Pezzi di recupero utili
  • Pezzi di recupero utili
    Pensavo possa interessare, un elenco di dove recuperare, pezzi ed elementi chimici, tanto per comiciare a fare un pò di riciclaggio e non andare in giro uscendo pazzi!
    O dove trovare sostanze, non necessariamente di recupero
    - Imbuti, messi sottosopra sugli elettrodi, per convogliare gas.
    - Tubo spaghetto da giardinaggio (diametro 4 mm nero)
    - Tubo per acquari (diametro 4 mm trasparente)
    - Raccordi per tubi da giardinaggio
    - Rubinettini da 4 mm in plastica o acciaio , nei negozi per acquari.
    - Sportello lavatrice spesso in pyrex a volte in vetro.
    - Filo in aisi 316 al brico. (per elettrodi)
    - Bastoncini in carbonio dalle pile esaurite (per elettrodi)
    - Bastoncini in grafite dalle matite (per elettrodi)
    - Contenitori gas (ricariche) per accendini, buoni per effettuare, camere di elettrolisi sotto pressione. Prima di aprirli anche se sembrano vuoti tenerli sott'acqua con la valvola aperta fino ad esaurimento bolle, se poi li riempite di acqua è meglio)
    - bombolette esaurite di gas da campeggio, prima di tagliarle riempile di acqua.
    - camere d'aria per la costruzione di guarnizioni o di pistoni senza parti soggette ad usura (es.: per stirling)
    - tubi in vetro delle lampade al neon o lampadine bruciate, x realizzare provette, beute ecc....
    - dalle tv: resistenze di potenza per fare riscaldatori, trasformatori eht ecc....
    - per tagliare il cinescopio bucarli prima con una punta da 2 millimetri, nella parte in ottone dove va attaccato lo spinotto eht, per fare entrare l'aria, (se buttate dell'acqua nel buco sentirete degli scoppiettii fino a quando l'aria non sarà entrata tutta, non metteteci il dito :-) ) a questo punto potete rimuovere il cannone elettronico (me lo sono messo in vetrina :-) ) e alcune griglie molto sottili all'interno.
    - display telefonini/ lcd vari, pellicole in plastica polarizzate, spesso sono incollate.
    - vecchie calcolatrici: contagiri/contaimpulsi.
    - Magneti da: altoparlanti, lampade cinesi ad agitazione, vecchi motorini dc.
    - Cuscinetti a sfere di piccole dimensioni/bronzine: da HD , lettori floppy.
    - Grossi pezzi in aisi 316 : nei negozi di nautica, sotto forma di moschettoni, piastre da avvitare ecc...
    - altri cilindri da usare per elevate pressioni: contenitori per filtri acqua.
    - ritagli di rete metallica plastificata, per realizzare portaprovette
    - valvole di non ritorno per piccole pressioni: da negozi di acquari o (per piccole fiammelle) riempendo un tubicino di ottone con paglietta in acciaio (quelle per lavare)
    Edited by minmax78 - 27/11/2006, 18:03
TOP100-SOLAR
