< Mattone metallico (eee... basta fare gli scemi con la calce) - EnergeticAmbiente.it
  • Mattone metallico (eee... basta fare gli scemi con la calce)
Nome:   mattone metallico.png
Dimensione: 15.0 KB
    (i fori piccoli sono filettati, quelli grossi invece no)
    E' successo che un pezzo di muro è crollato perché la casa è vecchia.
    Ho chiamato il muratore che ha martellato il muro allo scopo di rintonacarlo.
    Un polverone !....
    La signora di sotto è uscita fuori e si è messa ad urlare per causa del rumore del martellamento.
    Poi il muratore prepara la calce di scemo pesantissima e con la cazzuola comincia a intonacare, poi passa il fracasso per lisciare, poi passa uno strato di cesso perché non si può imbiancare direttamente sulla calce scura, poi mette la reticella, poi imbiancare. :angry:
    Ma prima di imbiancare occorre coprire i mobili. altrimenti si sporcano, poi si imbianca, poi si pulisce.
    Ma non si faceva prima a smontare un pannello svitando solo 4 viti ?
    Stesso discorso per il pavimento: se si rovina un pannello, si svitano 4 viti e si cambia, e magari ci metto un pannello di legno cosi posso camminare scalzo senza prendere la broncopolmonite.
    Ovviamente i ladri non devono (dall'esterno) smontare piastre di cemento armato.
    Le piastre ci cemento armato sono smontabili SOLO dall'interno, quindi eventuale ladro che volesse smontare le piastre di cemento armato, dovrebbe prima entrare in casa, e per entrare in casa occorre aprire la porta, quindi il ladro deve avere le chiavi oppure della dinamite.
    Il mattone ha in totale 72 fori perché ogni faccia del mattone possiede 12 fori di cui 8 grossi non filettati e 4 filettati.
    Siccome le facce del mattone sono 6, i fori filettati sono 4*6=24.
    I fori grossi non filettati servono per montare i mattoni fra di loro (uno sopra l'altro), invece i fori filettati piccoli servono per montare i pannelli.
    Ovviamente le piastre di cemento armato non sono smontabili dall'esterno e quindi sulla piastra di cemento armato sono annegati 4 bulloni filettati i quali devono entrare nei fori grossi.
    Si intuisce quindi che le piastre di cemento armato sono tenute da dadi montati dall'interno.
    Il cemento armato serve solo per l'esterno e per tenere alla larga i ladri.
    Nel caso c'è da montare una presa, basta semplicemente smontare qualche pannello di plastica, si fa il rettangolo, e si monta la presa di corrente elettrica, per quanto riguarda il passaggio dei fili non c'è bisogno di chiamare quel mammalucco di muratore, si fanno passare i fili e basta, ed esteticamente è tutto bellissimo.
    Lo stesso discorso vale anche per i tubi dell'acqua e del gas.
    Nulla impedisce di mettere qualche pannello trasparente per fare passare della luce, cioè dietro il pannello ci potrebbe essere una lampada.
    La parete può essere utilizzata anche come mobile, mettere dei vestiti con appendiabiti eccetera, visto che i mobili che fanno oggi sono fragilissimi che con una sberla si rompono subito.
    Suggerimenti per migliorare il mattone metallico ?
    meglio c e la casa di legno,le pareti di cartongesso,al posto della plastica,poi le case devono essere antisismiche
    in italia costruiamo prevalentemente in muratura ci sono altri sistemi ma piu che case sono baracche
      Originariamente inviato da pox1964 Visualizza il messaggio
      Tu pensa che per rendere antisismica una vecchia casa (fatta di mattoni e cemento) infilano nel muro delle travi di metallo.
      Allora io dico che se la casa possiede già uno scheletro di metallo, è già antisismica di suo.
      Certamente il mattone metallico è più adatto alla fattoria piuttosto che un condominio, ma cosi è il discorso.
      L'idea della fattoria con un pezzo di terreno non è malvagia perché non vengono prodotte immondizie.
      Frutta e verdura non coltivati davanti alla fattoria, quindi niente confezioni.
      Stesso discorso per il latte che è munto dalla mucca, niente scatole o raccolta differenziata.
      Nel caso qualcuno volesse montarsi la propria fattoria, non serve una squadra di muratori, geometri, architetti, eccetera; perché c'è il mattone smontabile (pardon...) c'è il mattone metallico.
      Prima si montano i mattoni mediante bulloni e dadi, poi si montano i pannelli di plastica avvitando le viti a testa svasata.
      Però prima di montare i pannelli di plastica, occorre fare l'impianto idraulico e l'impianto elettrico; per queste cose si può chiamare un elettricista ed un idraulico.
      Non serve più il muratore, l'imbianchino, il piastrellista.
      Queste ultime tre figure sopra indicate dovranno adattarsi a cambiare mestiere, per esempio fare i badanti a qualche vecchietto non autosufficiente oppure pelare le patate in qualche cucina di ristorante cinese.
        Il metallo costa troppo e pesa troppo per farci i mattoni!
        Piuttosto... perchè diavolo nessun architetto/muratore/geometra ha ancora mai pensato a far passare tubi e cavi elettrici dietro ai battiscopa invece di cementarli dentro muri e pavimenti??? E' un'idea così complicata???
        Bah.
        Siamo nel 2013, e ancora se devo rifare l'ìmpianto elettrico o aggiungere un punto luce devo sbudellare mezza casa!!
        -- Jumpjack --
          Originariamente inviato da jumpjack Visualizza il messaggio
          Già !
          che strano !
          il ferro lo usano per fare il cemento armato.
          Effettivamente il peso specifico del ferro è maggiore di quello del classico mattone pieno di colore arancione, poi magari potrebbe succedere che una gabbia per uccellini pesa meno di un mattone massiccio, ma questo è un altro discorso.
          Anche le navi le fanno con lo scafo di ferro, pero non affondano, sebbene il peso specifico del ferro sia maggiore di quello dell'acqua.
          e allora una palla di piombo potrebbe anche galleggiare se dentro è piena di aria.
          Io penso che 8 persone potrebbero sollevare a mano una casa fatta con i mattoni metallici, invece se fatta con calce e mattoni no.
            ve lo dice uno che fà l'elettricista,e che sa fare anche il muratore cartongesso pavimenti,me la cavo
            anche col legno,si fà così perchè è più pratico,al limite le pareti di cartongesso si fà prima meno sporco
            materiali più leggeri meno fatica e tempo,però poi hai le pareti di cartone su un telaio di lamiera
              Passavo di qui e trovo questa domanda, ed io non ho detto nulla a nessuno perché pensavo mi prendessero per strano.
              In un appartamento condominiale di una mia parente ho fatto fare l'impianto termo "monotubo" nel battiscopa, beh! adesso son contento almeno siamo in due.
              Ultima modifica di nll; 23-11-2013, 06:57.
                IPiuttosto... perchè diavolo nessun architetto/muratore/geometra ha ancora mai pensato a far passare tubi e cavi elettrici dietro ai battiscopa invece di cementarli dentro muri e pavimenti??? E' un'idea così complicata???
                Perché nessuno pensa che finita la casa la si debba rismantellare per aggiungere un punto luce.penso che tu sia d'accordo con me?basta avere le idee chiare su cosa si vuole...esistono macchinette che tagliano i muri e allo stesso tempo aspirano la polvere.e ti fanno il taglio perfetto per il corrugato che ci devi mettere, in 10 minuti fai tutti i tagli che ti servono e in 8 ore ( anche troppe) lavorative lasci tutto pronto per imbiancare il giorno dopo.tolti tutti i fastidi polverosi.non rumorosi però. Non rimane che aspettare l elettricista a metter su ciò che vi siete dimenticati.
                Sii acqua.
                  Originariamente inviato da snake150582 Visualizza il messaggio
                  esistono macchinette che tagliano i muri e allo stesso tempo aspirano la polvere.e ti fanno il taglio perfetto per il corrugato che ci devi mettere.
                  Io quelle macchinette non le ho mai viste !
                  Conosci qualche industria miliardaria che le usa ?
                  Comunque mi stavo chiedendo perché gli aerei li fanno con plastica, alluminio, titanio... e non cemento armato che costa molto meno ed è anche più resistente.
                  Forse perché troppo pesante ?
                  Però anche le navi non le fanno in cemento armato o mattoni e calce; forse perché la nave affonderebbe per il peso ?
                  Sebbene che il ferro sia pesantissimo, il mattone metallico è scheletrico ed un ragazzo adolescente di 10 anni lo può sollevare senza problemi.
                  Quando il muro si rovina, pardon... quando il pannello di plastica si rovina... 5 minuti si svitano 4 viti ed avanti un'altro e tutto ritorna nuovo splendente, senza chiamare muratore, imbianchino, piastrellista.
                  Come ho già detto in precedenza: muratore, imbianchino, piastrellista dovrebbe cambiare mestiere per fare i badanti a qualche vecchietta albanese o rumena.
                    Originariamente inviato da uforobot Visualizza il messaggio
                    uforobot !!!!!!!non so siano miliardarie le aziende che le producono!! hilti,makita,aeg,ecc ecc...
                    Imagebin - A place to slap up your images.
                    tutte queste tecnologie esistono da anni e costano pochissimo,tra un po le troviamo anche all' ikea! il mattone lo puoi sostituire solo con alcuni materiali.l acciaio non fa parte di questi.
                    vetro mattone,vetro doppia camera,legno, legno -fibra di legno-cappotto-legno, cemento armato,cartongesso (riempito da fibra di legno,o lana di roccia,gasbeton e tanti altri.la tecnologia edile ultimamente si è lanciata sopratutto nel consentrci di poter avere materiali di costruzione per risparmiare energia elettrica e non,a discapito della spesa d realizzazione.il tuo mattone in acciaio è destinato stare li.nessuno mai prenderà in considerazione questo mattone ultra leggero perchè il suo unico vantaggio è la leggerezza.stiamo prarlando delle case in cui viviamo,non della casa di Barbie o quella dei Lego.ma te lo immagini un palazzo costruito con i tuoi mattoni? alla prima ventata che supera i 40 km/h parte come un razzo!!posso accettare la costruzione di una casa con solo piano terra, (e sto anche esagerando ad accettarlo..spero che non mi prendano per pazzo!!) se volevi vivere nella casa di Barbie potevi andare in America e ogni anno ricostruirtela dopo il passaggio di un uragano.ecco perchè il cemento e il mattone qui in Italia per ora...E "INSOSTIUIBILE".ma non per gli uragani o i venti,ma per i terremoti! solo il legno e il vetro lo può fare e gli altri materiali citati che vanno a calare di prestazioni.. la più sana è quella in legno!la più sicura è quella in cemento armato.e poi arrivano le altre a seguire........... le cosidette BARACCHE.
                    spero di esser stato chiaro.
                    per quanto riguarda gli aerei...ti rendi conto di ciò che hai chiesto? il carburante dove lo metti?nella fusoliera (senza chiederti dove installi i motori )?non credo che basti lo spazio per ospitare i passeggeri. a meno che non si costruiscano gli aerei che promette una pubblicità che gira negli ultimi tempi di un' idea (del grande e sommo Tesla) rubata ed usata a scopo di lucro.ma dubito comunque che riesca a spiccare il volo...è troppo pesante.
                    Ultima modifica di snake150582; 05-01-2014, 13:11.
                    Sii acqua.
                      Navi in cemento? Esistono ottimi scafi in ferrocemento a parte qualche problema di osmosi sono perfino meno manutenzione degli scafi metallici.
Nome:   gru.jpg
Dimensione: 68.2 KB
                        Spiegami perché quella gru di colore giallo NON l'hanno fatta di mattoni e calce, l'hanno fatta invece in ferro.
                        A parte il fatto che quella gru si poteva fare con i mattoni metallici, l'unica differenza con un muro di casa è che non ci sono pannelli che coprono e che fanno da vela (quindi spinta dal vento forte cadrebbe).
                          forse perché la gru è smontabile? Sarebbe abbastanza ridicolo costruire una gru in muratura e abbatterla tutte le volte.
                            il calcestruzzo è una tecnica costruttiva di 2000 anni fà se vai a roma troverai parecchi esempi di
                            edifici ancora in piedi,si possono costruire edifici più velocemente ma poi non durano molti anni
                            come molti palazzi costruiti negli ultimi 60 anni
                            la gru se la lasci lì prima o poi crolla
                              Uforobot,io ti repututo una persona simpatica e di buon cuore e sopratutto saggia.tuttavia penso che tu debba continuare ad insegnarmi a risolvere calcoli matematici complessi.perché noto con dispiacere che l edilizia e gli strumenti che si utilizzano per realizzare le case non siano il tuo forte.puoi dilettarti a fare il muratore e cosi imparare alcune tecniche del mestiere.se vuoi e se hai dei problemi per i prossimi restauri puoi chiedermi consiglio.nota bene non ti sto offendendo!! Che sia chiaro!.che facciamo spendiamo mila euro per costruire una gru in cemento?e poi l impresario che fa se deve aprire un altro cantiere?spende altri mila euro per farne un altra?preferisci spendere 150 mila euro per una gru smontabile in 6 ore e che puoi utilizzare in tot cantieri o preferisci spendere 150 mila euro per ogni cantiere che apri e il 40% per buttarle giù e smaltire i calcinacci?non so manco se ti basta il 40% tra pagare ponteggi,persone,carico mezzo.guarda quante cose servono..e non ho messo in conto il tempo che si sta perdendo..basta il 40%?boh!!!??ho seri dubbi a riguardo.Fallimento!nota son rimasto anche basso sui 150 mila euro per la costruzione della gru in cemento..perche costa molto ma molto di più.quasi quanto una casa finita.
                              PS. Tutte le gru hanno un blocco ed uno sblocco.quando si esce dal cantiere la sera la gru si sblocca e segue la direzione del vento...non cadrà mai se ha delle belle fondamenta e se non passa un uragano.se invece la blocchi....eeeh so ca...!!!
                              Ultima modifica di snake150582; 05-01-2014, 19:32.
                              Sii acqua.
                                Perché non applichi questo ragionamento della gru alla casa ?
                                Quanto mi costa demolire una vecchia casa di ringhiera ?
                                Non sarebbe meglio che la smonto e la vado a rimontare da qualche altra parte ?
                                  Uforobot, sono il primo a pensare che il cemento debba essere sostituito.l estrazione inquina,si contaminano le falde acquifere per estrarlo,per smaltirlo ti servono documenti che ti rilascia il tuo comune (paghi sia il documento e sia lo smaltimento). Non sai dove va a finire,alcuni lo utilizzano per riempire i bordi che rimangono a lato delle fondamenta ecc ecc.sai quante volte mi è furllato per la testa come poterlo sostituire?praticamente ogni volta che ne impasto un sacchetto (non solo di cemento)! le soluzioni son quelle che già ti ho detto non i mattoni con telaio d acciaio. Ma se anche fosse che la legge vieti l uso del cemento per la realizzazione dell case sostituendole con legno,vetro e quant'altro già citato,saremo sempre costretti al suo utilizzo! Le fondamenta con cosa le fai? Pianti dei tubi d acciaio nel terreno?sbagli di grosso,in quanto l acciaio sotto terra e soggetto ad usura maggiore di quella del cemento...mila volte maggiore.qualsiasi metallo non dura quanto il cemento.la storia dell edilizia ne è testimone come ti hanno già detto.dalle piramidi egizie a quelle dei maya,dai templi dei greci a quelli romani.per non parlare dei nuraghe in Sardegna che superano di gran lunga queste citate in precedenza!Perché vuoi una casa smontabile?pensi di spendere meno se la smonti e la rimonti da un altra parte?ce ne differenza tra smontare una gru e smontare una casa.santa edilizia ti rendi conto che vuol dire smontare impianti elettrici,idraulici,di ventilazione, tramezze,muri perimetrali,pilastri,scale,solaio e tutto quello di cui hai bisogno..ti rendi conto ?Ipotizziamo che la tua casa sia fatta come dici tu.quanto hai speso per tirarla su?ipotizziamo 100mq 70000€, te ne scappano 30000 per smontarla,15000 per il trasporto ( se sei a 15km dalla vecchia casa),7000 per le nuove fondamenta,e altre 30000 per rimontarla sperando che torni tutto come prima (aggiungendo la benedizione del papa)..fai questo spostamento ogni volta che ti svegli col pallino nei piedi e....sarai povero prima di quanto credi!a meno che tu non sia padrone di un pozzo di petrolio o gas,tutto questo è inammissibile.Tieni sempre conto che mi sto contenendo sui prezzi.Dammi retta comprati una roulotte da agganciare ad un fuoristrada.
                                  Sii acqua.
                                    La casa a ringhiera ha mediamente più di 100 anni. Se hai bisogno di spostare una casa più frequentemente ti compri una roulotte.
                                    Perchè la torre Eifel non è stata smontata e rimontata a Disneiland?
                                    Ogni problema complesso ha una soluzione semplice. Ma è sbagliata
                                    Quando gli dei sono adirati contro un popolo mandano un filosofo a governarlo
                                      Ora dicci uforobot se sei ancora convinto di questo?
                                      Sii acqua.
                                        convinto di questo?
                                        Beh !
                                        Potrebbero essere utili per fare opere pubbliche perché in una casa privata le piastre di cemento armato sono smontabili solo dall'interno per impedire ai ladri di entrare, ma nelle opere pubbliche l'interno dov'è ?
                                        Originariamente inviato da tersite3 Visualizza il messaggio
                                        Lo sai che per rendere le vecchie case di mattoni e calce resistenti al terremoto cosa fanno ?
                                        Chiamano un paio di muratori che rompono il muro per fare un canale nel muro e poi ci inseriscono una trave di ferro.
                                        Lo vedi che scemi i muratori ?
                                        Se loro usassero mattoni metallici la casa è già resistente ai terremoti.
                                        Ovviamente ripeto:
                                        1. prima devono essere montati i mattoni metallici
                                        2. poi devono essere montate le piastre di cemento armato (dall'interno perché i ladri non devono entrare)
                                        3. poi vanno montate le tubature idrauliche di acqua e gas, nonché fili elettrici
                                        4. poi internamente nella casa vanno montati i pannelli di plastica per coprire il tutto, ciò serve per l'estetica
                                        Nulla vieta di mettere sul pavimento pannelli di legno anziché di plastica, cosi se qualcuno vuole camminare scalzo senza prendere la bronchite può farlo.
                                        All'occorrenza è possibile mettere sul pavimento lastre di vetro anziché plastica se qualcuno vuole farsi una discoteca, in questo caso speciale di discoteca per insonorizzare le pareti è possibile mettere materiale insonorizzante dietro i pannelli di plastica .
                                        Nel caso speciale della discoteca è possibile montare pannelli di acciaio inossidabile anziché di plastica; ciò serve per impedire giovani drogati fuori di testa (con l'orecchino nel naso e scarponi anfibi pesanti 5 kg ogni scarpa) rovinino le pareti della discoteca.
                                        All'occorrenza è possibile mettere sul pavimento piastre di marmo anziché plastica se qualcuno vuole farsi una chiesetta personale che serve per adorare gli dei della mitologia greca.
                                        Nel caso nel bagno c'è una perdita d'acqua non c'è bisogno di chiamare il muratore per "alzare il pavimento", basta smontare un paio di pannelli per vedere dov'è la perdita e l'idraulico aggiusta.
                                          le cose che dici tu ci sono già,esiste il pavimento galleggiante con una struttura rialzato e sotto ci passi con quello
                                          che vuoi,ci sono le pareti di cartongesso,nell'edilizia non è che non si pone il problema di velocizzare i tempi
                                          di costruzione e il risparmio,ma è la comittenza che stabilisce ciò che è giusto,ogni nazione ha le sue tecniche e
                                          materiali,e non dimentichiamo l'isolamento,hanno inventato dei nuovi blocchi ma sono isolanti e il ferro si inserisce
                                          per renderlo antisismico
                                            uforobot secondo me hai visto troppe puntate di MegaTraslochi e ora sei in overdose edilizia.forse non hai capito quanto è importante un muratore.non so con chi tu abbia avuto a che fare ma...sono veramente dispiaciuto e deluso per queste tue affermazioni che non stanno ne in cielo ne in terra.
                                            spiegami per cortesia come pensi di fissare la casa a terra!?pannelli di plastica?qui siamo oltre la fantaedilizia!
                                            i tuoi mattoni d' acciaio se non stanno dentro il cemento armato non servono a niente,vuoi capirlo?
                                            es: un pilastro. il cemento ha bisogno del ferro tanto quanto il ferro ha bisogno del cemento
                                            come dice pox1964 riguardo i blocchi di nuova generazione leggerissimi,ci si mette il ferro che unisce i mattoni,ma non pensare che finisca li uforbot,non pensare che in questo caso non si usi il calcestruzzo.lo usano eccome..
                                            una casa,palazzo e qualsiasi altra costruzione edilizia non è ferma immobile..ogni giorno ogni anno ogni stagione lei si muove si dilata di restringe,e facendo questo lavoro si assesta.questo processo dura dai 30 ai 50 anni.i tuoi pannelli, mattoni anche in questo caso schizzerebbero come proiettili alla prima dilatazione.come intendi proteggerti dai fulmini? con un tetto di plastica tassellato a delle travi? vuoi proprio la casa di Barbie eh.e chi ti smuove più
                                            Sii acqua.
                                              Secondo me non hai capito bene.
                                              La piastra di cemento armato sta all'esterno e serve soltanto per non fare entrare i ladri.
                                              La piastra è preventivamente costruita cosi (fare click con il mouse per ingrandire l'immagine).
Nome:   piastra.png
Dimensione: 26.4 KB
                                              Visto che tu sei fissato con i mattoni e calce, ho deciso di farti felice per un momento.
                                              Ecco un progetto di automobile fatto di mattoni e calce.
Nome:   auto.jpg
Dimensione: 18.2 KB
                                                hahaha .... ufo ...tu sei fuori di testaaaa (detto in modo simpatico chiaramente )
                                                vorrei fare solo un'osservazione ... tu al primo post dici che con il mattone metallico basta smontare 4 bulloni e tirare via il pannello ...senza bisogno di nessuno (muratori etc ) ... poi scrivi le dimensioni del mattone ( 0,5 m3 di cemento?? contenuti in un'anima di metallo? ) ma scusa ? sai quanto pesa 500 litri di cemento??? te lo dico io ...almeno 1000/ 1300 kg!!! .....ma scusa come fai a spostarlo?? da solo? magari la vecchietta ha qualche problema a farlo ?
                                                poi le case ed i capannoni prefabbricate/i ,esistono gia' e soddisfano queste esigenze ...o no?
                                                cordialita'
                                                Francy
                                                Ultima modifica di Ospite; 07-01-2014, 22:49.
                                                  Originariamente inviato da Mr.Hyde Visualizza il messaggio
                                                  concordo in tutto e per tutto!
                                                  ufo se volevi strapparmi un sorriso con il progetto dell' auto ci sei riuscito alla grande.tant è che mi son ribaltato cadendo dalla sedia.
                                                  forse ufo intenteva 1mX1mX5cm? ma anche in questo caso non so proprio dove arrivi con un tale peso!l adolescente ti direbbe: ma tu mi hai detto che era leggerissimo! e tu: eeeeeeeeeeeeh leggero un corno.ora chiamiamo la gru! uforobot non ho bisogno di ingrandire ulteriormente i disegnino del quadro. ho capito benissimo quello che vuoi dirci dal primo post,sei tu che non hai capito che io capito ed io non ho capito se tu hai capito.perche se hai capito allora hai bisogno del muratore per fare i lavori riguradanti l edilizia.
                                                  come ti ho gia detto io non sono un fissato di mattoni e calce...anzi tutto il contrario.fosse per me le case con solo piano terra e perchè no anche a 1° piano, sarebbero realizzate tutte in legno,senza esagerare però fermiamoci al 1 piano,perchè più vai su più abbiamo bisogno del cemento armato.
                                                  devi sapere che i mattoni servono a ben poco contro i terremoti,e tantomeno questi blocchi...quello che lavora durante un terremoto è lo scheletro,ovvero tutto quello che è connesso alle fontamenta pilastri e le travi del solaio. i tuoi pannellli non aiutano a un bel niente.altro che antisismico!! se non ci fossero i pilastri una casa fatta come dici tu crollerebbe come un castello di carte..senza terremoti
                                                  non sono un' esperto e non mi reputo nemmeno il migliore uforobot, faccio questo mestiere da 20 anni,della quale i primi 5 ( ero piccolo molto piccolo) gli ho passati a cercare di capire a cosa fosse e come si usa un badile,un puntello,un fratazzo,ecc ecc.
                                                  per cortesia evita di citare anche la fonoassorbenza..perchè anche li ho altrettanti anni di comprensione e pratica (un po meno di 20 anni ). insomma uforobot hai toccato i due tasti che più mi appartengono.e noto con dispiacere che tu non ne sai niente,ne di edilizia,ne di fonoassorbenza, ma continui imperterrito a voler impastare il cemento senza conoscere la ricetta. sarà che sei in una casa dentro una casa e non senti?
                                                  ripeto se ti serve consiglio per il prossimo restauro.....
                                                  Ultima modifica di snake150582; 08-01-2014, 10:26.
                                                  Sii acqua.
                                                    oltre al muratore bisognera' chiamare anche il carpentiere ,in quanto poi mi piacerebbe vedere dopo 30 anni come va' a finire con gli accoppiamenti bullone dado ..magari in ferro? .....
                                                      Gli accoppiamenti bullone-dado...
                                                      se ben spalmati di sego e biacca di piombo e poi avvolti in un cappellotto di stoppa intrisa di minio e poi incatramato e poi incerato e poi a sua volta protetto da un cappello di zinco stagnato vedrai che anche dopo cinquanta anni si svitano benisssimo. :-)
                                                        AM, ti sei dimenticato:
                                                        e poi ci vuole piu tempo,e poi ci vogliono piu soldi,e poi uforobot caccia fuori l assegno!
                                                        uforobot cambia progetto.
                                                        appena finisco il mio ti faccio vedere come con 10 euri si possono risparmiare soldini sul fattore eneregetico..(tanti soldini)...e la qualità della vita migliorerà.mi mancano pochi giorni per terminare.
                                                        ci tengo a precisarti che non smantellerò il mio studio di registrazione (alla quale sto facendo queste modifiche) per spostarlo da un'altra parte e rimontarlo dove mi capita.rimane dov è e farà quello per cui è stato creato.
                                                        di sicuro non il nomade!
                                                        Ultima modifica di snake150582; 08-01-2014, 13:42.
                                                        Sii acqua.
                                                          Non hai capito un tubo del progetto.
                                                          Il mattone è pieno di aria e non pieno di cemento.
                                                          La piastra esterna (quella rivolta verso i ladri che stanno fuori) è spessa solo 3 centimetri.
                                                          Con il mattone metallico si può fare anche un aereo di linea che vola.
                                                          Ovviamente nel caso dell'aereo la piastra esterna non è di cemento ma è di alluminio, e poi lo scheletro non è di ferro ma di allumini, il pannello interno è di plastica e vicino a quest'ultimo pannello ci sta seduto un viaggiatore che sta facendo il viaggio Italia - Nuova Zelanda.
Nome:   dirottamento-alitalia.jpg
Dimensione: 33.7 KB
                                                            Uuuuh...cosa mi tocca leggere! Vi prego sparatemi!sparatemiiiiiiiiiiiii.Uforobot io sarei anche disposto ad ascoltarti ed anche a passarti delle ricette a base cementizia.ma se continui a lanciare questo tipo di razzi-missile mi congedo e chiudo.ma le cose che ti sono state dette dove le hai messe? Le hai usate per accendere il fuoco?Il cemento non va bene per fare quel lavoro li.armato o disarmato che sia.coperto o non coperto.Adesso mi dirai: .ehhh!!?? E tutti quei grattacieli perché hanno oscillazioni che arrivano a 3 metri? Ti lascio fare una ricerca....
                                                            Sii acqua.
