E' possibile fare trasmutazioni nucleari a bassa energia con un forno a microonde casalingo.
(Si ! Quello che vendono al supermercato).
Se voglio produrre neutroni, nel forno cosa ci dovrei mettere ?
Una coscia di pollo ?
No!
Nessuna coscia di pollo !
Ho già provato anch'io... e con la coscia di pollo non ci sono neutroni.
e allora cosa di dovrebbe mettere ?
Si dovrebbe mettere una grossa bobina (detta anche solenoide)
Le onde corte del forno si concatenano con la bobina e se il circuito della bobina è aperto, ai capi di essa c'è una tensione elettrica avente frequenza altissima.
Quale frequenza ?
La frequenza delle onde corte cioè 2,45 Ghz.
Con quella frequenza potrei alimentare un condensatore avente come armature delle piastrine di berillio e come dielettrico gas di elio molto molto molto rarefatto.
Il condensatore emette neutroni !
Perchè quel condensatore speciale dovrebbe emettere neutroni ?
Dovrebbe emetterli perché quando mescolo polvere di radio con polvere di berillio, ottengo una piccola fonte di neutroni.
Non avendo a disposizione il radio (nel ferramenta non lo vendono), occorre escogitare un barbatrucco che lo sostituisca.
Il radio è un materiale radioattivo che emette particelle alfa.
Le particelle alfa sono semplicemente nuclei di elio accelerati.
E' già risaputo che gli acceleratori di particelle hanno il brutto difetto di essere lunghi; per diminuirne la lunghezza occore alzare di molto la frequenza; e qui si spiega la necessità di 2,45 Ghz che non sono per niente pochi.
Se la frequenza è bassa, il fronte si salita è pure basso ed il nucleo di elio (essendo molto leggero) arriva subito contro l'armatura del condensatore senza avere però raggiunto l'energia sufficiente per fare reazioni nucleari.
Se invece la frequenza è opportunemente alta; il fronte di salita è altissimo e il nucleo arriva contro l'armatura del condensatore con sufficiente energia.
Quindi per produrre neutroni occorre mettere nel forno (non una coscia di pollo ma) una bobina senza nucleo ferroso e un condensatore avente come armature, armature di berillio; e come dielettrico un gas molto molto rarefatto di elio.
Perché il gas deve essere molto molto rarefatto ?
Perché altrimenti la tensione ai capi della bobina decade e non si ottiene l'effetto sperato.
No!
Quale frequenza ?
