< Polarizzazione della luce - EnergeticAmbiente.it
  • Polarizzazione della luce
    In base a questo I filtri Polaroid
    Qualcuno mi sa dire il perchè di questo "Come ultimo esempio, si provi a inserire il filtro numero due, e a modificare la sua direzione di polarizzazione. Si può osservare che, mentre nel caso dei due filtri ortogonali fra loro la luce veniva completamente assorbita, la presenza di un terzo filtro tra i due permette a una frazione della luce di completare il suo tragitto".
    Perchè ogni filtro emette la radiazione incidente secondo il proprio asse di orientamento. Rispetto al piano il primo filtro la polarizza verticalmente (90 gradi), poi il secondo filtro, se messo di traverso (es. 45 gradi), prende la radiazione incidente e la polarizza a 45 gradi. Il terzso filtro, messo orrizzontalmente, vede qualcosa perchè la radiazione incidente è a 45 gradi.
    Sig. Rossi, ci può fornire 1kg di nickel arricchito?
      Si ma sei uso il primo filtro verticale e il terzo filtro orizzontale giustamente non passa luce.
      Quando inserisco il terzo filtro (quello centrale) a 45° perchè la luce riesce a passare? Se dovrei ragionare linearmente la luce non dovrebbe passare comunque perchè il primo e il terzo sono perpedincolari.
        bisogna mettersi ogni volta nei panni del filtro. All'uscita del primo filtro esce luce polarizzata a 90 gradi (rispetto a terra), se ti metti nei panni del filtro a 45 gradi (rispetto a terra), vedrai che per lui c'è una componente a 45 gradi (rispetto a terra). Infatti la luce a 90 gradi la pèuoi vedere come somma di due componenti, una a 45 gradi e l'altra di 45+90 gradi. E' un cambio della base vettoriale.
          Con i filtri polaroid blocchi il vettore campo elettrico giusto?
          E il vettore magnetico viene bloccato anche esso giusto ?
            Originariamente inviato da leo80leo Visualizza il messaggio
            I filtri lavorano sul campo elettrico.
            Un onda che è polarizzata a 90 gradi (nell'animazione del sito che hai postato è Linear: Y) passa attraverso un filtro a 45 gradi, perchè puoi vedere l'onda a 90 gradi come la somma di due onde a45 e 45+90 gradi. Il filtro a 45 gradi farà passare solo una di queste due onde.
              No, scritto così non è giusto.
                Uh? Cosa ho scrito di sbagliato?
                  Mi riferivo a Leo80: quel che scrive è troppo generico, tanto da risultare sbagliato.
                    Dove ho sbagliato?
