generare energia pulita e rinnovabile
  • generare energia pulita e rinnovabile
    Salve a tutti,
    allo scopo di attuare un sistema per generare energia pulita e rinnovabile, sono alla ricerca di vari tipi di compressori, soffianti od altro x poterli confrontare tra loro, ma che abbiano una caratteristica di base, l'alta efficienza.. mi spiego meglio:
    avrei bisogno di valutare compressori che abbiano un alta, magari altissima, portata/min rispetto ad un basso, magari bassissimo, consumo energetico (in Kw/h), anche se questo deve incidere sulla pressione d'uscita dell'aria..
    chi sà indirizzarmi e indicarmene qualcuno sul mercato per poterne valutare le caratteristiche tecniche??
    per esempio: ne ho trovati alcuni a livello molto commerciale del tipo 1.1kw ed una portata di 180 l/min e 8 bar di pressione.. o di + grossi tipo da 355kw e circa 70 mc/min e 7 bar..
    Ne conoscete di migliori? cioe che alla stessa potenza e pressione, hanno una portata maggiore? o che per i valori di prima abbiano un consumo in kw minore?
    O meglio ancora sapreste dirmi le formule per calcolare la portata di un compressore in base all'energia spesa ed alla pressione d'uscita?? oppure per calcolare l'energia spesa in base alla portata e pressione d'uscita??
    grz a tt in anticipo
    La scemenza di usare automobili che funzionano ad aria compressa è sicuramente una stupidaggine perché una bombola di aria compressa non potrà mai conservare una quantità di energia paragonabile a quella di un serbatoio di benzina di pari volume (neanche la decima parte).
    Cosicchè con l'aria compressa dopo soli 10 minuti la bombola è vuota, mentre invece il serbatoio di benzina si svuota dopo 4 ore.
    Tutto è relativo:
    Un serbatorio piendo di benzina non ha confronti con una barretta di plutonio, il primo si scarica dopo sole 4 ore, la seconda dopo 4 anni.
    Però nel caso del plutonio c'è il problema dei terroristi e loro bombe.
    Allora già che ci siamo, facciamo andare le automobili con la molla dell'orologio meccanico, carichiamo la molla girando la chiave, come nella favola del Mago di Oz.
      ivand21 non dice di automobili a aria compressa ma di generazione di energia in genere, e in particolare pulita e rinnovabile, magari ha un' idea sensata, lasciamogliela dire ;-)
        scusate il ritardo salve a tt,
        come ha precisato Mazarul, non cercavo aria compressa x automobili, ma per generare energia elettrica e nn dall'aria compressa... il compressore è solo uno dei macchinari che mi servirebbe x questo intero sistema che starei pensando..
        ho sentito parlare di generare energia dall'aria compressa, ma poi siamo al solito discorso dell'energia che serve x immagazzinarla, che x ora sembra ancora essere la fossile x la maggiore..
        come dicevo nel mio post, cercavo qualcuno che potesse indicarmi dei compressori, soffianti od altro ad alta efficienza(alta portata al min, x un basso consumo energetico)) x valutarne le caratteristiche tecniche..
        grz ancora a tt
        p.s. fosse anche ad aria compressa e x 10 min, ma una macchina con 355kw mi farebbe divertire abbastanza quantomeno saluti
        *** Eliminato sollecito non consentito. nll *** ci sono compressori che riescono a fornire con 1Kw di potenza, una portata di almeno 1mc/min o magari anche maggiore con una pressione di 3o4 bar ;e se si, se potete indicarmene.grz in anticipo e saluti a tt
        Ultima modifica di nll; 13-12-2012, 23:54. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente e rimozione sollecito non consentito
        TOP100-SOLAR
