lampada a manovella
  • lampada a manovella
    Vorrei progettare questo apparecchio illustrato in figura.
    Lo scopo è di azionare a mano per 5-10 minuti per avere l'accensione dei led per almeno due-tre ore.
    Ho bisogno di aiuto però per dimensionare l'apparato:
    -che potenza e voltaggio deve avere il generatore?
    -l'accumulatore come potrebbe essere?
    -c'è bisogno di circuiti elettronici per controllare la carica?
    Ciao,Franco.Pur non avendo i dati costruttivi dei led,posso solo suggerire come accumulatore una batteria torcione al piombo,da 2.1 Volt. Il generatore va bene con tensioni sui 2.5/ 3 Volt: si puo' collegare direttamente al torcione tramite diodo,in tampone,senza alcun circuito di controllo.
    Ma dipende anche dai led,è importante conoscerne tensione di lavoro per dimensionare il tutto...
      Franco,
      se scegli bene il generatore puoi mettere la manovella direttamente sul generatore stesso, senza cinghie e pulegge.
      Mario
        Io ho una torcia a led comprata al lidl che funziona con questo principio, ha una batteria al litio. Ci sono anche torce a manovella sul principio della famosa radio Baygen, credo che abbiano una molla che si carica.
          Ho comprato una torcia a led praticamente fatta in questo modo, girando la manovella un minuto i led (3) rimangono accesi più di mezz'ora.
            Se usassi dei supercondensatori, come dovrebbe essere modificato il circuito?
              Nessuna modifica, il supercondensatore e' assimilabile ad un accumulatore/pila ricaricabile.
              Mario
