< Gas e mercurio scaldati - EnergeticAmbiente.it
  • Gas e mercurio scaldati
    qualcuno mi sa dire quali liquidi o gas ,scaldandoli , cominciano a girare se dentro a una serpentina come fa il freon nei frigor nautici ?
    mi hanno detto che anche il mercurio se scaldato ha moltissima forza al interno di una serpentina , e vero?
    se la risposta e si e possibbile che questa forza o pressione abbia piu energia del calore che la scalda ?
    sempre se la risposta e si e possibbile usarla per fare girare una turbina ? ciao grazie
    1- nei frigo nautici non c'è il freon, nei frigo ad assorbimento c'è l'ammoniaca
    2-tranne una debole pressione, non c'è nessana forza in gioco. Intendo pressione relativa, naturalmente, visto che i frigo ad assorbimento lavorano a pressioni inferiori a quella atmosferica.
      E il mercurio come si comporta se scaldato con le dovute precauzioni ?
      a forza per spingere una turbina ?
        Non capsico... Non dipende mica dal materiale! Dipende da quanto lo scaldi! L'acqua non ha nessuna forza, ma se la scldi a 540 gradi allora poi dovrà cedere questa energia in qualche maniera....
        Comunque il mercurio ha la... tendenza a portare in amalgama (= sciogliere) tutti i metalli... sarebbe l'ultima cosa che userei. A meno di fare una turbina di plastica.
          E provare con la nitroglicerina? E' liquida ed ha molta forza....
            CITAZIONE (Paolo Cattani @ 17/5/2007, 09:49)
            basta anche pochissimo calore per farla funzionare a dovere <img src="> Ma attenzione, citando la frase di un grandissimo film di Sergio Leone:
            "Giù la testa ! ********...."
              ciao , guardate come utilizzano alcuni gas, ciao
              Energia dal gradiente termico
              La prima centrale per la conversione dell'energia termica degli oceani (Otec) è nata nel 1996 al largo delle isole Hawaii e produce energia sfruttando la differenza di temperatura tra i diversi strati dell'oceano.
              L'energia solare assorbita dalla superficie del mare la riscalda, creando una differenza di temperatura fra le acque superficiali, che possono raggiungere i 25 - 28 gradi, e quelle situate per esempio ad una profondità di 600 m, che non superano i 6-7 gradi.
              Le acque superficiali, più calde, consentono di far evaporare sostanze come ammoniaca e fluoro; i vapori ad alta pressione, mettono in moto una turbina e un generatore di elettricità, passano in un condensatore e tornano allo stato liquido raffreddati dall'acqua aspirata dal fondo.
              Una differenza di 20 gradi centigradi basta a garantire la produzione di una quantità di energia economicamente sfruttabile.
              Attualmente si ha una potenza di 50 KW, ma si pensa di poter arrivare a 2 MW anche se i costi sono molto alti.
              Le zone dal giallo al rosso nell'immagine a lato sono idonee per lo sfruttamento del gradiente termico per produrre energia elettrica, il potenziale di questa tecnologia è considerevole nelle zone adatte.
              Fonte:
              www.seasolarpower.com
                Le centrali OTEC non sono una novità, le conosco: ma che c'entra gol gas e col mercurio?
                  Non hai detto che l'amoniaca se scaldata non ha forza per fare girare una turbina ?
                    CITAZIONE (leon73 @ 18/5/2007, 18:41)
                    Questa cosa è interessante.
                    Quindi quando è inverno io potrei mettere una piastra seebeck sulla pancia.
                    Sulla pancia la temperatura è come minimo 36 gradi e fuori 16 gradi, differenza 36 - 16 = 20.
                    Comunque a parte gli scherzi, il magma sta a 4000 gradi, forse là la differenza è più grande.
                      CITAZIONE
                      No, non l'ho mai detto... tu hai chiesto...
                      CITAZIONE
                      -quali liquidi o gas ,scaldandoli , cominciano a girare se dentro a una serpentina come fa il freon nei frigor nautici ?
                      - mi hanno detto che anche il mercurio se scaldato ha moltissima forza al interno di una serpentina , e vero?
                      - se la risposta e si e possibbile che questa forza o pressione abbia piu energia del calore che la scalda ?
                      - sempre se la risposta e si e possibbile usarla per fare girare una turbina ?
                      Ed io ti ho risposto:
                      CITAZIONE
                      E non mi sembra una risposta sbagliata, visto che la centrale OTEC:
                      -non c'entra niente coi frigoriferi nautici. (che non hanno turbine)
                      -non c'entra niente con le serpentine, che sono solo degli scambiatori di calore
                      -che in nessun caso ottieni più energia di quanta ne fornisci
                      Forse se la prossima volta ti spieghi meglio, e chiarisci che stai parlando dei MILIONI DI TONNELLATE di acqua che ci sono nell'oceano, invece che pochi grammi difluido che trovi nei frigo dei camper....
