E' successo che dovevo aggiungere un interrutore sulla parete e l'elettricista mi ha detto che occorreva mettere una canalina esterna di plastica di colore bianco.
Io gli risposi: "Ma che schifo ! Non si potrebbe incassare nel muro ?"
Lui rispose di si, ma dovevo prima chiamare un muratore per fare un canale nel muro.
Venne il muratore che ha cominciato a martellare il muro.
Un rumoraccio....
Un polverone....
Tutti i mobili sporchi di polvere.
poi la vicina di casa che sta di sotto si è messa ad urlare come una isterica, ci mancava poco che chiamare i carabinieri perché secondo lei disturbano la quiete pubblica.
Finito l'inferno, richiamai l'elettricista il quale aggiunge l'interrutore nella parete e mentre se ne andava, gli dissi...
Ma scusi, mi lascia i muri cosi ?
Lui rispose che già aveva tamponato alcuni punti del tubo con il cemento rapido, ma per fare l'intonaco come si deve occorre chiamare il muratore.
Insomma fra spaccare muri e rintonacare mi è costato 300 euro, poi ci voleva anche l'imbianchino per ritoccare ma lasciai perdere.
Allora io sto pensando che in generale nel cranio delle persone c'è ubicato un cervello stupido, perché non si può che per fare una modifica io devo subire l'inferno simile.
La casa deve essere smontabile e anche i mattoni devono essere smontabili.
Quando l'elettricista o l'idraulico devono fare un lavoro, smontano i pannelli e voilà... nel pulito e nel silenzio, il lavoro è fatto bene e anche presto.
Io posso capire la casa rurale del 1800; a quel tempo non c'erano:tubi di acqua fredda, tubi di acqua calda, tubi di gas metano, tubi di fogne, cavi elettrici, cavi telefonici o di internet, cavi di antenna terrestre, cavi di antenna satellitare.
Nel 1800 andava anche bene costruire le case mettendo pietre una sopra l'altra e interporre calce o fango tra una pietra e l'altra; ma oggi i tempi sono cambiati e la casa moderna è diventata come una centrale nucleare.
Servono: una controparete, un controsoffitto, un contropavimento.
Tutto deve essere smontabile; niente calce, niente colle, niente saldature.
La figura del muratore deve scomparire perché sostituita da quella del meccanico.
A parte il fatto che spesso il muratore è un farabutto mascalzone perché nell'intonaco mette tanta sabbia e poco cemento, cosi poi quando voglio fare un foro per appendere un quadro, il foro da 6 millimetri diventa da 60 millmetri, viene fuori un polverone e tanto rumoraccio solo per appendere un quadro.
Ecco il disegno del mattone smontabile
Ovviamente se la casa è totalmente smontabile deve essere di zero piani, serve poi uno scheletro già prefabbricato per sostenere il tetto e anche tutto il resto.
Tutto modulare e tutto montabile senza usare calce di scemo e getti di calcestrutto.
La figura primitiva del muratore è sostituita dal montatore meccanico.
In seguito farò il disegno dello scheletro che è semplicemente composto da angolari; il pavimento è sollevato da terra e tutta la casa è sostenuta da solo 4 angolari di ferro zincato.
Su questi quattro angolari verticali vengono posati e montati le traverse sulle quali poggerà il pavimento, pardon... i mattoni smontabili.
Si !
Anche il pavimento è fatto di mattoni smontabili, sopra i mattoni smontabili ci sono i pannelli.
Quando il pavimento si rovina, si smontano i pannelli e si sostituiscono.
Se piace camminare scalzo, è possibile mettere pannelli di legno.
Sulle pareti i pannelli sono di plastica.
Ovviamente i mattoni dell'esterno sono diversi da quelli per fare pareti interne.
Per i mattoni di pareti interne non interessa proteggere dai ladri essendo le pareti già dentro, quindi i pannelli sono montabili da ambo le facciate.
Invece nei mattoni di muro esterno è importante proteggere dai ladri e per fare questo occorre che al ladro sia esposta una superficie liscia di cemento armato priva di teste di viti o bulloni (altrimenti il ladro con il trapano fora le teste delle viti o bulloni).
Il ladro può forare il cemento armato, ma è dura perché necessita fatica, tanto rumore e tanto tempo.
Un rumoraccio....
Un polverone....
Si !
