Elettromagnete Fai da te
  • Elettromagnete Fai da te
    Ciao a tutti
    Non sapevo dove postare eventualmente se ho sbagliato sezione chiedo gentilmente ai moderatori di spostarla.
    Allora....
    Ho costruito un elettromagnete con un nucleo di ferro dolce quadrato di 1,5 cm di diametro e 5 hg di rame smaltato di 0,5 mm di diametro intorno.
    Un bel matassone di filo insomma. Ora visto che non me ne intendo mi chiedevo quanta corrente posso attaccarci ?
    Mi piacerebbe creare molta forza magnetica con poca corrente.
    Eventualmente posso rifare l' elettromagnete da zero.
    Qualcuno di voi se la sente di calcolarmelo ? Vorrei molta forza con per esempio solo 6 volt. E' possibile ?
    Eventualmente posso ricomprare un nucleo e rifare il tutto.
    Nessuno sa proprio come aiutarmi ?
      Molti sanno come fare questi conticini, li sai fare anche tu, basta metterci un pò di voglia ed usare il cervello.
      Provaci, la pappa fatta va bene solo per gli infanti.
      Tuttavia di fornisco alcuni indizi
      1) un filo di rame può essere percorso, senza danni, da una corrente non molto superiore a 5 A/mm2
      2) La corrente che percorre una resistenza è data dal rapporto V/R Dove V è la tensione in continua ed R la resistenza,
      3) la resistenza di un filo di rame è uguale a 0.017*lunghezza(in metri)/sezione(in mm2)
      4) il peso del filo non serve per i calcoli, però ci puoi ricavare la lunghezza
      Ma sono cose che trovi su qualunque libro delle medie.
      Tersite
      Ogni problema complesso ha una soluzione semplice. Ma è sbagliata
      Quando gli dei sono adirati contro un popolo mandano un filosofo a governarlo
        Beh a dire il vero a me non risulta molto semplice onestamente.
        Ho fatto studi calssici e non scentifici.
        Se però mi sai dire che regole cercare le cerco volentieri. Alle medie onn ricordo di avere studiato nulla del genere.
        Ora forse sono io che non ci arrivo ma ti assicuro che ho giato ore a cercare come farlo.
        Ho letto alcune discussioni di altri che hanno cercato di costruire un elettromagnete e visto sfilze di regole matematiche assolutamente complesse e non alla portata di tutti.
        Su una cosa sona d' accordo però se una cosa sai come farla poi è molto semplice.
        Grazie cmq
          Originariamente inviato da motor-magnet Visualizza il messaggio
          L'insegnamento della fisica al liceo classico è obbligatorio sin dalla legge Casati del 1859.
            Siete proprio l' anti-forum voi due eh ?
            Vi auguro di non sapere una cosa e di trovare due persone disponibili proprio come voi.
            Visto che non amo polemizzare ma essere produttivo se volete o sapete esere utili ben venga altrimenti lasciate stare su
              D'accordo. Io le formule te le ho messe, non sono affatto astruse, vedi tu.
              Ancora un consiglio, lascia perdere i forum, ti fanno solo perdere tempo, leggiti un libro di fisica.
                Mi spiace, ma già questo è un controsenso perché, ti anticipo, la forza esercitata sull'àncora è direttamente proporzionale al quadrato della corrente nell'avvolgimento...
