Stai usando un browser non aggiornato. Potresti non visualizzare correttamente questo o altri siti web. Dovreste aggiornare o usare un browser alternativo.
Ciao Ragazzi, avrei bisogno un consiglio su come ovviare ad un problema di deriva termica, e con questo oscillatore che ho realizzato dopo una marea di tentativi sono riuscito a costruire un metaldetector talmente preciso e stabile che mi becca una moneta da 2 centesimi di euro alla bellezza di 40cm di profondità, però l'unica pecca è che l'oscillatore va tarato spesso perchè con piccole differenze di temperatura varia l'ampiezza del segnale fino a spegnersi o andare troppo in alto (se sale la temperatura aumenta il guadagno e viceversa), e di conseguenza il resto della circuiteria che si occupa di interpretare l'ampiezza del segnale i tempi etc... se ne va in palla. Ho notato che il problema non dipende tanto dal transistor, ma bensi dai condensatori tra massa e induttanze, questi sono di tipo mylar, quando li scaldo o li raffreddo l'ampiezza dell'oscillazione varia veramente parecchio, e del resto siccome la circuiteria che segue si occupa di valutare differenze di ampiezza anche di pochi centesimi di millivolt, una lievissima variazione nella temperatura non giova proprio. Ho provato a realizzare un generatore di corrente costante che ha deriva inversa rispetto al transistor ma non c'è niente da fare, proprio perchè la deriva è causata dai condensatori, come si potrebbe ovviare un problema simile? ho pensato anche a fere un sistema che mi mantiene l'ampiezza del segnale entro un certo range, ma questo influirebbe su tutto il funzionamento, proprio perchè nel momento in cui tiene l'ampiezza regolare si pone contro il rilevamento degli oggetti metallici, infatti se l'ampiezza cambia lui andrebbe a compensarla, ed anche facendolo lavorare con un certo ritardo ci sarebbero periodi in cui lavorerebbe in modo continuo e quindi oscurerebbe il segnale(se ad esempio realizzo il circuito per una temperatura di 25° e poi lo uso di inverno il segnale si abbasserebbe talmente tanto che il sistema continuerebbe a lavorare per mantenerlo alto...) Ho provato anche a variare la tipologia di oscillatore, ma questo è l'unico che riesce ad avere una stabilità e sensibilità eccezionale, e senza rumore di fondo.
