componenti all'interno del Led,alla base.
          Ottimo il rendimento,lavorano con temperature ambientali da -25° a oltre 70° Centigradi.
            boh... a me non mi pare limone quello...
              I tecnici dell'azienda siciliana,non ancora soddisfatti del nuovo Mega-Led,stanno ora puntando su un'altra commercializzazione:fra due mesi saranno in grado di creare limoni in miniatura.
              :lol: :lol: :lol:
                e li vendono a pezzi singoli nei negozi di materiale elettrico. <img src=">
                abbinati al mega-led.
                  avevo intuito dalla sfuocatura dovata alla distanza ravvicinata.
                  cmq carino il limoncino ma è vero ?
                    Si,il limone è reale.Credo che ,dati gli attuali cambiamenti climatici,le piante del mio giardino facciano maturare i frutti prima ancora della loro crescita regolare.
                    Quest'anno almeno il 30% dei limoni si son sviluppati cosi'....... :sick:
                    E dire che anni fa raggiungevano pure il chiletto ciascuno.....che tempi...!....
                      azz... limone bonsai... prova a metterci un po di stallatico e a proteggerlo dal freddo eccesivo.
                        Beh,potrei venderli per abbellire i cocktail,in ammollo con cannuccie e ombrellini fanno la loro figura :lol:
                        Però,Topo, credo che il problema non sia il freddo quanto il caldo:qui la temperatura è sempre sui 20 gradi giornalieri e oltre,oltre a quello ogni tanto spira pure lo scirocco.
                        Cmq non volevo prendere in giro,era tanto per sorridere un po e ,guardacaso,invitare le industrie a produrre led di grandi dimensioni per l'illuminazione domestica.I faretti con 40 led sono bruttarelli,meglio un bel leddone :P
                        TOP100-SOLAR
