Svuotamento termosifone
  • Svuotamento termosifone
    ciao, chi mi può aiutare?
    Devo svuotare completamente un termosifone senza svuotare l'impianto, ho un collettore dove ho chiuso le manopole sia di mandata che di ritorno di quel termo, ho chiuso fino in fondo con la chiave a brugola la vite sul detentore, ho aperto la testina termostatica, ho aperto il cappuccio dal quale
    si fa fuoriuscire l'aria, solo che quando chiudo il tappino per andare a svuotare la bacinella sento
    la valvola che carica acqua dall'acquedotto nell'impianto che funziona. Cos'altro devo fare?
    qui l'immagine del mio detentore
    ImageShack® - Online Photo and Video Hosting
    A quanto sembra almeno una di queste valvole non chiude bene.
    L'unica soluzione è portare a zero la pressione di tutto l'impianto chiudendo la valvola di carico dell'acqua e scaricando l'acqua finchè la pressione è a zero. Allora anche se una valvola non chiude bene puoi svuotare il termosifone perchè senza pressione e a valvoline (cappuccio?) chiuse di tutti gli altri termosifoni, l'acqua dell'impianto non si dovrebbe scaricare.
    Il problema è per quanto tempo devi restare con il termosifone vuoto e quindi con l'impianto non funzionante.
