< Pinza Amperometrica - EnergeticAmbiente.it
Pinza Amperometrica
  • Pinza Amperometrica
    salve a tutti, volevo chiedere su che principio si basa il funzionamento di una pinza amperometrica. e a seguirsi anche avrei altre domande
    per adesso:
    che percentuale di errore minimo ha?
    grazie, ciao. Max
    una seconda cosa:
    vi invito a dare un'occhiata a questo multimetro in vendita su ebay, il prezzo è di 60 euro. non mi sembra ne uno di quelli cinesi e comunque neanche uno di quelli poco affidabili.
    Però se notate la percentuale di errore a 1000v in DC è dell'+-8%.
    adesso mi chiedo... è normale un errore così alto per un multimetro del genere? sotto c'è il link.
    http://cgi.ebay.it/MULTIMETRO-DIGITALE-MAS...oQQcmdZViewItem
    grazie ciao
    Solo a titolo d'esempio:
    Su 2 leggi fisiche:
    1) la legge di Ampère-Maxwell: la circuitazione del campo magnetico lungo il contorno della sonda è uguale al flusso (passante per la superficie della sonda) della densità di corrente + il flusso della densità di corrente di spostamento. In pratica, il cavo passante per la pinza induce in essa un campo magnetico.
    2) legge di Faraday-Neumann-Lenz: sul corpo della pinza è avvolto un filo, ai capi del quale s'induce una f.e.m. a causa della variazione del flusso d'induzione magnetica nella pinza.
    Riassumendo: corrente nel filo passante per la pinza → campo magnetico nella pinza → tensione ai capi delle spire avvolte sulla pinza → strumento di misura.
    N. B. Per misure di correnti di modo differenziale devi farci passare un unico filo alla volta!
    Ciao <img src=">
      Detto in poche parole è un trasformatore con il nucleo apribile,
      il primario è cavo di cui si deve leggere il valore della corrente elettrica alternata circolante
      il secondario invece fa parte della circuiteria della pinza c'è una resistenza e si misura la
      caduta di tensione: con la legge di OHM si trova il valore cercato naturalmente sul display
      compare già il valore in AMPERE. ! <img src="> <img src="> <img src="> <img src="> <img src=">
      ciao a tutti
      leo48
      -Ogni problema ha sempre almeno due soluzioni basta trovarle
      -La forza dei forti è saper traversar le traversìe con occhio sereno
        ok grazie delle info. Per il multimetro mi sapete dire qualcosa?
          ciao Max
          CITAZIONE
          il multimetro è un apparecchio elettronico che fa comparire in un apposito display
          le grandezze selezionate.
          Naturalmente devi stare attento a non fare pasticci: cioè non accostare i contatti
          a conduttori in tensione se hai selezionato OHM o AMPERE pena acquistare un
          nuovo multimetro ! ! !
          ciao a tutti
            no bè, certamente so cos'è un multimetro :-)
            solamente che nel primo messaggio lasciato c'è anche questa seconda parte che forse vi è sfuggita:
            una seconda cosa:
            grazie ciao
            Edited by Max Power - 18/5/2007, 21:01
              mi sapete dire qualcosa riguardo a quel multimetro digitale?
