Salve a tutti,sono intenzionato a costruirmi un tesla coil abbastanza efficiente,utilizzo un MOT come alimentazione che presubilmente mi ha detto Vladimiro Mazzilli avrà una tensione di 2300V e una corrente di 0.7A(letto sul fusibile)
ecco i dati calcolati da Mazzilli:
ho calcolato un tesla con un secondario avvolto con filo da 0.3mm su un tubo da160mm di diametro per una lunghezza di 60cm sono 2000 spire circa
il primario inizia a 40mm dal secondario e si sviluppa come una spirale piana di archimede con tubo di rame diametro 10mm e spazio tra spira e spira
di 10mm la presa di risonanza va cercata tra la terza e la quarta spira il condensatore di risonanza primario è 0,96uF 2500Vac o 6500Vcc.
la formula per calcolare la lunghezza delle scariche nella condizione migliore è 1.7*sqrt(Pouttrafo) in pollici per cui 2300*0,7=1610 sqrt (1610) = circa 40
40*1.7=68 68*25,4=1727mm cioè 1,7metri nelle condizioni ideali. Se se ne riesce ad ottenere la metà sono sempre 86cm
adesso volevo sapere se devo fare la protezione per il MOT come sul tesla di McGyver per l'NST,a che distanza deve essere lo spinterogeno... se devo raddrizare o no...insomma mi serve una mano perchè è la prima volta che ne costruisco uno....aspetto vostre risposte specialmente da Mc Gyver...ciao a tutta la lista by daniele
